hüdrofor müravabaks
iseteen
hüdrofor müravabaks
Lugemata postitus Postitas iseteen »
Tere, mul oleks siis kysimus selline, et kuidas keegi teist on lahendanud hydrofori paigalduse probleemi, et poleks myra jne. Nimelt ma tahaks ta paigaldada kinnisesse kasti, mis oleks siis tehtud isolatsiooniga (beno või muu) et poleks myra, aga kas hydrofori võib nii paigaldada? vajab ta jahutuseks õhku? nimelt mul siis se väike hydrofor, koos pumba jne kõik koos. Kasti idee on ka see, et talvel oleks ka kylma eest kaitstud, asukoht on kylm garaas.
Iga tõsine idee oleks abiks!
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Re: Oleks vaja nõu
Kui see hüdrofor sul lausa toas on siis kannatab kasti ümber teha küll. Tegelikult tuleb kõige rohkem müra sisse mööda torusid. Isoleerisin omal toas olevad torud ära peno koorikuga, läks vaiksemaks. Panin hüdroforist väljuvale torule vooliku vahele sai päris hea. Mul on hüdrofor küll keldris otse köögi all, kasti ehituse vajadust esialgu ei näe.
...ainult endale
iseteen
Re: Oleks vaja nõu
Mul se hydrofor asub garaazis, ja seal küte puudub, seega tuleb ikka soojustada ma arvan, aga kas tohib kinni panna nii, et välis õhk juurde ei pääse, jääb ainult kasti sisene õhk, kas see jahutab nii palju et töötades üle ei kuumene. samas see soojus mis ta tekitab oleks talvel ka soojenduse eest kastis kui väljas pakast yle miinus 20.
vesikana
Re: hüdrofor müravabaks
Lugemata postitus Postitas vesikana »
See ei ole hüdrofoor vaid veeautomaat ja kui ta kütteta garaazi panna, siis talvel -20 jääb ta iseenesest vaikseks kui ära külmub. Ei aita see kast mdagi, kui sellele elektrikütet ei pane.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
panin naabrimel selle asjanduse nii, et
1 kummimatt alla
teise külge kruvisin veeautomaadi
ja siis kirst kaanega ümber
malmist pumbakorpused teevad nata vähem häält
ja nii ta seal töötab siia maani päevast mil ameerikas
kaksiktornid kukkusid
kui korrakik kast teha siis ei juhtu midagi
kast peaks olema võimalikult kompaktne
see talv pidas 1 ajutine lahendus ideaalselt vastu
soenduseks kasutasin kandelampi 60w mida peremees
ööseks kasti põlema jättis
lihtne ja odav lahendus ei mingit raiskamist ja laaberdamist
ah jaa, kast oli penoga seest soojustatud
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Kommenteerin ainult selles osas, et vill on vahtplastist parem heliisolaator.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Osta parem juba pump, mille müra tase on 55 dB, mille 85-95 dB.
iseteen
Tänud, ideed ainult tulevad :) Vaja veel selle lambi kohta uurida kus saab jne :)
Mees metsast
Lugemata postitus Postitas Mees metsast »
Tegemist on tavalise 60w pirnigke . Peab olema hõõglamp, mis ikka sooja annab mitte need moodsad pirnid.
Endal hüdrofoor maasees kaevukõrval, penost kaas peal ja seal veel hunnik villa. Õhku on tal seal täpselt nii palju kui pumba ümber ruumi on.
Rostfrei
Väga elavalt tuleb meelde 2009 aasta suve alguse vihma periood, sai neid "kaevu kõval maa sees" olevaid uppunud ronte ikka üksjagu näha.... :think:
On tänatud: 317 korda
Uputatav pump veel parem, pole müra, soojustada ka pole vaja.
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
Hetkel mul käsil veeautomaadi kasti ehitamine
Tuleb maapealne.. täna sai põhi ära valatud..
Peno paneb siis hulgi ja talveks väike konvektor jätta kasti sisse, et ta hoiaks plusskraadi!?
Näiteks selline konvektor link
Ok?
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
See on mõeldud kuivadesse ruumidesse IP20.
careface
Okei, paneb siis külmavalvuri link :)
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
