Millega tegu?
Millega tegu?
PILT: http://s020.radikal.ru/i705/1409/fd/75ecf087dd61.jpg
Ehk keegi targem oskab pildi järgi õelda mis seina kattega on tegemist!
Vaja teha sinna parandused! Paigaltatud Pilliroo peale.
Ja kasutasin kips plaadi ja nii ütelda krohvi kokku saamis kohas võrku (oli see väga halb mõtte?).
Lugupidamisega Danel
Re: Millega tegu?
Arvatavasti savikrohv. Suht pehme materjal võrreldes teiste krohvidega.
Valez666
Re: Millega tegu?
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
Millal see v6rk enne halba teind on ikka hea m6te ma arvan hoiab ilusti kokku keeratud k2kki koos niioelda. Tundus p2ris j6hker pilliroog olevat pildipeal
Re: Millega tegu?
Ei pruugi olla hea mõte, sest savikrohvist tugevam kraam(kipskrohv, tsementkrohv, J pahtel jms.) võib savi pealt kergesti lahti tulla.Valez666 kirjutas:Millal see v6rk enne halba teind on ikka hea m6te ma arvan hoiab ilusti kokku keeratud k2kki koos niioelda...
Ega seal head lahendust ei ole või vähemalt mina ei tea.
Valez666
Re: Millega tegu?
Noh see millal see v6rk enne halba teind on k2ib ikka sellekohta et ilma v6rguta kindlasti parem ei saa ja v6rgust paremat varianti ummik ka ei tea. Suletud ring nagu maakeeli
Re: Millega tegu?
Tänan Urmas!
Soov kah seda valgeks värvida mis värve peaks kasutama?
Danel
Danel
Re: Millega tegu?
Kas tahad värvida seda savikrohvi? Kui jah, siis või vabalt eelnevalt kruntida krohvipinna kaseiinkrundiga ja seejärel kaks kihti savivärvi. Laia pintsliga tehes tuleb omapärasem faktuur. Kui savivärv on kuiv, siis järgmine päev laia ja pehme ja niiske pintsliga käid värvitud pinna üle. Teed pintsli märjaks ja raputad suure vee välja ja kergelt üle. See järeltöötlus toob pisikesed kvartsikillud nähtavale ja valguse langemisel seinale on väga omapärane ja dekoratiivne. Sama võid soovi korral teha ka kipspinnaga.Külaline kirjutas:Soov kah seda valgeks värvida mis värve peaks kasutama?
Danel
Re: Millega tegu?
Kas tahad värvida seda savikrohvi? Kui jah, siis või vabalt eelnevalt kruntida krohvipinna kaseiinkrundiga ja seejärel kaks kihti savivärvi. Laia pintsliga tehes tuleb omapärasem faktuur. Kui savivärv on kuiv, siis järgmine päev laia ja pehme ja niiske pintsliga käid värvitud pinna üle. Teed pintsli märjaks ja raputad suure vee välja ja kergelt üle. See järeltöötlus toob pisikesed kvartsikillud nähtavale ja valguse langemisel seinale on väga omapärane ja dekoratiivne. Sama võid soovi korral teha ka kipspinnaga.[/quote]
Tänan veel kord Urmas !
Jah plaanis värvida savikrohv ,teen sinu õpetuse järgi
Kipspinna osas mötlen veel
Teen ehk hiljem pilt kah kuidas õnnestus
Kasutaja Valez666 tundub et ise korgiotsa kukkunud, (oled oma küsimuse väga valese kohta postitanud!)
Danel
Danel
Re: Millega tegu?
Postitus läks natukene valesti aga eks saate aru kuidas asi möeldud oli
Danel
Danel
