Kuna hakkan betoonpõrandat valama (vesipõrandaküte, armatuurvõrk, 16 mm alupex toru), aga ei tea, kas kunagi tuleb betoonpõranda peale plli sooja seinaga või mitte, siis on reaalne oht, et kunagi tuleb pliit betoonpõranda peale, milles on põrandaküte.
Kui nüüd peaks midagi juhtuma alupex toruga põranda sees? See tähendaks pliidi lammutamist.
Kui reaalne selline asi on? Alupex peab betoonis vastu äkki 50 aastat? Ei tasu muresteda?
Suur tänu nõuandjatele.
Alupex eluiga betoonis?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Alupex eluiga betoonis?
Betooni valaks ikka Uponori PEX see kindlasti vastupidavam.Allupewx kirjutas:Kuna hakkan betoonpõrandat valama (vesipõrandaküte, armatuurvõrk, 16 mm alupex toru), aga ei tea, kas kunagi tuleb betoonpõranda peale plli sooja seinaga või mitte, siis on reaalne oht, et kunagi tuleb pliit betoonpõranda peale, milles on põrandaküte.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
- On tänatud: 317 korda
Ma pole kuulnud ühestkist vastunäidustusest miks ei peaks Alupex betoonis vastu pidama.
Lahkame sõna alupex. See tähendab pex toru ja alumiiniumi kihti selle vahel, et anda painduvus.
See väide pexi oluliselt suuremast vastupidavusest on kummaline. Muidugi järgmine küsimus on konkreetses tootjas, kasutatavas pex materjalis ja paksustes ning koostamise tehnoloogias.
On neid küttetorusid nii alupex kui lihtsalt pex tüüpi. Eks valik tuleb teha konkreetset toru võrreldes.
PLiitide ja muude statsionaarsete asjade alla ei panda kütet.
