pahtelduse tasasus (kui peale tuleb tapeet)
Lugemata postitus Postitas ponks »
Mitu mm võib seina pinna tasasuse kõikumine olla, et saaks tapeeti kvaliteetselt (sirgelt ja ilma prigudeta paanide vahel) panna?
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: pahtelduse tasasus (kui peale tuleb tapeet)
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Eeltööd tapeetimiseks tehes krundini sama puuga nigu värvigi puhul ja jäävad ära sellised küsimusedponks kirjutas:Mitu mm võib seina pinna tasasuse kõikumine olla, et saaks tapeeti kvaliteetselt (sirgelt ja ilma prigudeta paanide vahel) panna?
Käidud eila järgmist objekti kaemas, kus järeleandmisi pold tehtud ja lähen lustiga tapeeti koorima ning siis kerge lihv, mõned parandused ka kindlasti+värv. Tänud siinkohal siis eelmisele maalrile kvaliteetse töö eest
Samas saab uskumatult robustsele pinnale uskumatult kena tulemuse... nu kui joppab!!! Kuna tolmu ei tahtnud elamisse suurt tekitada, siis eksperimenteerisin ning läks tookord õnneks, kuid siiski ei propageeri sellist asja
