saepuru asendamine penoplastiga
Lugemata postitus Postitas veiko »
Postitusest jääb segaseks, kas praegu tuuletõke on või ei ja kas seespoolt lahti võttes võetakse puhtaks välisvoodrilauani või tuuletõkkeni. Juhul, kui tuuletõke on ja jääb, soovitaks kasutada soojustuseks villa, täidab tühimikud paremini ja kipsi karkassi vahele vahu panemine, khm....
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Kulla mees jutt ju 150 penust mitte villast. 150 eps-i hea küll.rully34 kirjutas:Katuslaele 15 cm soojustust vähevõitu.Vähemalt 25 peaks olema.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Eps ja vill on sarnase soojapidavusega ju.Rommel kirjutas:Kulla mees jutt ju 150 penust mitte villast. 150 eps-i hea küll.rully34 kirjutas:Katuslaele 15 cm soojustust vähevõitu.Vähemalt 25 peaks olema.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Veikot ei aita see 13mm isoveri küll vihmakrabinat eriti summutada ja tuult ei pea see kraam, penoga võrreldes, pea üldse! Ja arutõke kasutamine katuslaes tuleb rohkem kasuks ükskõik millise soojustuse ja katusekatte kasutamisel.
Mis puutub kile või muu tiheda kihi paigaldamisse katuslakke ei võta teil küll hinge rohkem kinni, kui ilma selleta see jääks. Lihtsalt vähem toa niiskust sinna pääseb ja seega on soojustus kuivem, seega juhib sooja ka kehvemini.
Samas on piirde osalise aurukiletamise vastu ka sõna võetud, mis iseenest tundu ka loogilisena, saavad ju teised hoone piirded siis suurema niiskuskoormuse. Huvitav on siin aga tõik, et erinevatest materjalidest piirde kokku miksimise vastu pole ju keegi sõna võtnud. Palju ehitatakse ju betoonpõrandale betoon-kivi seintega maju, aga lagi puittaladel soojustus vahel. Siin peaks siis kõik-see niiskus läbi lae kergemini välja pääsema. Kui seal laepeal ka lontis kile all 5mm õhku on siis peaks jama nagu majas olema...
Minu arvamus on küll, et katuslaes peaks sees korralik aurutõke olema või siis korralik ja toimiv tuulutus soojustuse peal. Parem veel, kui on mõlemad.
Lugemata postitus Postitas saloon »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
mina arvasin et kivivill on puitmaja surm ja panin 200mm. fassaadipenosaloon kirjutas:Peno on puitmajale surm arvan mina,endal teise korruse soojustus käsil! Läheb kivivill! min.200
, laseb auru lihtsalt läbi.
