Tarbevee soojusvahetiga akupaak
Selline mure, et tahaks spiraali oma akupaagile. Praegusel akupaagil pole olemas äärikut, pean paaagile augu tegema ja keevitama ääriku. Äärik, spiraal, keevitamine läheb kokku päris hea summa. Olemas müügil sellised paagid, millel sisseehitatud roostevaba soojusvaheti. 950 l paak koos soojusvahetiga 505 euri. Põhimõtteliselt tuleb sama hind uue paagi ostuga ja vana odavalt ära müüa, kui hakata vana keevitama ja lisaks soojusvaheti osta. Küsimus selles, et kuidas sisseehitatud soojusvaheti vastu peab, kui kuidagi katki läheb siis kätte teda ei saa, kuna pole äärikut. Vana/hetkel toimiva paagi seina paksus 6 mm, uutel 3mm. Mida soovitate?
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Tarbevee soojusvahetiga akupaak
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Saab teha odavama variandi kasutades roostevaba gofreeritud toru, näiteks 3/4", http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... a-3-4.htmlKülaline kirjutas:Selline mure, et tahaks spiraali oma akupaagile. Praegusel akupaagil pole olemas äärikut, pean paaagile augu tegema ja keevitama ääriku. Äärik, spiraal, keevitamine läheb kokku päris hea summa. Olemas müügil sellised paagid, millel sisseehitatud roostevaba soojusvaheti. 950 l paak koos soojusvahetiga 505 euri. Põhimõtteliselt tuleb sama hind uue paagi ostuga ja vana odavalt ära müüa, kui hakata vana keevitama ja lisaks soojusvaheti osta. Küsimus selles, et kuidas sisseehitatud soojusvaheti vastu peab, kui kuidagi katki läheb siis kätte teda ei saa, kuna pole äärikut. Vana/hetkel toimiva paagi seina paksus 6 mm, uutel 3mm. Mida soovitate?
10-20 m sõltuvalt sellest missugusel eesmärgil soojusvahetit on vaja. Lisainfot info@akromex.com
Võib panna 2-süsteemse boileri, saab veel paremgi kui spiraal akupaagis.
Lugemata postitus Postitas Dred »
Valige usaldusväärne tootja ja ongi kõik. Maksate pisut rohkem, aga võite kindel olla, et midagi ei juhtu, kui garantii saab läbi. Viimasel ajal mõned tootjad Saksamaalt ning Hollandist ka meie turule tulnud.Külaline kirjutas:Selline mure, et tahaks spiraali oma akupaagile. Praegusel akupaagil pole olemas äärikut, pean paaagile augu tegema ja keevitama ääriku. Äärik, spiraal, keevitamine läheb kokku päris hea summa. Olemas müügil sellised paagid, millel sisseehitatud roostevaba soojusvaheti. 950 l paak koos soojusvahetiga 505 euri. Põhimõtteliselt tuleb sama hind uue paagi ostuga ja vana odavalt ära müüa, kui hakata vana keevitama ja lisaks soojusvaheti osta. Küsimus selles, et kuidas sisseehitatud soojusvaheti vastu peab, kui kuidagi katki läheb siis kätte teda ei saa, kuna pole äärikut. Vana/hetkel toimiva paagi seina paksus 6 mm, uutel 3mm. Mida soovitate?
Valikut on palju.
Lugemata postitus Postitas sanwal »
sanwal kirjutas:elline mure, et tahaks spiraali oma akupaagile. Praegusel akupaagil pole olemas äärikut, pean paaagile augu tegema ja keevitama ääriku. Äärik, spiraal, keevitamine läheb kokku päris hea summa. Olemas müügil sellised paagid, millel sisseehitatud roostevaba soojusvaheti. 950 l paak koos soojusvahetiga 505 euri. Põhimõtteliselt tuleb sama hind uue paagi ostuga ja vana odavalt ära müüa, kui hakata vana keevitama ja lisaks soojusvaheti osta. Küsimus selles, et kuidas sisseehitatud soojusvaheti vastu peab, kui kuidagi katki läheb siis kätte teda ei saa, kuna pole äärikut. Vana/hetkel toimiva paagi seina paksus 6 mm, uutel 3mm. Mida soovitate?
______________
https://www.isc2.org/
www.vceexam.net/vce-manager.html
http://www.ox.ac.uk/
https://www.facebook.com/ACCA.Pakistan
Lugemata postitus Postitas Compact »
Soovitan ka kahesüsteemset boilerit. Spiraal akupaagis kasvab ajapikku täis ja kuidas sa pärast sinna ligi pääsed, et puhastada.
Külaline kirjutas:Võib panna 2-süsteemse boileri, saab veel paremgi kui spiraal akupaagis.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis marki see roostevaba toru on???JyriPaike kirjutas:Saab teha odavama variandi kasutades roostevaba gofreeritud toru, näiteks 3/4", http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... a-3-4.htmlKülaline kirjutas:Selline mure, et tahaks spiraali oma akupaagile. Praegusel akupaagil pole olemas äärikut, pean paaagile augu tegema ja keevitama ääriku. Äärik, spiraal, keevitamine läheb kokku päris hea summa. Olemas müügil sellised paagid, millel sisseehitatud roostevaba soojusvaheti. 950 l paak koos soojusvahetiga 505 euri. Põhimõtteliselt tuleb sama hind uue paagi ostuga ja vana odavalt ära müüa, kui hakata vana keevitama ja lisaks soojusvaheti osta. Küsimus selles, et kuidas sisseehitatud soojusvaheti vastu peab, kui kuidagi katki läheb siis kätte teda ei saa, kuna pole äärikut. Vana/hetkel toimiva paagi seina paksus 6 mm, uutel 3mm. Mida soovitate?
Lugemata postitus Postitas sixi »
Lase keevitada oma AP soojavaheti äärik need on müügil TORUYURI poes sealt saad ka soojavaheti
valida.Kahesüsteemne boiler jäta ostmata see on paras energia röövel. Ja kui "spetsialist" selle veel valesti suudab ühendada,saad kütta kogu keskütte süsteemi kahesüsteemse boileriga aasta ringi.Imestades suurest elektri kulust.Suvi otsa kütad elektriga tarbevett ja lisaks veel veesärki mis on ilma normaalse isolatsioonita.Kui äärik paigas,soojavaheti küljes lased külma vee läbisoojavaheti olemasolevasse elektriboijeri "külmavee"toiteks.Suvel on AP vesi +25 aga külmvesi trassist +5 nii et tasub mõelda...
