Puitakende vahetus - lengi suurendamine?
Kert99
Lugemata postitus Postitas Kert99 »
Plaanis vahetada vanas 1900 algul ehitatud puitmajas aknad uute täispuidust kahekordsete akende vastu. Probleem selles, et akende lengid on ca 20 cm laiused ja osa maja konstruktsioonist ja neid eemaldada ei saa. Kuna maja on ka muinsuskaitse all, siis ei saa ka olemasolevate lengide sisse uue lengiga, kuid veidi väiksemate mõõtutega aknaid paigaldada.
Siit küsimus, kas oleks mõistlik olemasolevat aknalengi laiemaks saagida, et sinna mahuks uued aknad uue lengiga ära?
Või oleks mõni parem soovitus?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Puitakende vahetus - lengi suurendamine?
Kert99 kirjutas:Kuna maja on ka muinsuskaitse all, siis...
arvan ma, et sa pead kas taastama originaalaknad või laskma teha uued samasugused. Uuri oma kohalikelt valitsejatelt. Ka tenderposte saab hea tahtmise korral vahetada.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 149 korda
Kert99 kirjutas:lengid on ca 20 cm laiused ja osa maja konstruktsioonist ja neid eemaldada ei saa ... olemasolevat aknalengi laiemaks saagida
Mida sa mõtled antud juhul LAIUSE all? Kuidas on üldse võimalik midagi laiemaks SAAGIDA (või pikemaks LÕIGATA)? Kas olemasolevatesse lengidesse ei saa tellida uusi aknaid (ilma lengideta)?
Kert99
Lengi suurendamise all sai silmas peetud aknaava suurendamist. Usun, et olemasolevasse lengi akende tellimise oleks variant, aga seda akna pakkujad kahjuks ise välja ei käinud, kuna olemasolev leng on ka ära vajunud ja seega sinna samasuguste nn. rombiks vajunud mõõtudega akna tegemine oli küsitav.
Sa pane mõned pildid ka üles, see aitaks paremini lahendusi pakkuda ja näitaks kenasti ka seda ,et mis seisus need lengid enam vähem on :)
