Saepuruplaadist põrand nagiseb
saepuruplaa
Lugemata postitus Postitas saepuruplaa »
Mul eelmised ehitajad kodus rihtisid saepuruplaadist põranda tollise laua peale. Tolline laud on 30 cm sammuga.
Tolline laud talade küljes, mille samm 80. Saepuruplaadi paksus 15 mm.
Põrand nagiseb hirmsasti.
Kas oleks tolku, kui ma vana saepuruplaadi peale paneksin teise kihi saepuruplaati veel?
Parimat,
Keijo
antonsi
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Saepuruplaadist põrand nagiseb
Lugemata postitus Postitas antonsi »
ei ole tolku, sest konstruktsioon üsna kummaline eeldusel, et tollisest laudadest aluskiht ei ole kuidagi tasane. Aitab, kui plaadid lahti võtad ja sammusummutuseks mati vahele paned, plaadid jätad ujuma ja vaatad, et plaatide vahele ja seinte äärde jääks paisumiseks piisavalt ruumi. Siis plaadid ei krigise, tollised lauad jäävad ikka krigisemasaepuruplaa kirjutas:Tere.
Parimat,
Keijo
Kas tolline laud on mingi sammuga või nagu must laudis ja mis vahega talad?
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
mule oleks vaja põrand jäigaks saada, teine kiht saepuruplaati peaks seda vist tegema? liimi ka vahele kõvasti.
antonsi
ei saa , talade samm on sul lihtsalt liiga laiteemaalgataja kirjutas:talade samm on ca 75-80 cm ja tollise laua samm on 30 cm.
seega võta plaadid üles, eemalda need tollised lauad sealt ja pane talade peale parketimatt, sinna peale 2,5cm osb , jäta iga plaadi vahele 3mm vahet , kui soonega plaat ei ole (soonega oleks isegi parem) ja seinte äärest 5mm vahet. Kui võimalik lisa talasid juurde või plaadi liitekohtadele pane eelnevalt risti prussid talade vahele (lisades talade ja prusside vahele otstesse ka parketimatti). Järgmiseks kihiks parketimatt või sammumatt ja sobiv kattematerjal .
Kui soonega plaat siis kinnitad ainult ühe ääre äärmise plaadi ja ülejäänud jätad ujuma. Krigin tekib eelkõige liitekohtade hõõrdumisest (laagi ja plaadi vahel, kinnitusmaterjalid) ja õhuvahede tühjenemisest (kui kõnnid plaadil) ning kriginat aitabki vältida, kui kasutada õigeid kinnitusvahendeid ja meetodeid. Kui paned põranda liiga jäigalt kinni, siis tekitab enamus kolinat pingete mängimine kinnituskohtades jne.
fgh
Kui küsimus on et roov vajub läbi, siis uue jäigastava kihi liimimine ilmselt lahendaks probleemi. Kui probleemiks on roovi ja laagide liikumine siis ilmselt ei tule sellest lahendust.
Peale paigaldatav kiht peaks olema soovitavalt 22 punniga plaat. 15mm plaat põrandale ei sobi mitte mingil juhul. Kindla peale minek oleks see 15 mm sealt põrandalt rebida ja kohe 22 mm lahendada konstruktsioon.
teemaalgataja
Lammutama ei taha hakata, mahud on niigi läinud ulmeliseks.
Mind nagin ei häiri.
Läbivajumine on lihtsalt veidi suur.
Tahaksin sinna saepuruplaadi peale panna seda Floore 25mm (eps300) põrandaküttetoru soontega plaati. Liimitakse peale.
See tahab saada aga suht jäika pinda.
antonsi
Võid ju läbi proovida, kui sul on veel mõni 22mm plaat üle või võta mõni lihtsalt üles ja tõsta kõrvale topelt peale ja proovi kuidas olukord on kas saad vingema vedru. Viga on sul ju ikagi selles, et talade vahe peaks olema vahemikus 400 - 600 , et vajalikku jäikust anda. Hetkel on sul tehtud vedrukonstruktsioon kus nõtkub plaat, alumised tollised lauad ja kindlasti ka talad ise kuna neid tundub üsna hõredalt seal. See kuidas sa selle plaadi seal omavahe kinnitad (liimid, kruvid või naelutad) ei oma tähtsust läbipainde osas.teemaalgataja kirjutas:Vabandust, mul ongi 22 mm plaat.
teemaalgataja
antonsi
vaata poest mõõte, aga ennem, kui kogu põranda paned proovi mõnega kas üldse aitab , kui ei aita, siis kruvi vanad plaadid üles eemalda see tollise laua porno sealt alt ja tee sõrestik tihedamaks ja pane vahele parketimatt või mürasummutusmatt ja vanad plaadid tagasiteemaalgataja kirjutas:soonega väike plaat panna? (mis ta oligi, mingi 60x180?)
Lugemata postitus Postitas maakas123 »
vahtur
Lugemata postitus Postitas vahtur »
muhkel 13
Lugemata postitus Postitas muhkel 13 »
Täis oled või!muhkel 13 kirjutas:Kui saepuruplaat nagiseb,siis aitab ainult põranda ülesvõtmine. Tavaliselt on all põrandalaagid jja suur hunnik ehitusprahti.See kõik minema viia ja betoonist vahelaetalad betooniga üle valada,et aluspind oleks ilusti barlanksis.Valatava betooni paksus arvuta ise välja kui kõrgele põrandapinda vaja on. Seejärel panna betooni peale 5cm paksune tuuletõkke plaat, ja siis seesamane saepuruplaat tagasi,ilma laagideta,otse tuuletõkkele. Plaadi kinnitamiseks kasutada düübelnaelu,mis otsapidi jaba kivistunud betooni sisse lähevad. Kõnnid peal ja vaatad,kus plaat kõigub,sinna paned naela veel lisaks. Põrand on pehme kõndida ja naabrite hääled ei ulatu enam üles, ei kriuksu egs kräuksu.Düübelnaela jaoks teed plaadile sisse väikese faasiga augu,ja see pärast pahtliga üle.
