kuumuskindel köögikubu puupliidi kohale
pusa
Lugemata postitus Postitas pusa »
köögis on kombineerituna kõrvuti puu- ja gaasipliit. Vajan kubu jaoks kuumakindlat mootorit (puupliidi tõttu), et sinna teha sisekujundusega sobiv tõmbekolu. Olen vaadanud erinevate müüjate kodulehti, ka suurköögiseadmete müüjate omasid, aga kusagil ei pakuta väga eraldiseisvalt tõmbesüsteeme müüa. On siinkirjutajatel äkki kogemusi sarnase probleemiga või oskab keegi mingi viite anda, kuhupoole vaadata?
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Re: kuumuskindel köögikubu puupliidi kohale
Puupliidi korral on "mootor" üldse natuke kahtlane asi pliidi tõmbe seisukohast.
On tänatud: 467 korda
Küülalise märkus õige, kuid kui ikka kindel soov ja tahe, siis mootori saab paigaldada ka tõmbetoru lõppu. Selleks ajaks peaks õhk olema parasjagu mahajahtunud.
pusa
Küülaline kirjutas:Puupliidi korral on "mootor" üldse natuke kahtlane asi pliidi tõmbe seisukohast.
Aga kuidagi tuleb see toidulõhn ju köögist ära saada või mis? kui kolu katab kogu pliidi ala ja mootor asetseb piisavalt kõrgel, peaks ju toimima, seda enam et ventilatsioon ja pliit lähevad eraldi lõõridesse. Aga küsimus endine: on kellelgi kusagil midagi sobivat silma jäänud või teab juhatada, kust leida?
pusa kirjutas:
kui on suur kubu ja piisavalt kõrge korsten, tõmbab loomuliku tõmbega kõik selle välja ja pole mootorit vajagi. alati võid mootori panna korstna otsa (on kohe korstna ventilaatorid müüa, või tõmbe parendajad)
pusa kirjutas:... kui kolu katab kogu pliidi ala ja mootor asetseb piisavalt kõrgel, peaks ju toimima, seda enam et ventilatsioon ja pliit lähevad eraldi lõõridesse....
Asi ei ole piisavalt kõrges mootoris ja eraldi lõõridest, vaid asi on selles, et sundvent pliidi kohal võtab pliidilt põlemisõhu ära.
Külaline kirjutas:
mis takistab pliidile teisest ruumist õhku võtta , kui väga vaja saab nenedest muredest üle, lihtsalt peab piisavalt mõtlema. loomulik tõmme kubu kaudu ei võta õhku põlemiseks ära ja ei pane pliidi tõmmet tagurpidi tööle
Külaline kirjutas:mis takistab pliidile teisest ruumist õhku võtta ... lihtsalt peab piisavalt mõtlema
Üldiselt tuleb eluohtlikud ja kriitilised asjad lahendada nii, et ei peaks kogu aeg mõtlema.
