kaevust vesi maia
kaevust vesi maia
Lugemata postitus Postitas dwd »
kaevust maijja on 50 m. maja ühekordne, aastaringne tarbimine. milline oleks hea lahendus
Viimati muutis dwd, 12 Okt 2014, 11:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: kaevust vesi maia
Toruga.
Kas Maia on Maiu õde? http://youtu.be/TWog_cydjvw
selleks ei pea eriline teadur olema et toru peab vedama. maha läheb 32mm toru. mind huvitab rohkem milline pumba süsteem.
ise mõtlesin grundfos mq 45 aga graafiku järgi ei ime nii kaugele. mis oleks veel lahenduseks
sukelpump ehk ujukiga pump. ujuk käivitab pumpa ja edasi. see asi annab heal juhul 1 at survet. ma ei saa üldse aru mis moodi see toimib kui ma keeran kraan kodus lahti.
kas siin kellegil mimgit asjaliku nõu on anda?
-virks-
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 10 korda
Ei.dwd kirjutas:sukelpump ehk ujukiga pump.
Näiteks midagi sellist
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sellise küsimise kvaliteedi peale on vaid tsinkplekkpang asjalik nõu mida pakkuda aga .... mis taolisest arvad http://www.bauhof.ee/santehnika-ja-saun ... -900w.html
55678786
ehitusremont@gmail.com
nagu naha siis pumbal on ka kaasas lüliti. et see tähendab kui ma vett tahan enne pean vajutama lülitid ja siis hakkab tulema. soov on ikka selline et teed kraani lahti ja vesi tuleb normaalse survega. on veel ideid
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui sul ikka aimdus nii kehva sellest asjast, siis vist oleks mõistlik helistada mõni torumeeste firma kohale. Mitte siin puusalt tulistada sinna ja tänna...
vanaema on sul veteran...
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Kaevu läheb pump,mis automaatselt hakkab tööle,kui hüdroforis surve langeb,ei ole vaja ise midagi lülitada,ei tasu ise igaksjuhuks ühendama hakata,kutsu asjatundja,tema ka ütleb sulle,kui võimast või mis läbimõõduga pumpa ja muid asju vaja
Pane Grundfos püsisurve versioon. Enne, kui hinda hakkad vaatama, istu maha. Ja siis löö kokku palju läheb maksma sukelpump ja muu sinna juurdeminev pudi-padi. Hinnavahe on pea olematu.
Kui on küsimusi, siis minu kõnetraat on 5050278.
Toomas.
Toomas.
