Millega kinnitada?
eraisik
Millega kinnitada?
Lugemata postitus Postitas eraisik »
vaja kinnitada kaks prussi korralikult üksteise külge. Kasutaksin jämedat poltühendust kuid kinnitatava prussi taga sein, mille lammutamine ei ole võimalik (seina taga on kahelkivi ahi, seina lammutamiseks tuleks lammutada ahi jne).
Lihtsustatud joonis alljärnev, kinnitamine võimalik sinise noolega tähistatud suunas:
Oluline on, et saaksin pingutada korralikult talad omavahel kokku, mitte lihtsalt fikseerida. Tegemist on 30ndatel ehitatud puitkarkass majaga - diagonaalne tala hoiab üleval (?) siseseina, kinnitudes alt põrandatala juures siseseina püstiseisvale prussile, ülevalt sarikate alumise tala ehk siis laeprusside külge. Kuna põrandat puudutav diagonaalse tala ots on pehkinud ja sisusliselt ei kinnitu enam kuhugi, teeksin prussi ühe sisesiena posti vahe võrra lühemaks ja kinnitaksin korralikult järgmise püstitala külge.
Küsimus on, et millist kinnitusvahendit kasutada?
Re: Millega kinnitada?
Polüuretaanliim vahele ja kruvid kokku (näiteks DIN võtmekruvid või WT-T tüüpi kruvid on vähe mehisemad). Või teed diagonaalile ja postile pool-poolega tapi, nii et need jääks seinas samasse tasapinda ning siis lisad seinale mõne jäikust andva plaadi (OSB), mis seoks veel omakorda nii posti kui diagonaali.
Näiteks sobiva pikkusega sellisedPilt
+ seibid.
eraisik
kruvid ja puidupoldid väga ei istu mõtte poolest - ma arvan et nedega saab küll liikumise fikseerida aga jäigalt kokku pigistada vast mitte. Kui ma saaksin aru selle diagonaaltala vajalikusest, siis ehk veel aga hetkel tahaks heameelega kasutada jämedat polti laiade suurte seibide ja mutritega mõlemas otsas.
espakis nägin müügil ankrut, mille jaoks oleks vaja läbi puurida üks 12mm ava, lükata polt läbi ja ankur läheb ise risti kui avast läbi jõuab - paraku oli see lahendus vist mõeldud pigem mingi raskema eseme, riiuli vms kinnitamiseks seinale, mitte ehituskonstruktsiooni kinnitamiseks. sams idee hea - kui oleks vaid jämedamat midagi sarnast.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Kas nende asjade vahel pole ka nii palju ruumi, et saaks lihtsalt käe vahele? Saad seibi ja mutri panna teisele poole keermelati otsa. Siis pingutad kokku.
Oma ala meister..
eraisik
Naabrivana kirjutas:Kas nende asjade vahel pole ka nii palju ruumi, et saaks lihtsalt käe vahele? Saad seibi ja mutri panna teisele poole keermelati otsa. Siis pingutad kokku.
selles probleem ongi et teiselepoole ei saa vahele..
