Ühk-vesi pump- töötamine, rikked?
Rihanna
Lugemata postitus Postitas Rihanna »
Lõlitasin suveks kütte välja, ainult tootis tarbevett.
Täna lülitasin sisse maja kütte ja nüüd töötab intervalliga umbes 3-4 min järel?
Kas see on normaalne?
Minumeelest pole. varem ikka pause pidas ca poolt undi.
Ühesõnaga, kas keegi oskab anda nõu, mis peaksin tablool üle vaatama?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Ühk-vesi pump- töötamine, rikked?
Rihanna kirjutas:Lõlitasin suveks kütte välja, ainult tootis tarbevett.
Sinu küsimusele on väga raske vastust anda kuna sa ei maini mis masinaga tegu, milline küttesüsteem jne.
Rihanna
Vesipõrandküte, pumba mark on : Õhk-vesi soojuspump AWA-SS-10
Maksimaalne vee sisseminek torudesse reguleeritud 45 kraadi peale, minimaalne 25 kraadi peale.
Heatcurve pandud mul 32 kraadi.
On tänatud: 87 korda
Pakuksin, et praegu toimub külma põranda üleskütmine ja soojavajadus on suurem kui temperatuurilise tasakaalu tingimustes kui töötada on pumbal vaja ainult piirete kaudu väljuva soojuse kompenseerimiseks.
Rihanna
Kui kaua see võib umbes kesta- kas ööpäev näiteks? Tean, et betooni üleskütmine võtab aega.
Veikko
Rihanna kirjutas:Kui kaua see võib umbes kesta- kas ööpäev näiteks? Tean, et betooni üleskütmine võtab aega.
No ööpäevaga kütab kindlasti üles.
Rihanna
Täna hommikul tegin pumbale Reset-i ( taastab tehase algseadmed) , kuna ikka plõksib sisse välja.
siis jälle pean kõik küttekõverad uuesti tablool seadistama ja seda ka tegin.
Ja nüüd lakkas üldse töötamast.
Vaatan, et elektriga soendab nüüd- kogu lugu.
Tahaks küsida, et kui ostsin pumba 2012 ja siis vahetati pump välja 2013, kuna koguaeg olid rikked. Ja nüüd uus pump ja sama jama. Ja kas on õigus mul uuele pumbale samuti 2 aastat nõuda garantii remonti?
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...küsida ju võid, aga sulle peaks vastama müüja või seltsimehed P.R.China'st :(
Rihanna
Uurisin , õigus igati olemas Eesti seaduste kohaselt.
Õigust ja õiglust ei tasu segamini ajada!
Garantii-lepinguga võetud kohustus on üks asi ja seaduse järgne õigus esitada 2 aasta jooksul nõue on hoopiski midagi muud. See on lihtsalt õigus esitada kaebus, hagi... ja see võetakse menetlusse. See annab lihtsalt võimaluse vaielda ja ei midagi enamat.
Oletame et Sul käsi valutab ja käisid alles arsti juures. Sellisel juhul oleks vist õigem pöörduda uuesti sama või mõne teise arsti poole või ehk ikkagi vaidluskomisjoni?
Lihtsam oleks paigaldaja foorumis avalikustada. Nii võib paigaldaja rikke kõrvaldada . Vastasel juhul viib see lugu vaid teise soojuspumba raha juristi tasku. Olgu öeldud et tarbijakaitse võtab seisukoha ka paigaldajalt. Seda ei tea ,kas süüdi on paigaldaja või valmistaja....või kasutaja... või on kõiksüüdi...või ei suudeta kellegi süüd tuvastada?
Miks ei kasuta Rihanna? tehnilist tuge , näiteks ei vaata soojuspumba veakoodi ?
On tänatud: 331 korda
Garantiinõue tuleneb üldisest seadusest aga siin on konks - vea alus peab olema tekkinud ostetud seadmele enne ostmist. Kasutamisest tingitud vead ei kuulu garantii alla.
Pump on sul rikkis ja mingi remondimees peaks ikka üle vaatama mis on täpselt viga, vead nõuavad ikka kohapeal vaatamist, testimist ja pumba hingeelu tundmist. Foorum ei suuda krisstallkuulist vaadates oletada mis on rikke põhjus. Lühike arvamus on et vist võis gaas välja joosta pumba süsteemist, see on kiiruga tehtud torude tüüpviga ja alguses töötab selline pump ideaalselt. Aga gaasi muudkui lekib ja lekib ja kui seda enam sees pole siis lõpetabki pump töö.
