Vesi-keskküttekamin
Renno
Vesi-keskküttekamin
Lugemata postitus Postitas Renno »
Terv
Kas leidub mõnda kamina südamikku mis suudaks 3000l akupaagi 20 kraadilt 80le kraadile kütte 4 tunniga.
Ilmselt väga võimas peaks olema.
R.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Vesi-keskküttekamin
Peaksite siis selle ajaga saama kaminasüdamikus ära põletada miski 65 kilogrammi kuivi halge. Laduge üks 65 kilone puuriit ja vaadake seda kogust (mahtu), siis kindlasti tekib ettekujutus kui suur selline südamik olema peaks? Isegi EVS 812-3:2012 räägib võimsusega kuni 60 kW või 120 kW keskküttekatelde suitsulõõridest.
Renno kirjutas: Ilmselt väga võimas peaks olema.
Kui leiad sellise mille võimsuseks 50 kW siis saad peaaegu selle ajaga hakkama.
Kui 65 kg puuriit jagada neljaks võrdseks osaks, saaks Andrus jalad maapeale tagasi ja iga ca 45 min järel üks neljas osa neist koldesse laduda ei tähendagi enam, et kolle peaks kohe haluriida suurune olema. Andrusel soovitan tutvuda Salzburg M -i manuaaliga :thumbsup: ja lõpetada see jauramine kolletega, millest ta oma pilte siin on joonistanud, :blush:
Ootan põnevusega Andruse loengut kaasaegsetel kaminateemadel :clapping:
Aga positiivne on see et küttepuude kütteväärtus on tal nüüdseks juba realistlikumaks muutunud.
Renno
Njah, ilmselt 50kw veekütte võimsusega kaminat/südamikku on peavõimatu poest osta...
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Renno kirjutas:Terv
R.
Kas seda kaminasüdamikku on vaja olemasolevale või projekteeritavale küttesüsteemile?
Renno
Adlolf kirjutas:Tere.
Renno kirjutas:Terv
R.
Projekteeritavale.
Adlolf
Lähteandmeid teadmata on raske alternatiive soovitada.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Renno kirjutas:Njah, ilmselt 50kw veekütte võimsusega kaminat/südamikku on peavõimatu poest osta...
kahe südamikuga saaks hakkama ...
Minu arust on suurem probleem see, et parimad vee / õhu kütte suhtega südamikud suudavad (kirjade järgi) 80% soojusest vette toimetada, 20% jääb ikka otse tuppa. Toas on vist paras saun, kui 10KW seal neli tundi huugab?
