SCOP=5,9 Ururu Sarara Daikin vs Mitsubishi
svensson1
Re: SCOP=5,9 Ururu Sarara Daikin vs Mitsubishi
Lugemata postitus Postitas svensson1 »
pump1234
Lugemata postitus Postitas pump1234 »
Esiteks ventilatsioon, nagu ma aru saan siis on see lihtsalt toru kust tuleb külm välisõhk siseseadmesse, mingit soojustagastust seal vist pole. Ehk see oleks sama kui panna siseosa alla seinale ventikas õhku sisse puhuma? Või olen ma millegist valesti aru saanud.
Sellest samast torust peaks siis tulema ka niiskus, kuid kas selle toru sees ajapikku elu ei hakka tekkima? Ja kuidas seda niiskust eraldatakse, mingi küttekehaga või ultraheliga?
Lisaks vaatasin et andmetes on kirjas "Tarbimisvõimsus kütmisel 100-2530 W "
Kui algul olin oma valikus kindel siis natuke mõeldes tekkis hulk kahtlusi, ehk mõni spetsialist lükkab need kahtlused ümber, või soovitab siis midagi mõistlikumat.
ururuomanik
Lugemata postitus Postitas ururuomanik »
Värske õhu reziim töötab väga edukalt ja ventileerim meie 80m2 toa kenasti ära, selge see et ventilatsiooniagregaati see ei asenda aga asi seegi kui ventilatsioonist polnud enne soojuspumba soetamist "lõhnagi" . Pealegi kus sa olemasolevas majas need vendi torud peidad, 2000eur maksab normaalne vendi masin pluss torud ja töö juurde! Niipalju kui juhendist lugesin toimib niisutus ilma vett lisamata -15 kraadini, eks varsti saab proovida, peamine et vett ei pea kuhugi kallama. Usun et tarbimisel 2,kW on küttevõimsus ka päris suur, nagu teame Inverterite puhul palju tarbib, nõnda annab!
Igatahes senini tundub seade ja pult soliidne, eks näis pärast käredat külma.
edu valikutel
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Krt, vendimehed on ikka jobud küll, kui seintesse suuri auke puurivad!? Piisab ju vaid 20mm läbimõõduga torukesestururuomanik kirjutas:mõned sõnad siis parimast SCOP ga saada olevast õhksoojuspumbast, mille omanik olen.
Värske õhu reziim töötab väga edukalt ja ventileerim meie 80m2 toa kenasti ära ....
KliimaSalong
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas KliimaSalong »
Olen eestis edasimüüa ja paigaldaja ning julgen soovitada rippuva soojusvahetiga uut mudelit FTXL-S/RXLS-M õhk-õhk soojuspump
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Veidi üle 1 kuu tegutsenud firmalt tahakski kõike ilusat osta (eriti ettemaksuga!)KliimaSalong kirjutas:Mehed ururu sarara juba minevik Daikinil juba kõvasti uuemad mudelid turul
KliimaSalong
- Uus kasutaja
DAIKIN FTXLS35K/RXLS35M hind:1 320.00€ sis.käibemaksu (saan hetkel teha ilma käibeta)
Andmed: 3,5kw-st seadmest on välja pigistadud siis 5,4kw nominaali,ehk siis võib teda võrrelda teiste tootjate 5kw-te seadmatega.
Ja võrreldes 5kw-te seadmetega hind suht sama,aga energia kulud väiksemad.Kasutegur on ka sama mis 5kw-sel
5,4 kW (nominaalne) / 7,2 kW (maksimaalne küttevõimsus) SCOP A++
RXLS-M välisosadele tehtud uuendused:
· Maksimaalne küttevõimsus -15°C välistemperatuuril 4.63 kW, vähendatud seadme mõõtude juures;
· Täiustatud sulatus tänu vabalt rippuva soojusvaheti tehnoloogiale;
· Kõrge kütte energiatõhusus SCOP = A++;
· Inverter kompressori vähendatud minimaalne võimsus väldib on/off tsükleid;
· Madal müratase;
Loodan,et saite nüüd natuke targemaks
Noo-jaah, kes sai targemaks, kes juba seda kõike teadis.... Asi lihtsalt selles, et hüva kauba ja hinna pakkujaid on ennegi soojuspumba foorumis olnud, aga kui mingi probleem tekib, pole firma tel-nr-l kedagi kätte saada. Mõnel sellil selliseid soodukafirmasid kümmekond tagataskus. Kui firma nii uus, tutvusta tooteid ja paigalduskvaliteeti oma, kogenud paigaldaja nime all ka! Muidu norin edasiKliimaSalong kirjutas:Mis ma oleks pidanud siis firma tegema kohe 10aastse tegutsemis ajaga? LOTO!.... Loodan,et saite nüüd natuke targemaks
jäneda mees
Lugemata postitus Postitas jäneda mees »
Tahaks teie salongis pakutavate seadmetega veidi lähemalt tutvuda. Mis kell võiks tulla?KliimaSalong kirjutas:Mis ma oleks pidanud siis firma tegema kohe 10aastse tegutsemis ajaga? LOTO!
maksuametist
Lugemata postitus Postitas maksuametist »
KliimaSalong
- Uus kasutaja
maksuametist kirjutas:Ma tulen ka...
Tule aga!Lihtsalt pole veel kehtivat käibemaksukohustuslase numbrit,Tegemisel
Nimeks on Kristjan ja ei tulnud siia müüma kõige odavamalt.Vaid et klient saaks oma tahtmised ja nõudmised rahuldatud kõik ühest kohast.
Sry teema solkimise eest:
KliimaSalong kirjutas: · Täiustatud sulatus tänu vabalt rippuva soojusvaheti tehnoloogiale;
Mida?
KliimaSalong
- Uus kasutaja
mari_kalda
Lugemata postitus Postitas mari_kalda »
Igatahes 2 firmast, kust olen pakkumise võtnud soovitatakse küll soojalt Daikinit sest, pidi mingi jäätumisvastane välisseade olema, kes oskab kommenteerida?
Lugemata postitus Postitas Saabsc »
Ururu Sarara tundub hetkel olevat liiga kallis võrreldes teiste Daikini pumpadega. Kas kvaliteedi vahe on sama suur kui hinnavahe, see jäägu asjatundjate otsustada.
Endal jäi silma Pärnu soojuspumpade poolt pakutav Daikin FTXS50K, mida teiste Eesti firmade tootevalikus üldse pole näinudki. Levinumad on muidu FTXS25K ja FTXS35K. Ei olegi nüüd täpselt aru saanud, aga erinevate soojuspumpasid müüvate firmade lehtedel on need mudelid eri tähistusega. Ühes kohas on FTXLS ja teises FTXS. Põhimõtteliselt peaks tegemist olema identsete tootesarjadega.
Huvitav on ka see, et Daikin FTXS35K nominaalküttevõimsus varieerub erinevatel lehtedel 3,8 kW-st kuni 5,4 kW-ni. Millist numbrit siis tõepähe võtta? Kas tõde jääb sinna keskele 2 numbri vahele või on miinimum nominaalvõimsus see õige(ehk siis 3,8 kW nom)?
Korter, kuhu plaanin õhksoojuspumpa muretseda, on 74,5 m2 ja avatud planeeringuga läbi maja. Nagu olen aru saanud, siis 5,4-6 kW pump oleks minu puhul normaalne ja siis saaks pumpa kasutada ka põhiküttena läbi talve. Pumpa toetaksid veel õhkküttekamin ja paar elektriradikat.
Nii et hetkel olen jäänud pidama Daikin FTXS50K peal, kuid paraku pakub seda Eestis vaid üks firma. Vähemalt rohkem ma ei suutnud neid otsingutööd tehes leida.
http://www.kliimakeskus.ee/upload/file/ ... p4y3w7.pdf - siin lehel on FTXS tootesarja kõik mudelid välja toodud.
Kui keegi teab midagi nende Daikini pumpade kohta kosta, siis igasugune info on teretulnud, kuna üsna varsti lähebki endal ostmiseks.
/Parandus/
Siiski olen leidnud ka teisi firmasid, kes pakuvad seda Daikini haruldast FTXS50K pumpa.
Kylaline31
Lugemata postitus Postitas Kylaline31 »
FTXS on 2014 aasta alguses tulnud mudel.
Siseosa disain on neil sama.
Välisosa on väga erinev. Samuti on uuemal mudelil tunduvalt suurem võimsus.
Pigem soovitaksin FTXS-50K asemel uuemat ja võimsamat FTXLS-35K see annab näiteks -25kraadi juures nominaalse küttevõimsuse 3,5kW.
pumbasoetaja
Lugemata postitus Postitas pumbasoetaja »
Lase näha mõned erapooletud testitulemused - seni saadaval vaid tootjapoolsed reklaamandmed. Sarnaseid võib leida poole odavamate "hiinakate" kohta.Kylaline31 kirjutas:...FTXLS-35K --- see annab näiteks -25kraadi juures nominaalse küttevõimsuse 3,5kW.
TGLT! tean, et Daikin on üks külmaseadmete tootmise alustaladest ja liidritest. Objektiivseid, tunnustatud testi-keskuste andmeid tahaks näha siiski!
Muidugi on Daikin hea valik, aga kas ikka vaatasid tabelit korralikult !? FTXS50K max küttevõimsus +7C juures küll 6,5 kW, aga see suht kahtlaselt/liialt lähedal! +7C nominaalile (5,8 kW) , COP +7C juures aint 4,0; SCOP Kesk-Euroopa tingimustes aint 4,1. Ise ootaks veidi suuremaid max küttevõimsuse piire miinuskraadidele minekul ja paremat SCOP-i.Saabsc kirjutas:
tiina_yxy
Lugemata postitus Postitas tiina_yxy »
tiina
mitsubitsu
Lugemata postitus Postitas mitsubitsu »
Viljandimees61
Lugemata postitus Postitas Viljandimees61 »
24/25 detsembri öösel kulutas õhtust hommikuni keskmiselt 0,6kW/h, seadistatud oli ruumis +23 ja õues oli õhtul magama minnes -3 ja hommmikul ka sama. Võibolla oli vahepeal soojem või külmem.
Ehk siis 9h jooksul kulutas pump kokku 5,5kW.
Maja on ca 110m2, keskmiselt soojustatud nagu vanasti ikka, ehitatud 1983.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
