Pliidi abil eri ruumide kütmine
altraditional
Lugemata postitus Postitas altraditional »
Millised on mõeldavad lahendused:
1) Pliit (kas suure pudeliga, või nö. keskküttepliit) + väike soemüür. Soemüür avatud köögi 30m2 jaoks, soojendatav vesi vannituppa 7m2 põrandakütteks.
2) Keskküttepliit, mis soendab vee mõlema ruumi, 30+7m2 kütmiseks.
3) Pliit koos 3-4m pikkuse lesoga, mis on põranda sees ja ulatub vannituppa. Korsten on pliidi kõrval, nii et suits peab läbima leso ja ka tagasi tulema. Kas sellise distantsi peale liiga maha ei jahtu? Korsten on kuskil 8m.
4) Edit: Veel on variant eraldiseisev soemüür, pliidist umbes 2m kaugusel, pliidi ja müüri vahelt peab saama sirgelt läbi käia. Pigem jällegi soemüürini põranda seest ulatuvate lõõridega, või üks lõõr alt ja teine üle pea. Siis on soemüüri tagasein vannitoas.
Pliit on igal juhul praeahjuga. Eesmärk on hoida soojustatud palkmajas normaalset toatemperatuuri päevas 1x küttes, vajadusel mitu pliiditäit järjest. Hommikuks võiks vannituba olla soojem kui köök, mitte vastupidi.
Kas pottseppadel on võimalik teha tellistest keskküttepliit, efektiivsem kui lihtsalt "pudeliga"? Näiteks võtta mõni veesärgiga kolle, või kolde elemendid, ja ülejäänu ise koostada?
On tänatud: 335 korda
Re: Pliidi abil eri ruumide kütmine
Oeh.
Pliit ei ole keskküttekatel mida võid igapäevaselt hommikust õhtuni järjest kütta. Kütad aastaga pliidirauad praguliseks. Ka jääb kogu maja jaoks tema võimsus väikseks ja soojuse jaotus on väga ebaühtlane - nn. köögis läheb peale 4 tundi saunaks kätte. Vaid see härra, kellel oli 120 m2 köök, vot temal ei lähe. Ja see saun juhtub ka siis kui on pliidis pudelid. Pliit sobib kevad-sügis praeguste ilmadega kergeks soojendamiseks. Pliidipudelitega saab sooja natukene transportida kas 2 korrusele või kaugematesse tubadesse, kuid see on ka kõik.
Väga ära ürita imeseadmeid pliidi taha panna, praeahju ja soojamüüri tõttu on ka keskpikal korstnal inimestel kütmise alguses tõmbeprobleemid ja hea jahutamise tõttu tahmaprobleemid.
altraditional
Jutt ei ole tervest majast, vaid konkreetsete kahe ruumi kütmisest, mis ülejäänud ahjudest eemale jäävad.
Eelnevast vastusest järeldan, et kirjutaja ütleb et tellistest ei saa teha vett soojendavat keskküttepliidi taolist pliiti?
Saab ikka. Märksõnaks on pliidipudelid, mida saab pliidi sisse paigutada. Arvestada tuleb, et pliidipudelid jahutavad intensiivselt suitsugaasi, see põhjustab intensiivselt kondensi suitsugaasides, mistõttu on korstnas pigiprobleemid. Eriti ohtlik kui veel kasutatakse soemüüri või muid imeasju. Kokkuvõttes kui pliiti kasutada, tuleb seda teha intensiivselt, et suitsugaasid jõuaksid korstna lõõrid pikemaajaliselt soojaks kütta vältimaks pigi.
Teine probleem on pliidipudelites üleantav energia, see võib olla väiksem kui küsija loodab aga võib olla ka piisav.
altraditional
Oodatud on ka teiste pottseppade kommentaarid. Arvamused kõigi esimeses postis toodud variantide kohta.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kui soojendada juba vett pliidiga siis teine varjant kõige parem.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
