Kolde mõõdud ja arvutamine. palun aidake
Lugemata postitus Postitas kodune330 »
ahju mõõdud oleks 1290x770x220
ruumi suurus 75 m2 ja ruumi kõrgus 2,6
kolde laius 47 ja sügavus 48
kas oleks voimalik nädata arvutusviisi voi valemeid kuidas saaks kätte antud ahju
kolde kõrguse
lõõri pikkuse
max puukogus
ahju nominaalvõimsus
kolde maht
hetkel ei tea ,kas teen rest voi umbkolde
kui suure peaks kolderesti panema ,et põlemine oleks õhku piisavalt
salvestuskestvuseks voiks olla 24 h
Tänud kõikidele ,kes viitsivad vastata.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Kolde mõõdud ja arvutamine. palun aidake
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
kui sul konstruktsioonide soojustusmaterjalid, kihid, aknad, uksed ja nende mõõdud teada, siis arvuta konstruktsioonide soojakadu välja või pane mingi keskmine , muidu sind nokitakse siin surnukskodune330 kirjutas:maja on renoveeritud.seega peaks see natuke sooja hoidma:)
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Kas keegi teeb kurja nalja või? Ehk vaataksite enne tulevase ahju mõõdud üle!!!kodune330 kirjutas:Hakkan endale ahju ehitama ja sooviks abi ahju kolde ja muude parameetrite välja arvutamisel.voibolla on plaanitav ahi liiga suur voi väike.
kolde kõrguse
lõõri pikkuse
max puukogus
kolde maht
kas kuidagi lihtsamalt ei saa .olen vaadanud ,et saab ka võtta nt nii ,et renoveeritav maja vajab 100w m2 kohta.
100 W x75m2=7500w =7,5kw,kahjuks edasi ei oska:)
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Need kolm hüüumärki toidavad sind nüüd sedavõrd, et rohkem pole sulle teemat olemaski.looder54 kirjutas:
0otan asjalikke nõuandeid
Päikest
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks just täpselt need mõõdud?kodune330 kirjutas:1290x770x2200
* 24 h. = 180 kWh. ööpäevas. / 3 = 60 kg. puid * 130 kg. = 7800 kg. salvestavat massi = väga suur ahi mille toimivaks projekteerimine on ilmselt ka proffile paras pähkel ja amatöörile .......kodune330 kirjutas:7,5kw
1. Tee ikka täpsemalt selgeks hoone soojavajadus.
2. Tee selgeks ka konstruktsioonide kandevõime.
3. Kui tegemist pole ühe suure ruumiga siis kas ühe ahju soojus üldse levib piisavalt teistesse tubadesse.
ehitusremont@gmail.com
http://kodusoe.ee/EN15544.pdf
, kuid pead neid lugedes silmas pidama, et nad kehtivad teatud konstruktsioonilahenduste puhul.
Samas silmaringi laiendamiseks ja arvutusloogika õppimiseks sobilik lugemismaterjal.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Toetan Rokika küsimust.rokikas kirjutas:Miks just täpselt need mõõdud?
Mulle tundub sinu soovitud kolle liiga lai. Kui mul oleks selline ruum kütta, teeks ma 35cm laiuse koldega.
kui sain ruumi soojavajadusekeks80x75m2= 6kw siis
mis arvutuste kohaselt ma saaks teada ,kui suurt ahju põhja peaks laduma hakkama
kui ma saan küttevajaduseks 6kw siis
6x24h/3,25=44kg .see on küll ulme:)
Miks ulme, pigem ikka energia jäävuse seaduskodune330 kirjutas:80x75m2=6KW
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Uuriks, et kuskohast selline valem tell pärineb? Sobiva võimsuse võiks välja arvutada ikka W/m3 lähtuvalt.kodune330 kirjutas:vabandan kirjavea pärast ahi voiks tulla 1290x770x2200
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Mina ei tea ka kust täpselt see valem on võetudAndrus Schults kirjutas:Uuriks, et kuskohast selline valem tell pärineb? Sobiva võimsuse võiks välja arvutada ikka W/m3 lähtuvalt.kodune330 kirjutas:vabandan kirjavea pärast ahi voiks tulla 1290x770x2200
Abistava vihjena küsin, kas ruumi ruumala on alati piirete üldpindalaga kindlas seoses?
Kui Andrus juba õpetusd enda kanda võttis, siis ma ka küsin. Kas ahju lõõride sisepindala sõltub lõõride pikkusest ehk kas see suurus sõltub ka lõõride ristlõikest ja kas sama suure ristlõike lõõrid saavad olla erineva sisepindalaga ehk kas lõõriseina kügede, soojust akumuleerivate ja voolutakistust mõjutavate pindade puhul on see ebaoluline arvestada ja piisab vaid lõõripikkuse teadmisest? Ma olen sellele üritanud siin korduvalt vastust saada aga siiani pole keegi minu küsimust tähele pannud.
- rokikas
Mis see number siis oleks millega ruumala korrutada?Andrus Schults kirjutas: ikka W/m3 lähtuvalt.
Mis on 44 kg. puudes ulmet?kodune330 kirjutas: 6x24h/3,25=44kg .see on küll ulme:)
Seni foorumiteadlaste pakutud arvutusmaania suurim jopski on see, et keegi ei kasuta ju täpsele lähedasigi algandmeid. Teistpidi jälle pole mingit ulmet kui pottsepp on sooritanud kutseksami, kus tuli ulme ka kirja panna, et saaksid edasi astuda.
Imelik, pane käsi allaAndrus Schults kirjutas: Uuriks, et kuskohast selline valem tell pärineb? Sobiva võimsuse võiks välja arvutada ikka W/m3 lähtuvalt.
Igati sobilik materjal.madis64 kirjutas:EN 15544 kohaste arvutuste selgitused leiad siit
Ma vaid lisan, et loogika on mind viinud selleni, et kolle tuleb(ks) ehitada just poole normi järgi ja siis lisatakse teine kogus halgusi vastavalt vajadusele juurde. Aga see vaid minu loogika mille järgi olen tegutsenud.
Loogikast veel. Meil on enamus talvest väljas alla arvutusliku maksimaalse -22 kraadi. Kas siis on mõtet rääkida aina komakohtadest kui piirid on näiteks 10-20 kg-ni? Aga 10 kg-ses koldes saab kütta ka 5 kg ja saab ka 2 x 10 kg. See loogika oli nüüd loogiline ehk neile, kes loogiliselt ahjusi ka ehitavad?
PS Toetan Motamehe loogikat : viewtopic.php?f=1&t=47700&p=271255#p271195
PSS Ulme ei ole neliviiskümmend kilo puid, ulme on toaahjule sellise suurusega kolle ehitada. Annes sellise kunagi kokku "arvutas" ja õnn, et on selle tarkuse siit hiljem kustutanud.
- 154 x 64 KAMIN 6-50.jpg (48.23 KiB) Vaadatud 8480 korda
10...15 kg halgusid nii väikese sügavusega koldesse põiki laduda - julge omanik peab olema ...
Sina siis vaata http://www.ahi.ee . http://ahi.ee/galerii-ahjudest-kaminate ... gallery=59madis64 kirjutas:Millisel moel seostub see kamin teemaalgataja probleemiga
Julguse kohta sul ka on mingi arvutus olemas ?
Teemaalgatajal ei ole ju probleemi, miks peaksid sina seda siia tekitama
Muide, ühe teatud firma teatud ahjus siis 2 kg x 5 korraga mis on sama palju selle teemaga seotud nagu sinu postituse sisu. Aga probleem on teil üks.
aga mida arvate ülal toodud lingil Annese arvutusmeetodist ?
