AL-CU juhtmete ühendamine
Postitus Postitas Külaline »
Vaja oli olemasolevaid pistikupesasid nihutada. Sai freesitud uued harutoosi pesad ja lõigatud kanalid juhtmetele. Probleem nimelt selles, et vana juhtmestik on alumiiniumist, uus juhe aga vasest. Millega neid omavahel ühendada võiks, et asi oleks ajas püsiv.
Hetkel sai ühendatud Wago liitmikuga: https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPag ... ATALOGPAGE
Kuna asi jääb krohvi alla, siis peaks olema lollikindel lahendus. Kas see Wago sobiks sellisesse kohta üleüldse?
Tänud ette nõuannete eest!
Re: AL-CU juhtmete ühendamine
... arvan ma.
Imelik.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Sellist NÕUETEKOHAST ühendusviisi ei ole olemas, et Al ja Cu juhtmesooni ühendada lahtiselt krohvi sees.
Veel mõtteid lisaks Kalvise ja Imeliku soovitustele?
Peaks jätma hooldetoosi, kaane vms, nii on ette nähtud !Külaline kirjutas:No oli vaja see lollus ära teha, ei olnud muud valikut. Krohvi sisse see asi päris otse ei jää, ühendus jääb vanasse pistikupesa harutoosi, katan elektrit mittejuhtiva materjaliga, ja siis võrk ja krohv.
Hülssimine ka variant jah
Link ei avane aga kui too wago on ülesse alla liigutavate niplitega siis võid ühendada, kuid töö peab olema hoolas.
Alu juhtmed kaugemalt puhastada et oleks terved ja pastat vahele. ristlõiked ei või erineda loomulikult ka..
Ei olnud see niplitega Wago, on selline isend: https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPag ... ATALOGPAGE ja sealt toode 273-252 (push wire connector for junction boxes).
Kannatab jätta? Kuna AL ja CU ei ole Mendelejevi tabelis kõrvuti, siis kas sellise silla puhul võib seal mingi reaktsioon tekkida?
Postitus Postitas A.S. »
on see mingi teadus, või sinu tunde küsimus?A.S. kirjutas:Alumiiniumjuhtme korral peaks säherdune Wago põhimõtteliselt juba ampri-paari korral maha põlema. Mitte nüüd küll momentaalselt, seega väga-väga ajutiseks lahenduseks vast isegi kõlbaks.
Aga kellel on tunne, et tahaks siiski väga-väga kasutada, siis mina keelama ei hakka.
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Minu harimiseks või umbes nii. Kas kruviklemm selleks tõesti ei kõlba? Piltlikult on ju kilbis peakaitsmesse sissetulev juhe alumiiniumist ja väljaminevad juba vasest ehk sisselülitatud asendis meenutaks peakaitse oma olemuselt kruviklemmi.Küülaline kirjutas:Ma "tõlgin" imeliku postituse:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum_w ... ired_homes
ehk siis:
http://www.te.com/catalog/cinf/en/c/10914/968
ja
http://www.kinginnovation.com/products/ ... -alumiconn
Oskab keegi ehk siiski sarnast asja (ma mõtlen just seda pressliitmiku) ka siin-mail leida?
- On tänatud: 323 korda
Ennist ütlesin, et on olemas spets hülsid Cu-Al jätkamiseks. See on ka 100% kindel lahendus. Keegi sai vist väga valesti aru, hülss ei jää paljalt krohvi sisse, tuleb termokahaneva toruga katta. Ma pidasin seda nii enesestmõistetavaks, et ei pidanud vajalikuks üle mainida.
On olemas ka nõukaaegne lahendus. Tollal olidkõik kontaktid KL kui harukarpides ju arvestatud alumiiniumkaablite ühendamiseks, seega töötaks see lahendus tänagi. Aga krohvi alla ma ei julgeks seda panna, põhjuseks alumiiniumi väike väsimine kruvi pingele.
On kaks võimalust: kruvi puutub otse vastu kaablisoont, kruvi ja kaablisoone vahele jääb suur lapik metallitükk. Teine variant isegi toimiks, esimene aga mitte, sest pisikese kruviotsa alt valguks imepehme alumiinium lihtsalt minema.Urmas kirjutas:...ehk sisselülitatud asendis meenutaks peakaitse oma olemuselt kruviklemmi.
Spetsifikatsioonis kirjas et kannatab 24 A, arvad, et põleb kohe maha?A.S. kirjutas:Ei ole teadus, lasin lihtsalt voolu läbi ja kontrollisin temperatuuri.
A.S. kirjutas:On kaks võimalust: kruvi puutub otse vastu kaablisoont, kruvi ja kaablisoone vahele jääb suur lapik metallitükk. Teine variant isegi toimiks, esimene aga mitte, sest pisikese kruviotsa alt valguks imepehme alumiinium lihtsalt minema.Urmas kirjutas:...ehk sisselülitatud asendis meenutaks peakaitse oma olemuselt kruviklemmi.
Hetkel ühendus tehtud siiski wago sillaga, kus kruviühendust ei ole. Mis on sellise ühenduse puhul suurim risk? Kuumenemist ma isiklikult (esialgu) ei karda, mind huvitab just, et kas seal hakkab minigi keemiline reaktsioon pihta, põhi riskiks ehk esmalt oksüdeerumine mis siis kunagi hiljem viib jah kuumenemiseni jne?
Oled ikka päris kindel, et spetsifikatsioon väidab seda alumiiniumkaablite kohta? Vase korral küll jah sellist voolu kannatab.Külaline kirjutas:Spetsifikatsioonis kirjas et kannatab 24 A, arvad, et põleb kohe maha?A.S. kirjutas:Ei ole teadus, lasin lihtsalt voolu läbi ja kontrollisin temperatuuri.
Seda ei ole kahjuks täpsustatud....A.S. kirjutas:Oled ikka päris kindel, et spetsifikatsioon väidab seda alumiiniumkaablite kohta? Vase korral küll jah sellist voolu kannatab.Külaline kirjutas:Spetsifikatsioonis kirjas et kannatab 24 A, arvad, et põleb kohe maha?A.S. kirjutas:Ei ole teadus, lasin lihtsalt voolu läbi ja kontrollisin temperatuuri.
Connection of solid aluminum
wires
WAGO spring-clamp terminal blocks
are suitable for solid aluminum wires Ê
up to 4 mm
2
/ AWG 12 if WAGO con-
tact paste „Alu-Plus“ is used for the
connection.
Please take into account that the nomi-
nal currents must be adapted to the
reduced conductivity of the aluminum
wires:
2.5 mm2
/ AWG 14 = 16 A
4 mm2
/ AWG 12 = 22 A
Cleaning and greasing of the aluminum
conductor is no longer necessary. Use
the WAGO contact paste “Alu-Plus“
instead, which is directly injected into
the conductor introduction hole of
WAGO terminal block by means of the
handy syringe.
This allows the easy connection of solid
aluminum wires (in case of multipole ter-
minal blocks, also mixed with copper
conductors).
WAGO „Alu-Plus“
l automatically destroys the oxide film
during clamping
l prevents fresh oxidation at the
clamping point
l prevents electrolytic corrosion bet-
ween aluminum- and copper con-
ductors (in the same terminal block)
l offers permanent protection against
corrosion
It is, of course, also possible to apply
the WAGO „Alu-Plus“ directly on the
whole surface of the aluminum wire
before clamping.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Disklaimer - ma ei ole elektrik ja ei vastuta oma postituse järgimisest tingitud tagajärgede eest.Urmas kirjutas:Minu harimiseks või umbes nii. Kas kruviklemm selleks tõesti ei kõlba? Piltlikult on ju kilbis peakaitsmesse sissetulev juhe alumiiniumist ja väljaminevad juba vasest ehk sisselülitatud asendis meenutaks peakaitse oma olemuselt kruviklemmi.
Mina olen alu ja vase ühendamiseks kasutanud selliseid kruviklemme, mis on terasest, mitte vasest. Ära tunneb neid selle järgi, et klemmi materjal on hõbedane, mitte vaskne ning magnet hakkab külge. Ideaalne oleks veel selline klemm, kus kruvi ja juhtme vahel vedru, et kruvi otse pehmesse alumiiniumjuhtmesse ei lõikuks.
Nädalapäevi pärast koostamist olen *kergelt* üle pingutanud ja siis nii jätnud. Pärast seda ei ole hea juhtmeid enam liigutada. Hilisema korduva kontrollimise käigus olen veendunud, et need ühendused ei kuumene.
Tõsi, kõik need ühendused on olnud vähem või rohkem ajutised - nii nagu renoveerimine on vanas majas toast-tuppa või korruselt korrusele liikunud. Seega teeemaalgataja poolt esitatud nõuet "ajas püsiv", ei garanteeri.
Olen omal ajal remondi käigus ajutiseks kiirühenduseks Wagot proovinud. Seda vanemat tüüpi, tumehalli.A.S. kirjutas:Alumiiniumjuhtme korral peaks säherdune Wago põhimõtteliselt juba ampri-paari korral maha põlema. Mitte nüüd küll momentaalselt, seega väga-väga ajutiseks lahenduseks vast isegi kõlbaks.
Tegu on "põleb - ei põle maha" loteriiga. Vähegi suurema koormusega võib kuumeneda, siis liigutad pisut juhtmesoont, Wago vedrunuga lõikab uue sälgu juhtmesse ja käib jälle. Natukene aega.
Kui on soov tuletõrjega vene ruletti mängida, siis on tegu kahtlemata toreda meelelahutusega.
Alumiiniumjuhtmetel oli isolatsioon paljudes kohtades kümnete sentimeetrite ulatuses sulanud, kohati ka paljaks põlenud. Ilmselgelt alumiiniumjuhi kontakt wago klemmis on nii suure takistusega, et tekkiv soojus ületab ohutu piiri. (Tegemist oli TÜ 9-korruselise ühikaga Tartus Narva maanteel, enne kapitaalset renoveerimist).
Mis puutub igasugustesse kolmandatest, neljandatest või viiendatest metallist seibidesse vase ja alumiiniumi kokkupuutepindade vahel, siis see on mõttetu jura. Kahe metalli kontaktpotentsiaali suurus oleneb nende kaugusest elementide perioodilisuse tabelis - mida kaugemal, seda suurem kontaktpotentsiaal, seega ka suurem oht kontakti korrodeerumisele ja riknemisele. Kui sätime Al ja Cu vahele metallilataka X, mis asub tabelis nende kahe vahel, siis tekkib kaks kontaktpotentsiaali - üks Al ja X vahel, teine X ja Cu vahel. Nende kahe kontaktpotentsiaali summa on täpselt sama suur, kui otse Al ja Cu vahel ehk lühidalt - midagi ei lähe paremaks.
Kunagi tehti Al-Cu liitedetaile, milledes need kaks metalli suruti ülikiirelt ja tugevalt üksteise vastu (plahvatuse kiirusel), nii et ühe metalli molekulid tungisid sisuliselt teise metalli struktuuri e. kristallvõresse, sellisel juhul vähenes kontaktpotentsiaalide erinevus tunduvalt. Sellisele jublakale ühendati siis ühele küljele alumiinium, teisele küljele vaskjuht.
Kuidas praegu vastavad jublakad tehakse, ei tea.
Küsijale: kui pead kindlasti ikka selle alumiiniumi ja vase kokku pusima, siis tee seda igal juhul kontrollitavas, s.o. avatava kaanega harutoosis ja mitte mingil juhul wagoga.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Tõsi, ...aga mis ajast paigaldist uuendatakse kaablite jätkudega pikendamise abil)?Küülaline kirjutas:Ma "tõlgin" imeliku postituse:
Mis ajast toodetakse jätkuhülsse vanadele Al ristlõigetele?Teemaalgataja kirjutas:Vaja oli olemasolevaid pistikupesasid nihutada. Sai freesitud uued harutoosi pesad ja lõigatud kanalid juhtmetele
jne.Kalvis kirjutas:Lollikindel lahendus on kasutada Al-Cu hülssimist
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
http://www.homedepot.com/p/Ideal-Twiste ... /202935623
http://www.homedepot.com/p/AlumiConn-3- ... 071423-_-N
Vaevalt jänkistanis triikrauad meie omadest lahjemad on.
Kuigi ka seda tasub ilmselt silmas pidada:
http://www.alcopstore.com/whats-wrong-with-twist-ons/
- et nagu kasutada pole hea, kuid müügikeeldu ka ei ole antud ega klassihagi tootja vastu korraldatud
Ni et selline tooteleht võiks siis südant rahustada
http://www.kinginnovation.com/pics/db/d ... nnREVM.pdf
Ning oi seda juriidilist sõnadega žongleerimist teema ümber:
http://inspectapedia.com/aluminum/Alumi ... uction.htm
Minu suurimaks mureks selle teema püstitamisel ongi just Mendelejevi tabeli tõttu tekkida võiv probleem. Eespool seletati see probleem hästi ka lahti, tänud. Kas parem lahendus oleks siis juhet pikendada alumiiniumist juhtmega? Arvan, et kui maakodust hästi otsida, siis isegi leian mõned jupid, mida saaks kasutada. Aga mis riskid seal on? Millega ja kuidas neid ühendada?
Lisainfoks veel niipalju, et need pistikud jäävad põhimõtteliselt seinavalgustitele, laeb ka ehk mobiili ja läpparit. Triikrauda, fööni, soojapuhurit jne ei ole sinna plaanis ühendada, kuigi jah, välistada seda loomulikult ei saa.
Olen tegelikult ka varem Al-Cu juhtmeid ühendanud ja tehtud sai klemmliistuga (kui meenutan, siis oli just selline keelekesega, et kruvi ei vigastaks juhet), aga seda sai tehtud kohas, kus on igal ajahetkel vaba ligipääs ja 8 aasta jooksul ei ole midagi juhtunud (kontrollin igal aastal). Antud olukorras aga pean ma need ühendused jätma seina, mis tuleb viimistleda, seega ligipääs piiratud jääb tapeedi taha lõpuks).
