Kahekomponente vuugisegu?
RaunoK
Lugemata postitus Postitas RaunoK »
Tervist,
Pöördun siia foormumisse, kuna ei leidnud kuskilt mujalt infot.
Käisin laupäeval Noto outletis, Järve keskuse taga mingi keraamika pood. Võtsin küll plaadid Espakist, aga plaadid veel vuukimata.Outletist soovitati mingit kahekomponentsent vuugisegu, LITOKOL. On kellelgi kogemusi? Müügimees küll kiitis, kuid kuidas tegelt asi? :roll: Hinnavahe tavalisega võrreldes ka suurem :this:
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Kahekomponente vuugisegu?
Minu isiklik arvamus, et kodustes tingimustes ei õigusta ta neid kulutusi. Sellega vuukimine ka veidi teine kui tavalisega. Eks ta jah lõpptulemus kõvem ja mustusele mitte nii vastuvõtlik aga hinnavahe ikka korralik.
RaunoK
Aga vannituppa? Niiskus,mustus jne
onu41
On tänatud: 6 korda
Mõtlesingi kodusesse vannituppa veidi palju seda. Tänapäeva tava vuugisegud ka head.
taurius
Lugemata postitus Postitas taurius »
Kahekomponente vuugisegu on kindlasti yks igavene ja m22rdumatu m6ranemiskindel ja kui ilusti pestud siis vastab tehasekvaliteedile. Kui sul on vaja eluaegset ja vastupidavat siis parem saab ta kindlasti.
Tugevust saab asjal olema mehemoodi seda hiljem kunagi lammutades ei murdu plaadid vuugijoonest vaid vuugisegu j22b plaadi servakylge ja plaat murdub. Yjes6naga saab tugevam kui plaat ise.
Selle segamiseks antakse sulle yks kott pulbrit yks kott vedelikku need segad omavahel. Selle paksust voi vedelust sa regullida ei saa sest m6lemad on yks kott yhele kotile. Pesta sa veega ka ei saa selleks on 2 eraldi pulbrit esimene ja teine pesu. Pesu pulbreid ka vastavalt juhendile segada 6ige koguse veega. K6ik alguses kohe h2sti puhtaks pesta hiljem seda eemaldada pea v6imatu.
soovitan j2rgida t2pselt toote juhendit ja t2pselt minuti pealt pesema hakata 3h p2rast on juba hilja. 2 kuni 3 kprda rohkem aega l2heb sul sellega kui veega segatava pestava vuugi seguga.
V6id ju osta tavalise vuugisegule kah k6vendus voi mustus vastaseid vedelikke sisse. Ja l6pus sealer panna peale vuugile voi plaadile kui natural stone plaat.
Kui see sinu elu esimene kogemus vuugiseguga on siis ma seda ei soovita.
Kui tekib kysimus kust ma seda tean siis olen 6 kuud sellega hullanud hawwail. Usun et kpgemust rohkem kui ylej22nd foorumi seltskonnal kokku.
Taurius
taurius
Aga hinda kysitakse ta eest ka mehemoodi. Mina m2tsisin seda tookord 1.5-3 millistesse korter ridaelamu boxidesse niioelda. Eks oli inimestel raha laristada. Ja kvaliteet sai ka nii et v6isid seal 3m loodiga vehkida ja senti libistada ja kepiga koputada palju soovid asi viimasepeal yhes6naga. :hello:
RaunoK
Niii,
Töö tehtud ! Ei olnugi nii hull, kartsin hullemat mökerdamist. Segu oli ämbris, mass+ liimjas vedelik. Pm sai kokku segatud ning tööga alustatud.Vältides sekeldusi siis panin sõbra puhastama ka. ( Mina vuukisin ning tema tuli u 5-7 min vahega järgi). Kasutades "karukeelt" koos veega, vett tuli ka ohtralt panna. :)
Kuidas rahul?
Täitsa okei! Muidugi päev peale vuukimist jäi plaatidele selline kile või vahakiht peale, selle pesin maha FILA PS/87, ka sealt samast ostetud, NOTO outlet ainuke maaletooja vist, mingi hull asi pidi olema (puhastusvahend) :D
metallnurk
Lugemata postitus Postitas metallnurk »
Siis on hea peaasi et ise rahule j22d. Kas pesu vee jaoks teil pulbrit ei antud. Mingi keemia v2ikse kotiga soola moodi asi? Vot selle valkja kihiga on probleeme olnud jahh olenevalt plaadi ja groudi v2rvist voib jama tulla ja plaadi reljeefist n2iteks.
metallnurk
metallnurk
Teine asi on see mille vastu ehk suurt midagi lihtsat ei annagi teha et mix ja kuda see grout sul sealt v2lja tuli yldiselt see juhtub kui plaat lahti voi p6rand vetrub all siis v2ristab groudi vahelt lahti. Nyyd peaks kyll olema monoliit vuugi ja plaadi vahel
metallnurk
Mis asi see karukeel on? Matsalka maakeeli voi
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Definitsiooni järgi: maalri tööriist.
vanaema on sul veteran...
metallnurk
sashaobrok kirjutas:Definitsiooni järgi: maalri tööriist.
Okei sain targemaks. Et maalri t66riist siis ikkagi. Sasha ega sa juhuslikult ei tea karukeele visuaalset kirjeldust. Mis materjalist. Mis v2rvi. Vedelas voi tahkes olekus. P6lemis keemis sulamis temp jne. Ei oska seda maalri t66riistade vahele alates spray pritsidega ja l6petades 6lle pudeli avajaga kuskile vahele paigutada.
RaunoK
Maalri tööriist :D Pigem saab seda igapäevaselt kasutada kui kodus vaja midagi väga musta puhastada/hõõruda. Väga abrassiivne käsn. Nt kui kasutada tavaliselt nõudepesu käsna siis see kpib lagunema- karukeel mitte ;)
