Plaanis need odavad paneelid seina panna, aga juba nägin, et need on väga ebakvaliteetsed ja kaua neist sedasi rõõmu pole. See pealmine paberi kiht tuleb lihtsalt jube kergesti lahti või saab kahjustada. Väike laps ka aktiivselt tegutseb.
Küsimus selline: kas keegi on püüdnud neid lakkida (vesialusel lakiga)? Kas jäi katma, pinda ei kahjustanud, oli üldse kasu? Vb hakkab hiljem kooruma, muutub praguliseks vms?
MDF odavad seinapaneelid.
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: MDF odavad seinapaneelid.
Lugemata postitus Postitas Expert »
Lakkida neid paneele justkui ei soovita,või kui tahad nii väga eksperimenteerida võta üks väike paneelijupp,laki ära ja vaata kas saavutatud tulemus on sulle vastuvõetav.
Soovitan vähe ringi vaadata ja mitte neid kõige odavamaid MDF paneele vaid ikka kallimaid,peavad vastu küll ja veel.
Mul on vannitoas valamu taga seinas MDF seinapaneelid ja kestavad juba 12 aastat,pole plaanis veel välja vahetada,kuna erilisi kulumise-vettimise märke pole.
Odavat ja head tahtes peab tegema sisseoste 2 korda : kõigepealt ostad odava ja saad aru, et on rämps ja siis ostad kallima toote mis kestab.Edu soovides
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Lugemata postitus Postitas ehitanise »
Kallimatel pole neid ilusaid puidu mustreid. Need, mis sul vannitoas on, need sellised plastikumoodi kattega, aga magamistuppa sellist ju ei taha.
Väikse tükikese peal prooviks nagunii ennem, aga huvitav just, milliseks ta ajapikku läheb. Vb on see lakkimise mõte väga hea lahendus. Minu teada tehakse seda tänapäeva saepuruplaadi mööblit ka põhimõtteliselt nii, et puidumustriga paberikiht on ära lakitud. Keegi võiks olla juba ära proovinud.
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Ole esimene julge, teerajajaehitanise kirjutas: Keegi võiks olla juba ära proovinud.
Köögi töötasapinna taguste puhul on lakiga üllvööpamine ju levinud võte tegelikult
Expert
Kusjuures ei ole mul plastkattega vaid puiduimitatsiooni ja paberkattega paneelid vannitoas.ehitanise kirjutas:Kallimatel pole neid ilusaid puidu mustreid. Need, mis sul vannitoas on, need sellised plastikumoodi kattega, aga magamistuppa sellist ju ei taha.
Ja on kallimaid MDF puidumustriga,otsida on vaja.
Ei saa üks inimene nii laisk olla, et piirdub oma probleemi lahendamisega ainult ehitusfoorumist nõu küsimisega ning väitega , et * keegi võiks olla juba ära proovinud *.Ega keegi teine sinu magamistuba polsterdama tule.
Edu otsinguil
