 Tänud!
 Tänud!uus põrand
põrandad, põrandatööd
				Ivo1010
uus põrand
Lugemata postitus Postitas Ivo1010 »
Vana palkmaja alt tuulduva põranda ja maapinna vahe on 1meeter. Kui plaanis täita ja betoonpõrand valada,siis millised kihid peaks alt üless olema ja kui paks peaks olema liivakiht.Kas kõige põhja võib ka midagi muud loopida,või peab kõik liiv olema? Enda nägemus oleks : kruus,liiv,peno (200 mm),kile,armeeritud  betoon 8cm. Siis immutatud laagid ja põrandalaud.Küsimuseks olekski liiva/kruusa kihtide paksus,kui seda üldse nii tehakse . Vundamendi küljed soojustaks väljastpoolt penoga (vähemalt 150 mm). Kõik arvamused teretulnud  Tänud!
 Tänud!
						 Tänud!
 Tänud!Re: uus põrand
Täida see...õhuga. Ehk siis, miks enam ei saa alt tuulduv põrand olla?
				Ivo1010
tuulduvat põrandat ei taha,kuna sellega igasugused näriliste jamad jne. Betoonpõrand kindlam,ma arvan. Ja kuna u.80m2`st põradast läheb täitmisele nagunii  peaaegu 1/4 (pesuruum),siis olekski plaan kogu põrandalt see tuulduv osa ära kaotada.
				Ivo1010
Re: uus põrand
küsiks teisiti siis  kas tagasitäide võib olla ainult liiv,või peab seal muid kihte ka olema (ntx killustik )? kas päris põja võib ka muud kraami loopida(vanad tellised jne)?
Tänan
 kas tagasitäide võib olla ainult liiv,või peab seal muid kihte ka olema (ntx killustik )? kas päris põja võib ka muud kraami loopida(vanad tellised jne)?Tänan
Re: uus põrand
Minule soovitas insener peno alla jätta killistiku kiht - see võtab kapillaarniiskuse kinni.
Ma arvan, et sinna põhja võid vanu telliseid jätta küll, mis nendega seal juhtub. Väljast soojustad ju ära, seega on sul seal põranda all alati positiivne temp, isegi kui mulda hulka satub, ei ole mingeid külmakekeid karta.
Re: uus põrand
Lugemata postitus Postitas voldemar »
täitmisel peab arvestama, et kui all on kivipraht ja peale saab liiv , siis liiva vibreerimisel ei täitu kogu kivide vahe kohe liivaga, seda võib juhtuda aegade jooksul. parem siis visata mingi kogus vana tellist alla, liiv peale, vibrada kinni , siis jälle kivisodi, liiv vibra jne. Kui on kartus, et ei saa piisavalt hästi täidetud, jäta ääred lahtiseks, st et valatav betoon ei toetuks vundamendile. siis on võimalus et järelvajumine toimub ühtlaselt, st tuleb mingil hetkel lihtsalt põrandaääreliiste järgi lasta. Toetudes servades vundamendile vms võib põrand ebaühtlasel vajumisel laineliseks jääda nagu Tartus Eedeni keskus. Samas kui täitmised on tehtud ja kiiret pole las põrand seisab ja vajub pealkäimisega edasi.
Re: uus põrand
Võimaluse korral jah täida kihiliselt ja vibra kinni, samuti aitab vesi väga hästi liiva tihendada.
				LauriVõhik
- Uus kasutaja
Re: uus põrand
Lugemata postitus Postitas LauriVõhik »
mõtlesin et ei tee uut teemat. kysimus mul selline. vana palkmaja renoveerimisel. kui vedada vana põrandaalus täis, kas peab ka kindlasti valama betooni peale? kas ei saa nii ,et täide, peno ja põrandakate?
				fgh
Re: uus põrand
Võite panna ka kipsplaadi, saepuruplaadi, osb . Kahjuks otse vahtplastile laminaati vms ei lappa. Kui just pole mingi eps 900 plaat vms ulme. Tasandussegudega saab betooni asemel ka mingi 30-40 mm põranda tekitada.
Siinkohal peaks nentima, et enamike palkmajade ja just alumiste palkide idanemise ja mädanemise põhjus on niiskus. Kui on lollikindel vundament meeter kõrge, siis milleks seda täitma hakata ja riskida 100 aastat vana maja tervisega.
Sellises olukorras on kindlam, probleemivabam ja odavam teha karkasslahendus. Seda isegi pesuruumide ja põrandakütte korral.
Isegi kui paigaldada kogu põrandale roostevaba näriliste võrk, siis kõik on lihtsam ja odavam. Pealegi jääb ära igasugune vajumine, võimalik hallituse, seente, bakterite areng pinnases ja levimine eluruumi.
Minu arust täiesti arulage tegevus.
				LauriVõhik
- Uus kasutaja
Re: uus põrand
vundament ei ole kõrge. kohati on tasa maaga. kui te seda mõtlete?
