Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Kirjutasin ju korra juba, et ei andnud soovitud tulemust.
Võib-olla on tegemist selle teemaga
http://www.androidpolice.com/2013/02/13 ... oid-4-2-2/
On selle brauserisisese reklaamiga, kuidas on, kuid uute akende avamine on nagu juba kurjast.
Win7 / Firefox kooslusega ehitusfoorum.com lehele minnes avaneb sellise aadressiga aken:
http://www.1a.ee/?utm_source=SmartAD&ut ... mpaign=EST
reklaamides www.1a.ee lehelt ostetavat kaupa.
Ehk suudaksite sellisest labasusest nagu popup-aknad tänasel päeval siiski hoiduda - see aken avab ju omakorda järgmise popup-akna (jne jne jne ...) :hello:
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
tagantjärele infoks, et tasapisi on käimas järjekordne foorumisofti uuendamine...
Foorumipidaja logo peaks ikka täies laiuses nähtav olema - praegu on paremalt d ja s tähtede osa ära lõigatud (tahvelarvutist täisversiooni kasutades).
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Lahe, reklaame ei ole :yahoo: ... veel.
Päises juba on ...
Edit: tundub, et sisselogituna ei ole - kui nii jätkub siis suur tänu :hello:
Ei suuda enam tuvastada sellist väga vajalikku linki nagu Viimased foorumipostitused, või kuidas see täpne sõnastus oligi.
FGH
Lugemata postitus Postitas FGH »
vasakul yleval kiirlingid,
otsisin ise ka nagu lollakas.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
rss kus kadus? tuleb veel?
vanaema on sul veteran...
veebimeister
Administraator
Administraator
sashaobrok kirjutas:rss kus kadus? tuleb veel?
küllap tuleb kõik tasapisi tagasi ;)
Rostfrei
madis64 kirjutas:Päises juba on ...
Jah, AdBlock näitab juba 9
Versiooniuuendusega on lisandunud aktiveeritud teated tsiteerimise kohta - need saab teavitussätetest ka maha võtta.
Tagasi võiks ikka tulla ka see et lingid avaneksid uuel lehel.
veebimeister
Administraator
Administraator
rokikas kirjutas:Tagasi võiks ikka tulla ka see et lingid avaneksid uuel lehel.
välised lingid?
Näiteks http://www.neti.ee jne.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Lingi uuel lehel avamiseks tee klõps rullikuga (vaikimisi seaded peaksid siis avama uue TAB-i). >90% linkidest avan just sedasi.
Eks saab ka "hiire parem klahv - ava link uuel vahelehel" kaudu aga tahaks ikka laisemalt läbi saada.
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
"Vaata uusi postitusi | Vaata oma postitusi" lingid saaks ka ehk vanaviisi oma koha peale sättida? Pole ju ruumiga nii kitsas? Ja avatarid vasakusse serva tagasi?
Kõik jutud noh..
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
rokikas kirjutas:Eks saab ka "hiire parem klahv - ava link uuel vahelehel" kaudu aga tahaks ikka laisemalt läbi saada.
vaba käe sõrmega hoiad sel ajal, kui hiirt litsud ''CTRL'' all. :mrgreen:
Vaba käsi? :confused: Pilt
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 48 korda
paneelikas kirjutas:"Vaata uusi postitusi | Vaata oma postitusi" lingid saaks ka ehk vanaviisi oma koha peale sättida? Pole ju ruumiga nii kitsas? Ja avatarid vasakusse serva tagasi?
Avatarid võiks küll vana koha peale tagasi sättida. 90 % foorumitest, mida kasutan, on avatarid vasakulpool ja see erand on häiriv küll. Samas, kui tänu sellele saab igasugu loodripolgu ja muud targutajad siit eemal hoida siis olen nõus seda taluma :)
veebimeister
Administraator
Administraator
postitajaprofiilid ja avatarid siis liigutatud vasakule. Kui mõni tahab, et nad oleksid paremal, siis saab seda muuta Juhtpaneeli alt, kust valida foorumi valikud, kuvamise valikud ja sealt "Kuva profiil vasakul" valida Ei.
2korda2
Miskit on katki "Teadete sätted" jaotuses. Võtsin maha kõik linnukesed va. privaatsõnumid. Vajutasin "Sisesta" (tõlkeviga). Pärast refreshi olid linnukesed tagasi.
EDIT:
Täpsustan: eemaldada ei õnnestu "Keegi vastab teemasse mille oled tellinud." ja "Keegi teeb uue teema foorumisse mille teadaandeid oled omale tellinud." ridadel olevaid linnukesi Teated veerust.
veebimeister
Administraator
Administraator
2korda2 kirjutas:Miskit on katki "Teadete sätted" jaotuses. Võtsin maha kõik linnukesed va. privaatsõnumid. Vajutasin "Sisesta" (tõlkeviga). Pärast refreshi olid linnukesed tagasi.
EDIT:
jepp, miskine bug on sees jah. Uurin asja. Kui aga kuvamisseadetes postitajaprofiil tagasi paremale panna ja siis teadete sätteid muuta, siis saab neid linnukesi ära võtta küll. Seejärel siis võib postitajaprofiili kuvamissätetest jälle vasakule näitama panna.
