Maaküte, kaeveluba?
tahankamaakyt
Maaküte, kaeveluba?
Lugemata postitus Postitas tahankamaakyt »
Kas maakütte paigalduseks on vaja võtta ka kaeveluba?
Aitäh
Re: Maaküte, kaeveluba?
suures plaanis ei, vähemalt pole küll kuulda olnud, et eraisikutelt oleks seda nõutud.
erandeid muidugi võib esineda.
matu111
Lugemata postitus Postitas matu111 »
Üldiselt on vaja kaeveluba, eriti kui kinnistul on näiteks elioni, eleringi või elektrilevi või kaugkütte kitsendused.
Kui oled ise maaomanik siis luba pole vajalik. Üldvastus on, et vaja on maaomaniku luba.
Kui krunti läbivad servituutidega trassid (elion, ELV, veeettevõte) siis on vajalik nendega oma tegevus kooskõlastada. Vähemalt kui metsikult kaevad siis pead kõik kahjud neile hüvitama mis sa valesti kaevates põhjustasid.
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
Iga kavevamise jaoks, mis mingist teatud piirist sügavamal toimub, on vaja kaeveluba. Olen kindel, et maakütte paigaldamiseks on seda vaja. Küsi kohalikust omavalitsusest.
EMS kirjutas:Iga kavevamise jaoks, mis mingist teatud piirist sügavamal toimub, on vaja kaeveluba. Olen kindel, et maakütte paigaldamiseks on seda vaja. Küsi kohalikust omavalitsusest.
Kui oled kindel, siis too seadusepügal letti, muidu tundub nagu....
EMS
Ei viitsi hakata seadustesse kaevuma, aga tean et maaomaniku oma on see, mis on maa peal, maa sisse vaid teatud sügavuseni, mille piiri ei tea hetkel. Ei ole ju nii, et võib kasvõi maakera tuumani välja kaevata ja ükskõik mida ja kui palju sinna maasse toppida. :)
EMS kirjutas: Olen kindel, et maakütte paigaldamiseks on seda vaja.
Kindlus peab ju ometigi millelegi põhinema?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Ehitusseadusest ei tule midagi ette, et kaeveluba oleks vaja, maapõueseadus ka midagi konkreetset ei ütle, aga osad KOV-d on kehtestanud kaeveloa taotlemise kui kaevatakse sügavamale 30cm-st. Ehk kõige täpsema info saab KOV ehitusministri käest. Eks see luba vist maaaluste kommunikatsioonide kaitseks ole mõeldud.
Maaaluste kommunikatsioonide kaitseks on seadus olemas, mis kehtestab 2+2 kaitsetsooni. See 2+2 sattus seadusesse eksituse tõttu kui RK asjapulk küsis, et palju on kaitsetsooniks vaja? Saatja mõtles et 1+1 meeter ja saatis 2 meetrit aga RK ei osatud aru saada, et millest ja kehtestaski 2+2 meetrit.
Kalvis kirjutas:Maaaluste kommunikatsioonide kaitseks on seadus olemas, mis kehtestab 2+2 kaitsetsooni.
Seda`nd küll, aga kõik inimesed ei pruugi teada, millised kommunikatsioonid võivad tema krundi alt läbi minna ja eks seepärast saadetaksegi kohaliku ehitusministri jutule, et see saaks oma tarkadest raamatutest järgi vaadata, et kas on või ei ole.
Kui ei tea, tasub tõesti KOV minna lihtsalt uurima.
EMS kirjutas:Ei viitsi hakata seadustesse kaevuma, aga tean et maaomaniku oma on see, mis on maa peal, maa sisse vaid teatud sügavuseni, mille piiri ei tea hetkel. Ei ole ju nii, et võib kasvõi maakera tuumani välja kaevata ja ükskõik mida ja kui palju sinna maasse toppida. :)
See on viga sest seadus keelab.... Kui sellist sätet ei ole siis võid kaevata. Kuid kaevamine on eraldi tegevus ja puurimine on eraldi asi. Kuskil pole sätestatud et mõne vundamendivaia alumine ots kuuluks Eesti riigile.
Kindlasti ei ole ilma loata lubatud ka puurida nii sügavaid auke kui ise tahad ja kuhu tahad, mis sest et maaomanik oled.
