Palun nõu vannitoa asjus
Lugemata postitus Postitas Irene »
Soetasin korteri, kõik muu klappis aga see vannituba tekitab muret. Panen pildid. Vannituba on väga väike, boilerit mujale kui lae alla panna ei mahu. Minu loogika ütleb et sellisena ei ole loogiline seda jätta, niiskus läheb vahele jms.
Mis oleks antud olukorras lahendus?
Tänan,
Irene
- vannituba2.jpg (21.45 KiB) Vaadatud 3011 korda
- vannituba.jpg (28.49 KiB) Vaadatud 3011 korda
- vannituba3.jpg (25.55 KiB) Vaadatud 3011 korda
Re: Palun nõu vannitoa asjus
- On tänatud: 336 korda
kips ja plaat ei mahugi füüsiliselt nii kompaksesse märgruumi.
Mingi süvenev paranoia vaevab Teid, pildilt on näha, et torumees ja ehitaja on pervertses olukorras leidnud pervertse lahenduse ja õnneks see toimib.
Järgmine kord tuleb sahvri asemel märgruumile parem ja suurem asukoht leida.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Peale selle, et esteetiliselt näeb asi välja lipp-lipi-lapp-lapi peal, näen ma reaalset probleemi selles, et kinniste ustega dušikabiini korral ei ole kuumal aurul mitte kusagile mujale minna, kui otse üles, kust ta leiab kipsi vahedest tee ka kipsi taha. Seal kondenseerub ta tilkadena nii külma vee torudele kui jahedamale alusseinale, mille tulemusel kipsi tagune hakkab vettima ja hallitama. Värvi järgi ei ole tegu ka niiske ruumi kipsiga, vaid kõige tavalisemaga.
Kui kahhelplaatide ja kipsi täiesti puhast liitekohta vaadata, siis võib karta, et tegelikult ei ole dušinurga plaatide alla ka hüdroisolatsiooni pandud, vaid äärmisel juhul vaid korra niiskustõkkega üle võõbatud. See tähendab, et ka mööda dušinurga seinu allavoolav vesi hakkab vuukide kaudu seina mädandama.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Kui boilerile paremat kohta majas pole(laepealne, kõrvalruum vms) siis mõtleks kiirboileri peale pigem.
Kiirboileri variant siis muidugi juhul, kui vee karedus normis ja peakaitse võimaldab!Külaline kirjutas:Päris masendav porno on kokku keeratud. Kui korralik ventilatsioon puudub ja plaanis kasutada seda dussiruumi igapäevaselt siis on nädalatega hallitus taga. Hüdro pole seal ilmselgelt tehtud. Seda putka ehitust alustaks 0list uuesti.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
http://interbauen.ee/boiler-ariston-velis-100-l.html
võiks väljanägemise poolest ju lausa teisel pool duširuumi seina (näiteks köögiseinal) paikneda.
On küll pisut teema väline küsimus aga kui juba reklaamite enda kaupa siis sooviks teada. Kõik boileri tootjad kirjutavad, et neil on paks soojusisolatsioon ümber boileri aga mingitest arvudest ega isolatsiooni paksusest pole juttugi. Oletame, et soovin paigaldada boilerit tehnoruumi, mis on temperatuuriga 5-10c siis on selline info väga vajalik. Pigem saab määravaks isolatsiooni paksus energiasäästul, kui kõik muud imevigurid, kellad ja viled, olgu nad need siis ükskõik mis öko või möku nimega.madis64 kirjutas:Kui juba ümbertegemiseks läheb, siis selline boiler
Ma ei kauple boileritega ega reklaami midagi, pakun teemaalgatajale lihtsalt "teistmoodi" lahendustKülaline kirjutas:On küll pisut teema väline küsimus aga kui juba reklaamite enda kaupa
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
.....paigaldad ise sinna täiendava soojustuskihi ümber.Külaline kirjutas:Oletame, et soovin paigaldada boilerit tehnoruumi, mis on temperatuuriga 5-10c siis .....
Kasutusjuhendites on tavaliselt ikka märgitud ka kui paks isolatsioon boileril on.
ehitusremont@gmail.com
