saunakorsten
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: saunakorsten
Kui sooviks 1 lõõriga asja lahendada, siis ise teeks korstna alumise osa laiema ja ülevalt kitseneks . Laiemas osas hajub kuumus paremini ...ja sissetulevad torud 45% nurga alla, mis ka hajutab kuumust.
paneelikas
Re: saunakorsten
Normaalses saunas võiks ikka vähemalt kolm lõõri olla - üks kerisele, teine kaminale, kolmas ventilatsiooniks. Kui arvestada poolekivilõõridega siis esimesele lõõrile kulub 4 kivi reale, teise lõõri lisamiseks ainult 2,5 kivi rea kohta lisaks jne... Pärast enam olemasolevale korstnale lõõre juurde ei lisa
Kõik jutud noh..
- On tänatud: 335 korda
Re: saunakorsten
Ventilatsioonitoru saab hiljem juurde lisada, iseasi kui on plaanis kasutada seda fibo korstent kus ventilatsioon on juba sees.
Re: saunakorsten
Lugemata postitus Postitas stk »
tekkis ka küsimus samal teemal.
Endal hetkel ostetud 200mm läbimõõduga isokern moodulkorsten saunamajale.
Keriseks siis skameti p-11640 keris mis siis vee paagiga koos.
Kas võiks ja oleks optimaalne ka kasutada seda ühte ja sama korstent või peaks ühe korstna lisaks ostma? (schiedeli saunakorsten näiteks)?
Kamin peaks tulema malmkamin.
pole otseselt elumaja mida igapäeva köetakse.
Pigem nädalalõppudel. Ja kui kütta nii et alguses väike soe sisse kaminaga ja hiljem panna saun järgi?
Panen ka ruumide suurused. Eestuba 30m2 ja väike magamisosa ka katuseall(viilkatus). Ja saunaosa kuskil 25m2 koos pesuruumi ja riietusruumiga.
Kas nii oleks mõeldav see lahendus või milline oleks kõige soodsam ja mõttekam lahendus?
Hetkel olemas keris ja Isoker korsten.
Ette tänades,
Siim
Ette tänades,
Siim
- Robi 1
Re: saunakorsten
See on ju oletus, et korraga ei küta... Tegelikult läheb ju mõlemast nii suur kuumus korstnasse, et korsten just peab vastu... Igati mõtekas eraldi lõõride peale need asjad...
Re: saunakorsten
Selge siis tuleb ikka kaks korstent.
Aga kvidas suhtute schiedeli saunakorsta komplekti?
Kõik vajalikud asjad paigalduseks olemas, aga kuidas eluiga on?
Endale saunaleil meeldib pigem selline madalam, kui 110 ja rohkem kraadi.
Siim
Siim
