Vetsupoti äravool lekib
mait92
Lugemata postitus Postitas mait92 »
selline mure siis ,et paneelmaja wc on renoveeritud (imlselgelt mitte asjatundja poolt) ja poti äravool lekib. Äravoolutoru läheb seina sisse ja on võrreldes poti äravooluga pandud füüsikaseadusi eirates väikese vastukalde alla, lisaks tuleb ta seina seest ka külge pidi nurga alt välja( tegu on lõõtstoruga). Toru on poti äravooluga ühendatud selliselt ,et tihendile on peale tõmmatud muhv millega peaks saama siis ühendust tihendada ,aga enne kui asi vett pidama hakkab tuleb muhv juba üle tihendi ja hakkab veel hullemini lekkima. Selline tunne, et toru on nagu lühike aga ometi enne liitekoht pidas vett. Äkki on kellegil ideid kuidas vesi pidama saada, või teab keegi kust torule uusi tihendeid saada oleks võimalik, vaatasin ise ehituspoodides ringi ja sellist toru ei kohanud(Bauhof, Karauta, ABC).
Ette tänades, Mait! :)
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Vetsupoti äravool lekib
Tee pilt probleemsest kohast!
On tänatud: 335 korda
Kui tõmbab lõõtstoru tagasi siis üks võimalus on tihendamise ajaks lõõtstoru kinnitada kaablikinnitussidemega.
mait92
Selline see olukord siis on.
Tee lõõts ja tihend silikooniga kokku ja vea potile peale, peaks pidama jääma. K-rautas peaks sellised lõõtstorud saadaval olema, olen näinud vähemalt.
mait92
olen k-rautas käinud ja ka seal pole päris sellist toru, praegu müügil olevatel torudel on tihend hoopis teist moodi lahendatud. Silikooni mõtet pidasin ka ise mõistlikuks, aga nagu ma alguses ütlesin siis toru tundub vägisi lühike olema, kui seinast tuleva toru ots on tõmmatud nii kaugele ,et tihend hakkab pidama siis libiseb see potist väljuva toru otsa pealt kohe maha kui käed küljest ära võtta(potist tulev toru on koonuse kujuline)- see tähendab, et silikooni kuivamise aja peab keegi või miski seda toru pinges hoidma, aga silikoon kuivab ju 24 tundi.
On tänatud: 92 korda
mait92 kirjutas:silikooni kuivamise aja peab keegi või miski seda toru pinges hoidma, aga silikoon kuivab ju 24 tundi.
Ostad poest kera peenemat sidumistraati, seod traadist silmuse lõõtstoru krae taha ja tõmbad silmusest jäetud pikkade traadiotste abil krae ettepoole vajalikku asendisse. Siis seod traadiotsad poti ees kinni ja püsib lõõtstoru ots selle vajaliku 24 tundi sul ilusti paigal.
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Kas selliste asjadega siis ei saaks seda olemasolevat lõõtstõru "pikendada", jääb asi omal jõul hoidma.
jne...
fgh
Ilmselt oleks see porno sealt mõistlik likvideerida ja kasutada toru ning ekstsentrikut. Kui juba antikalded ja sellis lõõtsa kasutatud, siis pole seal seina sees ka midagi head loota. Vajadusel saab potti natuks tõsta kui kõrgused välja ei mängi mingi x liitmiku pärast seina taga.
Omal on tähelepanek nende lõõtsade kohta, et asjad muutuvad pudedaks, plast vananeb ja mõraneb, sellest ja lõõtsa lühenemine. Paigaldades võis see lõõts vabalt 10mm pikem olla.
Kõige lihtsam lahendus on piltide kujutatav jublakas vahele toppida.
