Maakollektori kaugus soojuspumbast ?
Lugemata postitus Postitas triiin »
Küsimus enam vähem pealkirjas ära toodud, et kui kaugel (max.) võib olla maakollektor soojuspumbast ? Või oleneb see soojuspumbast endast ?
Ette tänades
Triin
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Re: Maakollektori kaugus soojuspumbast ?
Kaugus pumbast maakollektorini, maakollektor väljas, pump ruumis sees. Ei saa hästi su küsimusest aru, täpsusta.kütja2 kirjutas:Kas kaugus ruumis sees? või kaugus väljas?
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
kütja2
Mul on näiteks 11m kaugusel majast kollektori aktiivne osa,st 11m lähevad torud kõrvuti,siis hakkavad hargnema.
Kollektori kasuliku pikkuse arvutamisel tuleks see arvesse võtta kui palju on mittekasuliku osa pikkus.
Selles mõttes, et mul on maakollektori jaoks vajalik maa (vana põllumaa, kus pole peale midagi kasvamas) majast ca. 30 meetri kaugusel, kas see on liiga kaugel ?Küülaline kirjutas:Tähendab selles mõttes, et kas kollektor võib kilomeetri kaugusel heinamaal olla?
kütja2
Näiteks kui vaja on 600m kollektorit,siis pannakse norm tingimustes 2x300m
Antud juhul tuleks siis panna 2x300+ 4x30m ehk siis jämedalt arvutades 2x350m.
sellest siis 4x30m oleks kõrvuti kraavis ja korralikult isoleeritud.
Ise ei oska sellist asja plaanida, aga ettevõtte, kes tegeleb pumpade müügi ja paigaldusega, ütles, et vaja läheb 480 ruutmeetrist vaba pinda. Köetavat pinda elumajas on 100 ruutu, sooviks ka kõrvalhoone soojas hoida sama süsteemiga, mis lisaks ca. 50 ruutu ja ka tarbevesi.kütja2 kirjutas:Ei ole liiga kaugel,kui pikk kollektor on plaanitud?
Mis pump endal on ning kaua antud küttesüsteem juba töös on olnud ?
kütja2
Endal on Nibe ja töös on olnud liiga vähest aega,et midagi halba öelda
Endal on Nibe ja töös on olnud liiga vähest aega,et midagi halba öeldakütja2 kirjutas:Mis pump endal on ning kaua antud küttesüsteem juba töös on olnud ?
Selge
Kas majas on muidu põrandaküte või radiaatorid ?
kütja2
Selgetriiin kirjutas:Endal on Nibe ja töös on olnud liiga vähest aega,et midagi halba öeldakütja2 kirjutas:Mis pump endal on ning kaua antud küttesüsteem juba töös on olnud ?
Kas majas on muidu põrandaküte või radiaatorid ?[/quote]
Põrandaküte, see talv on esimene,kevadel võin öleda kas jäin rahule:)
pump on F1245-10
Kuidas tarbevett plaanis toota? F1145- mudel on ilma tarbevee boilerita ju !
Polegi ostma veel läinud
Kõigepealt majas sees olukorra ära lahendama, tahaks panna põrandakütet, mis aga eeldab suuri väljaminekuid. Kunagi on olnud keskküte, aga vanad malmradikad seintelt maha lõigatud. Ei teagi veel täpselt mida teha.
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
Ei soovi endale katlakütja ametit seega jääb ära.EMS kirjutas:Uued radikad seina, torud vedada ja katel panna?
EMS
Aga palun, hari siis mind ja räägi, milline siis see katel on, mis täiesti iseseisvalt toimetab nii, et mul tuba ja tarbevesi soe oleks ?EMS kirjutas:Praegu on aasta 2014, mitte 1984 ja on olemas automaatsed katlad ja põletid.
EMS
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas oled kaalunud ka õhk-vesi pumpa? Need lihtsalt tiba odavamad ning nii väikse pinna puhul võimalik suts kehvem COP ei mõju suurt rahakotile hiljem.triiin kirjutas:Köetavat pinda elumajas on 100 ruutu, sooviks ka kõrvalhoone soojas hoida sama süsteemiga, mis lisaks ca. 50 ruutu ja ka tarbevesi.
"Ülejääva" rahaga saaksid näiteks veelgi hoone soojapidavust parandada.
Eks pelletikatel on ka suhteliselt vähe vaeva nõudev aga siiski rohkem kui soojuspumbad.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
miks peaks üldse kütteõliga mässama kui otseelektriga tuleks suht sama soojuse hind? Milline kodune hakkepuidusüsteem oleks ligilähedaseltki nii vähe tähelepanu nõudev kui pellet on?EMS kirjutas:kütteõliga kui pelletiga ja hakkepuiduga on kõik automaatsed)
EMS kirjutas:Eks siit foorumist kindlasti leiad lugemist sel teemal kui veidi otsida. Nii kütteõliga kui pelletiga ja hakkepuiduga on kõik automaatsed, käsitsi köetakse vaid halupuudega.
Kütteõli ja hakkepuit ja pelletid jne jne, keegi peab neid laadima ka sinna ju, lisaks neid ladustama ja pidevalt ostma !
Olen küll kaalunud, aga kas õhk-vesi pumbast piisaks ? Kas see oleks mõeldav ainukese küttelahendusena 100 m2 majja ? Eelmine talv oli küll üsna pehme, aga paar aastat tagasi oli ka talv, kus nädala keskmine temp. -25. Kas ta siis ajaks asja ära ?rokikas kirjutas:Kas oled kaalunud ka õhk-vesi pumpa? Need lihtsalt tiba odavamad ning nii väikse pinna puhul võimalik suts kehvem COP ei mõju suurt rahakotile hiljem.triiin kirjutas:Köetavat pinda elumajas on 100 ruutu, sooviks ka kõrvalhoone soojas hoida sama süsteemiga, mis lisaks ca. 50 ruutu ja ka tarbevesi.
"Ülejääva" rahaga saaksid näiteks veelgi hoone soojapidavust parandada.![]()
- rokikas
EMS
Eks maakõte eeldab ka vastavat pinnast, iga suvalise maa sisse seda naljalt ei pane, näiteks paekivise pinnase puhul.
Hmm, siis tasub tõesti mõelda, kas on endal ka isiklikult kogemus mõne õhk-vesisoojuspumbaga ?rokikas kirjutas:Sobiv pump kindlasti. Sobivus tuleneb aga hoone soojatarbest st. mida paremini soojustatud seda lahjeme(=odavama) pumba võid paigaldada.
- rokikas
