Radiaatori valimise rusikareegel?
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Radiaatori valimise rusikareegel?
Proovi soojavajaduse (kütte-energiakulu) järgi.Külaline kirjutas:Kuidagi ruutmeetrite järgi, kuupmeetrite järgi?
Kuidas see siis käib? Niipalju tean et kogu majale arvutati ja katel pandi kunagi 22kW. Esimesel ja teisel korrusel ruutmeetreid sama palju, esimesel korrusel põrandaküte töös. Kuidas ma siis radiaatorid arvutaksin?madis64 kirjutas:Proovi soojavajaduse (kütte-energiakulu) järgi.Külaline kirjutas:Kuidagi ruutmeetrite järgi, kuupmeetrite järgi?
- On tänatud: 9 korda
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
Radiaatorid dimensioneerida 10-15%üle.
Aga valigi omal käel ja asi ants. Soovitan valida sellised radiaatorid, mis ka toa kenasti ära suudavad kütta.Külaline kirjutas:Tere. Tahaksin lõpetada väljaehitamata teise korruse majas. Oleks tarvis ka vesiküttel radiaatorid paika panna kuid mille järgi neid valida ei ole aimugi. Siit aga küsimus, et kas eksisteerib mingi nö. rusikareegel radiaatorite valikul? Kindlasti saab öelda et lase projekt teha või vaata projektist, sooviks aga lihtsalt omal käel ära valida ja asi ants. Katlaks on majas 22kW gaasikondensatsiooni katel. Kuidagi ruutmeetrite järgi, kuupmeetrite järgi? Palun abi.
Vene ajal valiti nii, et 1 malmribi 1 m2 toa põrandapinna kohta. Siis polnud aga radiaatorite tootjaid massiliselt. Pandi kas malm-ribisid või ribitorusid. Kohati ka plekk-paneele.
Tänapäeval on aga tootjafirmasid mustmiljon. Erinevatel radiaatori tüüpidel on ka erinev soojusväljastus. Võid valida ka selle põhjal, kuidas on ehitatud näiteks esimese korruse omad. Aga ju on seal põrandaküte.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Küsiti ju ometi "rusikareeglit". Inimene, kes oskab soojakadusid arvutada, ei küsi seda foorumist.peakikerdu kirjutas:Arvutad majas tubade kaupa soojakaod välja
KW järgi juba valide nende enda või mõne muu radiaatoritootja lehelt oma võimalike pikkuste-laiuste järgi radika ja korras.
Ja vaata ka seda millistel temperatuuridel need kw on. Purmo tabel annab järgmised andmed: 75/65/20, 70/40/20 või 45/35/20.
Toomas
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Lugemata postitus Postitas 100 »
- On tänatud: 323 korda
Lugemata postitus Postitas AnnanNõu »
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
Lugemata postitus Postitas Enr »
- On tänanud: 6 korda
Teiste poolt eelpool toodut kokku võttes on kindla peale minek, kui saad tuppa ruutmeetrid/10 kW, ehk siis 20-ruudusele toale 2 kW.
Ja valid siit või sealt (või mujalt) vajaliku võimsuse ja sobiva suuruse järgi.
Sooja maja puhul võib nii muidugi üle dimensioneerida ...
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
