Elektrikilp
Elektrikilp
Lugemata postitus Postitas FaasiJuht »
Olen alles koolis käiv elektrik, aga üks tuttav palus mul ülevaadata talle köögi ja boileri tarvis paigaldatud elektri kapp üle vaadata.
Tegemist on siis nn. tootmis köögiga, seal ka idukasvatus kapid, suured külmikud ja muud seadmed.
Kuna koolis õpetatakse väga eeskirju järgima siis tundus see kapp kuidagi imelikult kokku pandud.
Lisasin ka pildi.
Põhiliselt just mõtlen kaablite paigaldust. Isolatsioon peaks ju lõppema kohe peale kaabli sisestus punkti?
Seal veel erinevaid veidrusi näiteks kilbi uks maandamatta, kilpi läbib kaabel mis läheb kilbi alla pistiku pessa, osad maandus juhtmed ühendatud kokku karbiku sees kilbi kohal kübarklemmidega (PE juhe mis viidud eraldi kilbist vällja, maandab tööpindasid), mitte kilbis, Elektriarvesti kahe tariifne kuigi tegu on ühe tariifse süsteemiga, kaitsmete ümber olev kate oli samuti puudu ja mis põhiline mille pärast mind üle vaatama kutsuti oli see, et esitatud arve ja tehtud töö ei ühti. Kaabli pikkused on märgitud liiga pikad (näiteks märgitud 32m kuid tegelikult on mingi 10m vähem), kaitsmed erinevad ja veel mõned asjad.
Tahaks teada mõne kogenumad elektriku arvamust ja kuidas asjaga edasi tegeleda, kuidas reaalne tööpraktika ette näeb? Kas tõesti ei järgita eeskirjasid nii nagu koolis õpetatakse või on tegemist range rikkumisega? Tegemist veel ju ettevõttega mitte mingi lambist koju paigutatud kilbiga ja töötegijaks on OÜ mis tegelenud selle alaga 17 aastat.
- Elektrikilp
- IMG_20141022_183912.jpg (40.32 KiB) Vaadatud 9326 korda
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Elektrikilp
* miks peaks isolatsioon lõppema kohe peale kaabli sisestuspunkti?
* miks ei tohi kilpi läbida kaabel, mis läheb kilbi alla pistikupessa?
* miks ei tohiks ühetariifses süsteemis kasutada kahetariifset voolumõõtjat?
nomaeitea
Re: Elektrikilp
Lugemata postitus Postitas nomaeitea »
Siseinstall toimub juhtmete mitte kaablitega ja punkt
Loe esimest vastust
Tohib aga pole mõistlik
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Elektrikilp
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Elektrikilp
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Elektrikilp
Tõsi, montaaz päris korrektne pole (see kõigest minu arvamus)- uus paigaldis/-osa esitatakse inspekteerimiseks.
*Kaabel võib läbida mida iganes kui ta on nõuetekohaselt paigaldatud
*Mõistlikus kajastub teostaja rahakotis ja on tema mure ning kalkuleerida. Hind lepitakse ometi eelnevalt kokku?
Tegemist potentsiaaliühtlustusjuhtidega, mida võib ühendada ka kõrvaliselt juhtivalt osalt k.j.osale.osad maandus juhtmed ühendatud kokku karbiku sees kilbi kohal kübarklemmidega (PE juhe mis viidud eraldi kilbist vällja, maandab tööpindasid), mitte kilbis
Kirjeldatud teostus on pigem kummaline. Juhid peavad olema tähistatud.
Kui kilbi tootja pole seda vajalikuks pidanud, ei pea seda mitte tegema.Seal veel erinevaid veidrusi näiteks kilbi uks maandamatta
Pildil olemas. Puudumine oleks tõsine puudus.kaitsmete ümber olev kate oli samuti puudu
Tubli inimene oled, koolis käid õppimas ja oskad ka õpitut rakendada, aga...
inspekteerimiseks veel teadmisi/oskusi vähevõitu... arvan ma.
simpson
- On tänatud: 3 korda
Re: Elektrikilp
Lugemata postitus Postitas simpson »
Töötab, aga näeb välja nagu ...
Kukeke
Re: Elektrikilp
Lugemata postitus Postitas Kukeke »
vtl
Re: Elektrikilp
Defineeri palun "kohe". Kas see on 0mm (kaabli välimine isolatsioon peab olema kooritud sisseviigu serva juurest, minuarvates ei ole mõistilik), 5mm, 1cm, 5cm või kui palju? Milline eeskiri selle pikkuse sätestabnomaeitea kirjutas:* miks peaks isolatsioon lõppema kohe peale kaabli sisestuspunkti?
Ei tohi sellepärast, et ei tohi?nomaeitea kirjutas:* miks ei tohi kilpi läbida kaabel, mis läheb kilbi alla pistikupessa?
Loe esimest vastust
Et kui kilp jääb kaabli tee peale ette (näiteks ringiga ümber minna ei saa), siis tuleks kilpi sisenev kaabel paljaks koorida, kilbi seest sooned läbi viia ja teisest otsast jällegi isolatsiooniga jätkata?
Miks ei ole mõistlik? Võhikuna eeldan, et tänapäeval on kahetariifne mõõdik standardne ja hulgi müüdav lahendus, mis on edasimüüjate ladudes koheselt võtta, ühetariifset tuleb aga ilmselt tänasel päeval spetsiaalselt tellima hakata, mis tähendab lisakulu. Seega loodetud hinnavõitu ei pruugi tulla. Kuna pildil on digitaalne mõõdik, mitte mehhaaniline, siis ei näe ma samuti töökindluse erinevust ühe- ja kahetariifse mõõdiku vahel.nomaeitea kirjutas:* miks ei tohiks ühetariifses süsteemis kasutada kahetariifset voolumõõtjat?
Pealegi, kahetariifset mõõdikut saab vajadusel väga lihtsalt kahetariifsesse süsteemi viia, ühetariifne vajaks aga väljavahetamist.
vtl
Re: Elektrikilp
Iföön
Re: Elektrikilp
Lugemata postitus Postitas Iföön »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Elektrikilp
Millest sa seda järeldad, et kaitselahutuslüliti puudub? Siis oleks sind pidanud panema muretsema ka see, et PPJ on kasutatud välitingimustes ..?Iföön kirjutas:Ei saa pildi pealt hästi aru, aga kaitselahutuslüliti puudu, .....
Teemaalgataja jutust selgub, et tegemist on miski tootmisköögiga - siis võib vast arvata, et arvesti on seal sees ettevõttesiseseks arvestuseks ja arvatavasti ei tule ka toide otse õuest elektrivõrgust.
On olemas euroopa firmade poolt euroopa turule välja töötatud asjad ja nende hiina koopiad..... Miks seda CHINTI kirutakse? Ise küll ei kasuta seda aga jube palju seda pannakse.
Odavus saavutatakse masstoodanguga, odavamate kuludega , sh peale tööjõu ka materjalide ja tehnoloogia kulu vähendamisega võimaliku miinimumini.
erinevust üritatakse näiteks näidata siin:
http://www.youtube.com/watch?v=d1Z0-o9rKr8
(videos toimub 3 rakendumist lühisvoolul 6000 A.
Esimene siinuse nurga 15°,teine ja kolmas rakedumine siinuse nurga 60° juures)
Samas võiks eeldada, et Euroopa turul müügiloa saamiseks on mingi minimaalne kvaliteedikontroll ikka olemas.
Arvutid on meil vast 100 % hiina juppidest ja erinevalt kaitselülitist peab arvuti iga päev ka töötama....
Nimelt kui elektripaigaldised on korras ja neid kasutatakse nõuetekohaselt, siis ei pea need kaitseaparaadid seal kilbis kunagi rakenduma. Seega võiks nende asemel olla ainult hargnemisklemmid...
Aga ega kilbi üldpilt ilus välja küll ei näe.... tubli iseehitaja teeks oma kolmanda kilbi ilmselt juba paremini...
PS
See pole minuarust just kõige paremini väljendatud ..
1) Ust (ja kilbi kesta) ei pea maandama, kui tegemist on topeltisolatsiooniga kestaga. Küll aga tuleb kilbi koostamisel siis ka kõiki topeltisolatsiooni nõudeid järgida.
2) Teine variant on, et ukse maandamine toimub maandust tagavate uksehingede kasutamisega.
Siin paistab vist olema tegemist selle teise variandiga... uuri järgi...
hajameelne
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
Re: Elektrikilp
Mõned tähelepanekud:
1. Kuna kilbi sisu on tõenäoliselt ise koostatud (see on ikkagi elektriseade ja mitte karp), siis peavad sellele olema teostatud tüübikatsetused. Minimaalne pakett on võimalik vast igas elektrimõõtmisi tegevas laborist teha.
2. Ei ole näha, kas väljuvad sooned on äratuntavalt tähistatud (kaablid ei paista olevat).
3. Kui PE ja N lattidel on väljuvate soonte järjestus sama, mis kaitselülititel, siis PE ja N lattidel sooni tähistada pole vaja.
4. Kaitsmetel väljuvate fiidrite osas markeering puudu.
5. Kilbi ukse maandamine on vajalik juhul, kui kilbi uksel paiknevad seadmed (nt. pistikupesad, näidikud jne). Maandamine võib olla tehtud seda tagavate uksehingede kasutamisega.
6. Kuigi 61140 räägib kaablisoonte vähemalt põhiisolatsiooni nõudest kilbis, siis 60364-4 räägib ka rikkekaitsest. Seega, kui kooritakse väline kest kaablitel ära, tuleb sooned paigutada näiteks karbikusse.
7. Pildilt ei ole aru saada, kas kaitseaste kaitselülitite peal on sobiv (oli mälu järgi vähemalt 2X). Sellele annab ka vastuse tüübikatsetus. Paigaldades üldise katte, lahendatakse ka kaablisoonte probleem.
8. PE juhti võib ühendada sellistel puhkudel.
9. Kusagil peab olema kilbi skeem.
10. Kaablite pikkused - lühikestel distantsidel kadu kindlasti suhteliselt suurem. Kaitsmed ja arvesti - valik toimus nähtavasti sümbioos tellija rahakoti ja ehitaja selgitusoskuse järgi. Ehitajal muidugi ei ole mõistlik väga kehva materjali üles panna, pärast ei jõua probleeme lahendada.
11. Ehitaja poolne visuallkontrolli protokoll, deklaratsioon, elektrimõõtmiste protokollid ja kaetud tööde aktid?
12. Jälgida, et RKVL on kaitstud eelnevalt või järgnevalt kaitselülitiga liigkoormuse suhtes.
13. Kõik on uus, kus on projekt?
14. Otsida üles käidukorraldaja.
hajameelne
Imelik
Re: Elektrikilp
Kui ka ei ole, lasub selle ühenduse teostamise kohustus komponendi tootjal (lähtudes terviktoote kontseptsioonist).trebla kirjutas:See pole minuarust just kõige paremini väljendatud ..Kui kilbi tootja pole seda vajalikuks pidanud, ei pea seda mitte tegema.
... variant on, et ukse maandamine toimub maandust tagavate uksehingede kasutamisega.
Väitega päri.... ainult jutt käis kaablite sisestamisest, ehk selles mõttes vägagi karp.hajameelne kirjutas: Mõned tähelepanekud:
Ei nõustu. Millel väide põhineb?hajameelne kirjutas: 3. Kui PE ja N lattidel on väljuvate soonte järjestus sama, mis kaitselülititel, siis PE ja N lattidel sooni tähistada pole vaja.
Ilmselt on mõeldud, et juhtmed vedelevad lahtiselt montaaziplaadil. Rikkekaitse tagab ka pingealdiste osade maandamine ja kaitsekatted.hajameelne kirjutas: 6. Kuigi 61140 räägib kaablisoonte vähemalt põhiisolatsiooni nõudest kilbis, siis 60364-4 räägib ka rikkekaitsest. Seega, kui kooritakse väline kest kaablitel ära, tuleb sooned paigutada näiteks karbikusse.
Vaadates sisenevat juhtmepunti. siis ilmselt mitte. Kaitsekatte asemel oleksin valinud juba sobiva kilbi.hajameelne kirjutas: 7. Pildilt ei ole aru saada, kas kaitseaste kaitselülitite peal on sobiv..... Paigaldades üldise katte, lahendatakse ka kaablisoonte probleem.
Pildil vaatab vastu montaaziplaadiga karp, millesse sisenevad kaablid, on paigaldatud mõõteseade ja peakaitsmekarp ning mindud üle aparaadikoostele.
Korrektne on ainult peakaitsmekarbini (väljund sealt juba mitte).
hajameelne
- Regulaarpostitaja
Re: Elektrikilp
Kuna see ise kilbi koostamine on väga segane ja Eestis ei tea ka kedagi, kelle käest võiks küsima minna, siis väga vaidlema ei kipu. Kui selles karbis oleks lüliti ja karbi valgusti, siis ei räägiks aparaadikooste kohta midagi. Kuna seal on rohkem ja paigaldatud ehk vanasse karpi, siis mida ja kuidas hindama peab? - õnneks minu puhul ei ole seda vaja teha. Kas hinnata paigaldiste või seadmestandardite järgi? - eks tulevikus tuleb oma hinnang sõltuvalt olukorrast anda. Hetkel hindaja seisukohast jääb aga ehitajal vajaka esitatavast dokumentatsioonist, seega minul kergemImelik kirjutas:hajameelne kirjutas: Mõned tähelepanekud:
1. Kuna kilbi sisu on tõenäoliselt ise koostatud....Väitega päri.... ainult jutt käis kaablite sisestamisest, ehk selles mõttes vägagi karp.
EVS-EN 61439-3 p.8.8 ehk siis tavaisikutele mõeldud kilpide kasutamise lisas. Räägib küll tõesti ainult neutraalijuhist.Imelik kirjutas:Ei nõustu. Millel väide põhineb?hajameelne kirjutas: 3. Kui PE ja N lattidel on väljuvate soonte järjestus sama, mis kaitselülititel, siis PE ja N lattidel sooni tähistada pole vaja.
Kui rääkida selle nn. karbi sisust siis seal on kaablitel osaliselt põhikaitse. Kui panna kate, siis materjali sobivusel võib seda maandada, kuid poleks ju vaja olnud, kui kest alles oleks jäetud.Imelik kirjutas:Ilmselt on mõeldud, et juhtmed vedelevad lahtiselt montaaziplaadil. Rikkekaitse tagab ka pingealdiste osade maandamine ja kaitsekatted.hajameelne kirjutas: 6. Kuigi 61140 räägib kaablisoonte vähemalt põhiisolatsiooni nõudest kilbis, siis 60364-4 räägib ka rikkekaitsest. Seega, kui kooritakse väline kest kaablitel ära, tuleb sooned paigutada näiteks karbikusse.
PS. näen ainult esimeses postis oleavt fotot ja teen järeldused selle alusel, et kilbile on juurdepääs tavaisikutel (keegi kutsus kellegi juurde vaatama, ligipääs oli olemas või võti avalikult saadaval)
Imelik
Re: Elektrikilp
Ei olegi vaidlust. Väga päri eelneva seisukohaga. Lihtsalt mina ei oska ilmselt arusaadavalthajameelne kirjutas: Kuna see ise kilbi koostamine on väga segane ... siis väga vaidlema ei kipu. Kui ... oleks lüliti ja karbi valgusti, siis ei räägiks aparaadikooste kohta midagi. Kuna seal on rohkem ... Kas hinnata paigaldiste või seadmestandardite järgi? Hetkel hindaja seisukohast jääb aga ehitajal vajaka esitatavast dokumentatsioonist... .
väljenduda.
Proovin uuesti. Pildil olev karp väljastatakse tehasest tühja kestana, millel on tootja poolt deklareeritud ainult kaitseaste (see on suletud karbile). Kaasa pandud montaaziplaadile, on lubatud paigaldada seadmeid ja teostada aparaadikoostet (viimane on võimalik ainult järgides seadmestandardeid). Eespool väideti, et tegemist seadmega ja seadme siseinstallatsioon teostatakse juhtmetega. Selle väitega ei nõustu. See oleks nii, kui tegemist oleks elektrikilbi tühja kestaga (kaitsekatted, ridade paigutus jne.) Antud juhul on
algselt ainult karp , mis tuleb alles selliseks ehitada. Teisalt, ei pea teda selliseks ehitama. Paigaldades sinna peakaitsmekarbi, arvesti ja moodulkilbi on tegemist endiselt karbiga. Karbi sisseviike läbivad ja seadmete vahel paiknevad kaablid.
Sama komplekti võiks ka paigaldada lihtsalt seinale, suletud karp annab kaitseastme.
Praegusel juhul on ilmselt soovitud ehitada elektrikilp, kuid pole järgitud seadmestandardeid.
... arvan ma.
Mul pole seda hetkel võimalik vaadata. Kas jutt ei ole kilbisisesest montaazist, e. ei puuduta väljundkaableid? Andeks et kahtlen, kuid ei ole tõesti sellist kilpi kohanud.hajameelne kirjutas: EVS-EN 61439-3 p.8.8 ehk siis tavaisikutele mõeldud kilpide kasutamise lisas. Räägib küll tõesti ainult neutraalijuhist.
Kuna seal tegeldi aparaadikoostega, siis ei ole enam tegemist ka karbiga. Sisu ei ole korrektne kummagi variandi jaoks.hajameelne kirjutas: Kui rääkida selle nn. karbi sisust siis seal on kaablitel osaliselt põhikaitse. Kui panna kate, siis materjali sobivusel võib seda maandada, kuid poleks ju vaja olnud, kui kest alles oleks jäetud.
PS.
Palun avalda julgelt oma arvamust, jutt mis tuleb on vägagi asjalik!Uus kasutaja
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Re: Elektrikilp
Võiks ju vastavale koolitusele minna (detsembris toimub näiteks)hajameelne kirjutas:Kuna see ise kilbi koostamine on väga segane ja Eestis ei tea ka kedagi, kelle käest võiks küsima minna
http://www.auditron.ee
"Räägitakse lahti ka täielikku ning osalist tüübikatsetust asendava konstruktsiooni- ja talitlusomaduste kontrolli
sisu ning tavakatsetuste teema."
hajameelne
- Regulaarpostitaja
Re: Elektrikilp
Täiesti nõus sellise lahendusega.imelik kirjutas: Paigaldades sinna peakaitsmekarbi, arvesti ja moodulkilbi on tegemist endiselt karbiga. Karbi sisseviike läbivad ja seadmete vahel paiknevad kaablid.
Kuna see tähistamata jätmine või õigemini tähistamise võimalikkus on hetkel minule juba arusaamatu
Ja tõesti, saripostitaja mõõtu välja ei anna. Vabandusena oskan soravalt lugeda ning tekstist saan aru ka pikapeale
Imelik
Re: Elektrikilp
Samas "süüd" ei tunne (kui antakse mõista, eks katsun end tagasi hoida
... arvan ma.
PS. Mõned arusaamised on mul tekkinud isegi aastaid hiljem üle lugedes (seega väga pikapeale).
Madis64. Vihje on võib-olla kasulik. Ise pole seda koolitust läbinud, kuid
keerulisemate küsimustega võivad ka koolitajad hätta jääda.
Näiteks ühe "laineid löönud" standardi puhul küsis isegi TJA koostajatelt selgitusi (mis on igati normaalne).
Vabandused kasutaja FaasiJuht ees!
