Avastasin silikaadist korterelamu välisseinas vana kipsi tagant prao mis jookseb diagonaalis mööda seina ning tundub olevat läbiv - vahelt õhkab jahedat ja ümber tundub olevat niiske. Maja väliskülg on penoga soojustatud mille tõttu pole kahjustuse ulatusest täit ülevaadet. Praegu ise on kuni 2mm lai.
Kas ja kuidas peaks tekkinud pragu täitma, kas piisab seguga katmisest või peaks sinna vahele veel mingit täidet laskma?
Pragu välisseinas
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Pragu välisseinas
Väljas on EPS ja praost tuleb jahedat õhku sisse?
Millega sa selle prao kinni määrid on täitsa su oma vaba valik. Mis käepärasem juhtub olema. Võid määrida seguga, võid üritada montaazivahtu sinna lasta. Kui pragu on 2 mm. ja kitsam siis ega sa eriti sügavalt ei pääse seda millegiga täitma. Lihtsalt toapoolt kinni et siseõhk otsest pääsu ei omaks EPS-ini.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Puuriit »
Väljas on EPS jah, eks proovin vahu/segu kombot.
Tänud
Tänud
fgh
Tõmba mingi teip peale ja süsti püstoliga vahtu sisse läbi teibi. TUngib vähe kaugemale kui niisama lastes.
