Pump.
Pump.
Lugemata postitus Postitas jassi »
Tere.Praegult on meil tsirkulatsioonipumbaks Wilo Top-S 30/10.Kas on mõtet see vahetada Grundfos Magna 1 32/10 pumba vastu.Nagu aru saan ,võidan elektri kulus aga mida veel?Tegemist on kortermajaga,süsteem undab ja öeldakse et pumba kiirus ka suur,aga pump mul kõige aeglasemal kiirusel.Ja selle magna 1 pumba hinnaks pidi olema 550 eurot?Oskab keegi selle pumba hinda öelda täpselt.(mida tähendab see 32/10 seal pumba järel)Netist ma ei oska leida sellist pumpa.Tänan.
Re: Pump.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Eks umbes sellised hinnad peaks olema jah. Kui pöörded liiga madalaks panna, siis hakkavad probleemid, eriti pumbast kaugemates korterites. Ei pruugi olla asi nii lihtne, et pumba vahetamisega probleem laheneb. Süsteemi undamisel võivad olla ka muud põhjused.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pump.
Ei ole Grundfosi tootevalikus Magna 1 32/10 pumpa. Arvatavasti käib jutt Wilo Top-S 30/10 pumbast, mille asendus Grundfos tootevalikust on Magna1 32-100. 32 näitab pumba imi-ja surveava suurust (DN32), 100 näitab maksimaalset ületatava rõhukao suurust kPa vastu suletud ventiile (100 kPa).jassi kirjutas:Tere.Praegult on meil tsirkulatsioonipumbaks Wilo Top-S 30/10.Kas on mõtet see vahetada Grundfos Magna 1 32/10 pumba vastu.Nagu aru saan ,võidan elektri kulus aga mida veel?Tegemist on kortermajaga,süsteem undab ja öeldakse et pumba kiirus ka suur,aga pump mul kõige aeglasemal kiirusel.Ja selle magna 1 pumba hinnaks pidi olema 550 eurot?Oskab keegi selle pumba hinda öelda täpselt.(mida tähendab see 32/10 seal pumba järel)Netist ma ei oska leida sellist pumpa.Tänan.
Re: Pump.
300-ga ei saa sellist uut pumpa. FEB-is 626 eur. http://feb.ee/tooted/2/203/20305/2489/
Firma võib soodustusega saada võibolla 500-550-ga.
Re: Pump.
Nõus, 300 on utoopia. Koos käibega nii ~550 on üsna reaalne.EMS kirjutas:300-ga ei saa sellist uut pumpa. FEB-is 626 eur. http://feb.ee/tooted/2/203/20305/2489/
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Pump.
See kas ta sulle kasulikum tuleb pead ise välja arvestama.jassi kirjutas:Aga kas see magna 1 pump on ikka hea,oskab keegi teadjam seda öelda?
Re: Pump.
Mis on alternatiivid? EU energia direktiivi järgi peavad seda tüüpi pumbad vastama A-energia klassile. Tavalised tsirkulaatorid seda ei ole ning ametlikult müüa ei tohi (mis ei tähenda, et neid kaubanduses ei liiguks).
