Silluse tegemine
Silluse tegemine
Lugemata postitus Postitas raul111 »
Tere, on vaja teha kaks 4 meetrist sillust 200x200mm, mõlemast otsast jääb seinale kandma 20 cm. Kas alla 16mm ja ülesse 12mm armatuur sobib selleks.Need seoks omavahel 8mm rangidega.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Silluse tegemine
Kas tõesti arvad et selle info põhjal julgeb keegi pädev inimene sulle siin "jah" vastust anda?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Raske on kirjutada, et peaks teadma rohkem ja midarokikas kirjutas:Kas tõesti arvad et selle info põhjal julgeb keegi pädev inimene sulle siin "jah" vastust anda?
* sillus üle mille
* sillus millest
* kandma jääb ikka kandvale seinale
* kas konstruktsioon, kandva seina all, kannab seda planeeritavat raskust kandvatele seinte jne
* kui palju raskust peab kandma (kN/m2)
Tere,sillus tuleb kahe kandva välisseina vahele, mis on laotud roclite 200x200x600. Silluse plaanisin valada uninaks graniitbetooni m500 .Silluse peale tuleb 4 rida roclite, seda raskust peabki kandma, muud raskust pole.
ei katust, tube , lage ega midagi, 4 rida roclite ? Pead esmapostitajaga nõustuma, sulle ei saa midagi soovitada, kui sa ei kirjelda reaalset olukorda läbi koormuse mida sillus peab teenindama.raul111 kirjutas:Tere,sillus tuleb kahe kandva välisseina vahele, mis on laotud roclite 200x200x600. Silluse plaanisin valada uninaks graniitbetooni m500 .Silluse peale tuleb 4 rida roclite, seda raskust peabki kandma, muud raskust pole.
Ei tule tube ega muud midagi, lihtsalt 4 rida roclite, eks siis parapet.Sinna ei toetu midagi,lihtalt varjualuse ette.Ei oska kahjuks siia pilti panna,et paremini kirjeldada.
nonäed, siis arvuta kokku palju see 4 rida roclite + segu + keskonna koormus (tuuled, sademed) võiksid kaaluda ja vastavalt sellel saab valida silluseraul111 kirjutas:Ei tule tube ega muud midagi, lihtsalt 4 rida roclite, eks siis parapet.Sinna ei toetu midagi,lihtalt varjualuse ette.Ei oska kahjuks siia pilti panna,et paremini kirjeldada.
Ei eksi kui valad silluse mille mõõtmed oleks 200*400*4000raul111 kirjutas:Tere, on vaja teha kaks 4 meetrist sillust 200x200mm, mõlemast otsast jääb seinale kandma 20 cm. Kas alla 16mm ja ülesse 12mm armatuur sobib selleks.Need seoks omavahel 8mm rangidega.
Alla 3* 16, ülesse 2* 12 rangide vahele.
Sillus peaks toetuma mõlemast otsast müüritisele al 250mm
edu
