OSB või PLP metallkarkassi külge
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Kuidas teie olete kinnitanud 10 mm OSB plaati metallkarkassi külge?
Proovisin mingeid espaki isepuurivaid, need küll ei toiminud, ei tõmmanud pead ilusti OSB sisse, ennem hakkasid koha peal keerlema.
Teine variant augud ette puurida (jube tüütu), aga siis mis kruvidega? Tavalised kipsikruvid metallkeermega? Pea võibolla kipsikatel liiga suur?
Tänan
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: OSB või PLP metallkarkassi külge
Proovi seda vastukeermega varianti. Need on mõeldud erikõva kipsplaatidele ja idee järgi sobivad ka OSB ja puitplaadi kinnitamiseks. http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... ductID=113 pildi peal alumine variant.
RainerU
Lugemata postitus Postitas RainerU »
Miks see vastupidi keere hea peaks olemas?
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Mina olen kinnitanud 16mm PLP plaati metallkarkassi külge ja kinnitasin kõige tavalisemate metallkarkassi jaoks mõeldud kipsikruvidega. Ilusti tõmbasid plaadi kinni.
RainerU kirjutas:Miks see vastupidi keere hea peaks olemas?
Seal on seda vastukeeret ainult mõne mm jagu enne kruvipead. Täpselt ei tea, aga tundub, et lõhub natuke laiemaks kruvipea osa jagu.
Just tegin seda tööd ja kasutasin tavalisi metall karkassi kipsikruve. Kruvi tuli lasta tundega ja otsida osbis selliseid kohti kus oli mõni nõgusam või pehmem koht.
loll norrakas
Lugemata postitus Postitas loll norrakas »
Kas siis eestis pole tõesti puitlaastplaadi kruve müüa? Sel juhul kasuta neid kruve mida keegi eelnevalt soovitas, millel on lõpus natuke vastupidi vinti. See vint ongi mis plaadi ilusti ligi karkassi surub ja välisatab võimaluse, et kruvi tungib lihtsalt plaadi sisse, aga samas võib plaat jääda natuke karkassist eemale.
Clark
Lugemata postitus Postitas Clark »
minagi maadlesin selle küsimusega. lõpuks töötasid ikkagi kõvakipsi kruvid mis on vastu keermega ja kruvi ise on väikese peaga. tulemus oli väga hea.
