juhtmete ühendamine harukarbis klemmidega
turi
Lugemata postitus Postitas turi »
Vanasti keerutati lihtsalt kokku ja isoleerpaelaga üle.
UUemal ajal on vist mingid klemmliistud ja muud klemmid.
Aegajalt võib vool olla tunde üle 16A.
Millised klemmid vastu peavad ja ei lähe kärsama?
Ehk soovitate poesmüüdavatest midagi konkreetset marki.
- On tänatud: 331 korda
Re: juhtmete ühendamine harukarbis klemmidega
On ka kiirliitmikke, nende kasutamine igaühe enda vastutusel
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Kõige paremad on keeratavad kübarklemmidturi kirjutas:2,5m2 vasest plankjuhtmed ... võib vool olla tunde üle 16A
http://www.biltema.fi/ProductImages/35/ ... -834_l.jpg
Kuidas saab vool olla TUNDE üle 16A, kui 2,5mm² ristlõikega juhtmele on suurim lubatud kaitse 16A?
turi
Kuidas neid keeratavaid kübarklemme 2-he või 3-e juhtme ühendamiseks kasutatakse?Küülaline kirjutas:Kõige paremad on keeratavad kübarklemmidturi kirjutas:2,5m2 vasest plankjuhtmed ... võib vool olla tunde üle 16A
Võiks ju kasutada üksikuid klemme näiteks selliselt klemmliistult - KLEMMLIIST 16,0 MM2 PE -
http://www.k-rauta.ee/pages/productsear ... 20MM2%20PE kui pistad kaks või enam juhet ühelt poolt klemmile sisse ja keerad kahe kruviga tugevasti kinni. Juhtmed võiks veel eelnevalt omavahel tangidega kokku keerata. Vaata, et paremgi kui keeratav kübarklemm ja isoleerkaelaga veel üle! Hulga odavam samuti.
Volt
kas sul tangid ja isoleerpael (värviline - on ilusam) on? anna aga minna!turi kirjutas: Vaata, et paremgi kui keeratav kübarklemm ja isoleerkaelaga veel üle! Hulga odavam samuti.
turi
Kas kübarklemmid siis paremad, pime värk, pole aimugi kui hea ühendus kübaras välja tuli?Volt kirjutas:kas sul tangid ja isoleerpael (värviline - on ilusam) on? anna aga minna!turi kirjutas: Vaata, et paremgi kui keeratav kübarklemm ja isoleerkaelaga veel üle! Hulga odavam samuti.
http://www.elfafoorum.ee/threads/69820- ... evus/page2
Vs: elekter B ..
Oh õudust, seda jublakat ka näinud, paar korda, sulanud käki sees.....
Kruviklemm hoopis kindlam, juhtmed selles kõrvuti paralleelselt kahe kruviga kinni keeratud!
Just kõrvuti kogu klemmi ulatuses! Juhtmeid mõistlik jätkata samamoodi, mõlemad kõrvuti ja kahe kruviga kinni keeratud. kruviklemmi ava peab muidugi suurem olema, et traad sellesse kõrvuti ära mahuvad.
Sihtotstarbeliselt kasutatakse neid kruviklemme kahe juhtme ühendamiseks, kumbki ühe kruviga kinni ja keskel otsapidi koos kui korralikult tehtud.
Neid kiirliitmikke ei usalda samuti, kes teab millal selle sisu ära nö väsib ja ühendus kehvaks muutub!
turi
2,5QMM 25TK 24A http://www.k-rauta.ee/pages/productsear ... geNumber=1
Universaalne lausa 32A! On see reaalne?
http://www.k-rauta.ee/pages/productsear ... 203X2,5QMM - kas 2,5mm2 juhtmele?
Kellel praktilist kogemust?
Sa unustad ikka ära, et 2,5mm² juhtme ees käib 16A kaitse.turi kirjutas:Universaalne lausa 32A! - kas 2,5mm2 juhtmele
See väide ei ole korrektne.Küülaline kirjutas:Sa unustad ikka ära, et 2,5mm² juhtme ees käib 16A kaitse.turi kirjutas:Universaalne lausa 32A! - kas 2,5mm2 juhtmele
arnold
Lugemata postitus Postitas arnold »
Ei hakka uut teemat tegema, probleem sarnane.
Mini elektrikilbis N ja PE ühendamine.
Panin kokku "kilbikese 4 mooduli kohta" kus rikkevoolu kaitse 40A ja 2 16A lühisekaitset. Tekib 2 gruppi tarbijaid antud juhul mõlemas kaks kaablit. Faasi ühendamisega tarbijaliinidega pole probleemi(kaks pruuni ühe lühisekaitse klemmi alla), aga kuidas talitada Neutraliga, peab ju see otse rikkevoolukaitsmest olema ühendatud 4-ja sinise juhtmega, kas võib need kõik rikkevoolu kaitsme klemmi alla keerata või peab mingid klemmid vahele panema?
Kilbikeses ruumi väga vähe. Kogumisklemmid ei mahu ära ja suuremat kilpi sellesse sobivasse kohta ei anna paigutada.
Kas mingid juhtmeotsikud siit kõlbavad, neid saaks laiali hajutada?
http://www.avsk.ee/est/tooted/autoelekt ... ndused_36/
Ühes grupis vannitoas on boiler ja põrandakute. Teises köögis samuti boiler ja nõudepesumasin. Kõik eraldi kaablid 2,5mm², kusjuures koridorist kilbikesse tuleva pikkus ca 1,5m.
PE ehk maanduse kollarohelised peab samuti kõik kokku ühendama, sellega on lihtsam, voolu nendes pole.
On mingeid nõuandeied, ettepanekuid?
turi
Praktilist kogemust pole (tea mis elekrik selline?) ja vastustturi kirjutas:Kui töökindlad need Wago klemmid on, kas 2,5QMM 24A on pikaajaliselt reaalne voolu taluvus?
ei tule - ainult pläägutavad 16A kaitsmest!
Volt
kui klemmil on kirjas mingi amperaaž, siis seda ka usu. kõik avalikult müüdavad tooted omavad CE serti. tähendab, et vastavad nõuetele. kübarad, wagod, klemmliistud - maitse asi. näpitsatega otsakeeramine ja teipimine on ... veider? aga paistab sulle sobivat.
kui sa räägid, et sul on 2,5 ruuduse kaabli vool tunde (!) üle 16A (muide, sa ise alustasid sellega), siis mis kaitse sul kaabli ees on? kui on midagi suuremat, siis katsu vahel kaablit käega, kui palavaks läheb? ülekuumenemine kahjustab isolatsiooni ja veab kaabli kasutusaja 20 aastalt 2-ni. näiteks.
muud midagi. lase aga samas vaimus edasi. ise tark.
Volt
muhkamike
Lugemata postitus Postitas muhkamike »
16A sul ka suurema vooluga sees püsib.
Lugemata postitus Postitas Emv »
Ja kruviklemme kasutad kelle vastutusel:)?Kalvis kirjutas:Poes müüaksegi vaid ühte liiki kruviklemme.
Eriline paranoia peab olema wago-de (ja sarnaste) vastu, kui arvatakse, et meie kipsputkadesse ei sobi. Samas ehitatakse suuri maju (ikka suuri kohe), kus kõik ühendused
nendega tehakse ja keegi ei mõtlegi. Sest tootja on andnud garantii. Aga jah, meil on miski - "ma ikka tean ise paremini ja oma käega keeran, siis olen meister". Pigem
on palju suurem tõenäosus, et keegi jätab midagi keeramata korralikult (oi oi kui palju seda on juhtunud) - kui see, et wago järgi annab.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kiirliitmikega pole sellist jama olnud (seal ei saa midagi ununeda ka). Aga no need on minu kogemused. Samas - kui keegi ajab mingit mantrat ala kruviühendus on jube kindel ja kiirklemm on
väga riskantne, kasutage omal vastutusel - siis see on puhas pask.
koduelektrik
Lugemata postitus Postitas koduelektrik »
Wago 222 universaalne, mitmekordselt kasutatav -
hea variant juhtmete ühendamiseks
http://global.wago.com
Wago 222-413 tehnilised andmed
Клеммники Wago серии 222
24А для 2,5 мм2 медные проводники
Клеммы Wago. Быстро! Надежно! Просто!
Härra Wago
Lugemata postitus Postitas Härra Wago »
Kiirliitmike jagunevad omakorda konstruktsioonilt kaheks - vedruklemmid ja nugaklemmid. Seejuures on vedruklemmid omakorda paremad, neil enam vähem võib uskuda, et vedrukontakt on ajas püsiv kuna vool kuumutab kontaktpinda aga vedru on eraldi eemal ja püsib ja ei saa täismatsu. Nugaklemmide (need kõikse tüüpsemad) on probleemiks kontaktsurve kadumine - ja nii kuidas näpp või tööriist kinni lükkas nii ka sama teed tagasi võivad kontakti kaotada. Aga kui kaob surve kontaktile siis järgmine etapp on kuumenemina ja edasi ... (Kas majal on kindlustus?)
Üldiselt külaline Wago - järgmine kord logi oma kasutajanimega sisse, kui tahad reageerimist saada. Praegune oli teiste harimiseks, mis jama võib mõni külaline suust välja ajada ja eksitavat infot jagada.
Volt
Härra Wago
