Korteri põrand
põrandad, põrandatööd
KülalineJanno
Korteri põrand
Lugemata postitus Postitas KülalineJanno »
Tervist,
Vaja nõu.
Põrand, ca 13m2, kortermaja. Plaanis paigaldada laminaat, mis on kord üles võetud, kuna aluspõranda laagid ja lauad olid ülikõverad.
Nüüdseks on toa põrand ülesse võetud kuni betoonini.
Kas käitun õigesti kui teen järgmiselt: 50 x 50 pruss toaga risti 400 sammuga?
Kuidas kõige mõistlikum laagid loodi saada, kas näiteks vineeri tükkidega, vastavalt siis õhemad või paksemad?
Kas laagidele paigaldada hööveldamata laud või OSB plaat?
Re: Korteri põrand
KülalineJanno kirjutas:Tervist,
Vaja nõu.
* laakide alla rihtimiseks müüakse poes spets plastmassist kiile (kaks kiilu käivad omavahel kokku) , kiilude alla riba mürasummutusmatti või paksemat tuuletõket sammumüra vähendamiseks
* laagide vahele odavat villa, kui rahakott lubab , laagide peale riba parketimatti sammumüra vähendamiseks
* 22m osb väga hea, kui punniga siis pole paisuvuuki vaja, kui ilma, siis 3mm paisuvuuki plaatide vahele ja 5mm ärtesse
* parketimatt
* laminaat
On tänatud: 95 korda
Re: Korteri põrand
KülalineJanno kirjutas:Plaanis paigaldada laminaat, mis on kord üles võetud,
Kas eelarve puitpinnaga parketti välja ei vea?
KülalineJanno
Re: Korteri põrand
madis64 kirjutas:
Paraku ei vea jah, pean ära kasutama võrdlemisi uue laminaatparketi.
