Tarbevee valmistamine maa-ja õhk/vesi "soojuspumpajate" poo
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Mina soendan külma vee õhk/vesi pumbaga 38deg ja lisan siis elektriga veel 10 deg.juurde.
Sooja vee kasutajaid 2.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Tarbevee valmistamine maa-ja õhk/vesi "soojuspumpajate"
Lugemata postitus Postitas navigator »
- On tänatud: 317 korda
Tüüpvariant on, et soojuspump on häälestatud 42 C väljundtemperatuurile. Sel juhul pole vaja üldse elektriga kütta, ja kui soovid siis kütad eespooltoodud skeemi alusel. 42 C on piisavalt kuum et kodune tarbevee vajadus rahuldada.
Kui soojuspump on veelgi nutikamalt ehitatud siis kohe peale kompressorit on võimalik saada väga väikest võimsust max 60 C. Kui sinna teha ainult tarbeveele järelkuumutus siis saaks 60 C.
Kuid enamus süsteeme kasutab tuima elektriga järelkütmist
Esialgu sai seadistatud pump sooja vett tootma selliselt, et vajadusel tõstetakse pumba poolt temperatuuri 38 pealt 44'ni . See aga mulle ei sobinud, kuna mõõtsin pumba poolt tarbitavat voolu vahetult peale temperatuuri tõstmist ja see oli ligi tunni aja jooksul üle 2 x suurem ning lihtne arvutus näitab, et otstarbekam on see temperatuuri tõstmise vajadus katta otseelektriga(vähemalt väiksema tarbevee kulutamise tingimustes)
Mis se väiksem sooja tarbevee kulutus liitrites/ööpäeva kohta on?officer kirjutas:...ka mina värske pumbaomanikuga katsetan momendil seda 10deg lisamist (öise)elektriga.Nädala jagu katsetusi andsid tulemuseks selleks otstarbeks lisaelektrikulu ca 8-10 kW/d.
...kahjuks puudub võimalus seda kulu eraldi mõõta. Aga tegemist üldjuhul 2 inimesega, kes ei kipu vett kokkuhoidmaKülaline kirjutas: Mis se väiksem sooja tarbevee kulutus liitrites/ööpäeva kohta on?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kas vesi nii madala temperatuuri juures boileris haisema-õitsema ei hakka? Eriti veel väikese tarbimise korral.officer kirjutas:vajadusel tõstetakse pumba poolt temperatuuri 38 pealt 44'ni
- On tänatud: 6 korda
Mul maakütte pumbal on programm peal,et iga kahe nädala tagant tõstab boileris temperatuuri 65kraadini.Küülaline kirjutas:Kas vesi nii madala temperatuuri juures boileris haisema-õitsema ei hakka? Eriti veel väikese tarbimise korral.officer kirjutas:vajadusel tõstetakse pumba poolt temperatuuri 38 pealt 44'ni
See hoiab igasugu elu seal ära.
Siin on peidus ikkagi tõsine oht, et vesi läheb elama soojuspumba vahetis. Seal sa ei keera midagi. Seepärast on ohutum soojuspumbaga kasvõi 42 C tekitada, see on ohutum.Sinu soovile vastu tulles keeran termostaadi nupu 60 peale
Sellega päri, et liiga suur elektrikulu on kui püüaksid soojuspumbaga otse 60 C teha, elektriga on viimane ots odavam toota.
- sashaobrok
Pumbal on sees paak mida läbib tarbevee siug. Siug on hästi õhukeseseinaline ja vesi soojeneb lihtsalt sealt läbi voolates piisavalt. Kuna enne soojuspumpa oli juba tavaboiler seina peal olemas, siis suure soojavaru (vann) huvides oli mõistlik need asjad järjestikku ühendada.navigator kirjutas:Mis moodi teil see skeem siis on, et Õ-V pump kütab siis mingit väiksemat paaki ja sellest paagist siis vesi liigub tava boilerisse?
Samal põhjusel, et tarbevesi läbib vaid siugu, pole oluline, mis kraadini soojuspump oma vett soojendab. Tarbesse see elav ollus ei jõua. Kinnises süsteemis pole tal seal ka millegi najal elada.Siin on peidus ikkagi tõsine oht, et vesi läheb elama soojuspumba vahetis. Seal sa ei keera midagi. Seepärast on ohutum soojuspumbaga kasvõi 42 C tekitada, see on ohutum.
