Akutrell
tartlane
Akutrell
Lugemata postitus Postitas tartlane »
Tervist.
Sooviks teada, mis asi on akutrellil väändemoment, mida see tähendab ja kuidas ma see trellile märgitud on? Ja mida tähendab puudipadruni võimsus ja kuidas see trelli peale märgitud on?
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Akutrell
Lugemata postitus Postitas Expert »
Väändemoment on üks väga kaval asi,see sõltub sinu geograafilisest asukohast ja on igal pool erinev.Kuna küsimuse esitas tartlane siis tooks välja andmed Tartu kohta.Tartus on väändemoment 40Nm,Tallinnas 60 Nm ja näiteks Pärnus 30Nm.Lähemat infot saad akutrelli tootja kodulehelt.
Oletan, et puudipadrun Tartu murdes tähendab puuripadrunit aga misasi on puuripadruni võimsus ei tea ka mina teps mitte...
Padrun võtab vastu reeglina sellise läbimõõduga puure nagu : 7 mm -koduperenaistele ; 10 mm - amatööridele ja 13 mm professionaalidele.Mida konkreetselt sul vaja läheb,otsusta ise.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Akutrell
...nn."puudipadrun" on mõeldud pudikeelsetele lastele ja sinna saab paigaldada kuni 5mm puuri
Re: Akutrell
Lugemata postitus Postitas JP76 »
Väändemoment tähistab seda, kui tugevalt suudab trell puuri keerata. Ehk mida võimsam, seda suurema läbimõõduga auku on võimalik puurida. Mida rohkem voolu (10V, 12V, 18V) seda võimsam mootor tavaliselt.
Nt. ühe tootja trellid
12V 30Nm 22mm puitu
12V harjadeta mootor 37Nm 25mm puitu
18V harjadeta mootor 70Nm 45mm puitu
Minu arvates annab tunda rohkem, kui kruve keerad. Aga ma vähe puurinud ka.
12V 30Nm 22mm puitu
Valez666
Re: Akutrell
Lugemata postitus Postitas Valez666 »
Mina kasutan milwaukee m18 fuel t66riistu ja trelli
siin on ka link
http://www.toolbarn.com/milwaukee-2653- ... psell_view
v2idab usa keeli 1,600 in-lbs of torque, ehk eesti keeli 180nm ymber arvutusel calculaatorist. Siiani pole veel trelli v6imsusest puudu j22nud
tea kas see asi nyyd ikka 6ige on ja saab olla kuda mul trell siis 180nm v2lja viskab ja ja see eelpooltoodud riistapuu siis 18v suudab aint 70nm v2lja visata
siin on ka link
Lame
Re: Akutrell
Lugemata postitus Postitas Lame »
Valez see on sul ju LÖÖKtrell
Kui endale 100 euri kandis akutrelli vaatasin siis Espakis andis müüja proovida makita oma-hea asi küll. See 70nM vist ongi maksimumi kanti mida ilma löögita kannatab. Löögikas ju ei vääna üldse kätt.
Valez666
Re: Akutrell
Ok, jahh, sama komplekti hammer drill, millega ma ise 2mbris segu segan, muud ma taga suurt ei tee, n2itab 725 in lbs ehk 81.91nm
http://www.cpomilwaukee.com/factory-rec ... MgodRAMA1g
Minu kandis on milwaukee riistad k6igil proffidel, kuidagi dewalt ja makita on nagu mitte nii moes
Re: Akutrell
Valez666 kirjutas:Ok, jahh, sama komplekti hammer drill, millega ma ise 2mbris segu segan, muud ma taga suurt ei tee, n2itab 725 in lbs ehk 81.91nm
Milwaukeel sisuliselt ju puudub odav kodutarbija ots, sellepärast pole nad ka Eestis eriti pildil. Selline komplekt maksab FEBis sooduka ajal 499eur. "Nothing but heavy duty"
Omale ostsin sooduka ajal M18 Fuel sixpacki, kuna see oli ainuke, mis pakkus ilma harjadetta mootorit kõigile riistadele ja yhiku hind tuli talutav. Sellel hetkel oli Makital ainult kruvikas BL-ga, nüüd juba trell ka saadaval aga ülejäänu vist ikka vanal tehnoloogial ja 2-se komplektina polnud vähemalt augustis küll võimalik tellida.
Jõudu on küll nendel mootoritel kõvasti.
