See, et osad ostavad esimesest ettejuhtuvast poest neid odavamaid, on nende probleem. Teadmiseks sulle, et meil on müügil ka korralikke alumiiniumist nurgatugevdusi, mida saab ühe käega pihus hoida ilma, et need painduksid, aga need maksavad 1,5x nendest lirudest rohkem. Kallimate nurkadega tehes saab ka kipsipaigaldajate vabakäelõiked sirgeks.ameerikah22l kirjutas:Yhes6naga eestis myydav metall nurk kipsplaadi v2lisnurka ongi aluminumist sama 6huke kui 6lle purgi kest nii et 4ft nurka yhest otsast pihus hoides see oma raskuse all v22ndub nagu odav m66dulint... bla-bla-blaa
paberteip versus iseliimuv klaaskiudteip
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: paberteip versus iseliimuv klaaskiudteip
Lugemata postitus Postitas SimoM »
Ei aita ka Espak. Küsi näiteks Värvikeskusest, seal väljas küll lirud, mida ostetakse hoolega, aga kui küsida tugevamaid, siis näidatakse ja ka müüakse.SimoM kirjutas:... Kui mingeid normaalseid asju tahad saada siis Espaki poole pilgud pöörama....
Nõustun!SimoM kirjutas:... Kui paigaldatud ja kinni kuivanud siis ei juhtu midagi püsib pmst. sama tugev kui paksem tsink variant.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Täna ühel uuel kortermaja ehitusel tiba ringi vaadates jäi silma.
Viimasel fotol on kips viisakalt betoonlaeni aga millegipärast on veel ka võrk kipsipeale kleebitud?
ehitusremont@gmail.com
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
- Taas näide valest võttest võrgu paigaldusel!!! Küsiks, et aga miks on niidi alused puhtad :D Laiskus või pädevuse puudumine!!! Vott! ;)
- 2014-11-09 07.41.30.jpg (180.93 KiB) Vaadatud 8412 korda
Äkki on võrk täie jõuga sinna vuuki surutud nii, et pressis pahtli välja.villu20 kirjutas:2014-11-09 07.41.30.jpg
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Tähtis on, et see täidaks enda eesmärgi.
Kui võrgu all pahtlit ei ole, kas ta siis töötab kehvemini?
villu20
Nu kui jõudu on, egas siis põle möistust vaja jahh!!!Urmas kirjutas:Äkki on võrk täie jõuga sinna vuuki surutud nii, et pressis pahtli välja. Kui korralikult pigistada ega hambapasta tuupi ka midagi ei jää.villu20 kirjutas:2014-11-09 07.41.30.jpg
Härra Hiid ... ma olen Teis pettunud ! ....muidu nii asjalik ju aga siuke avaldus?!?
Müüakse ka praegugi seda "iseliimuvat" võrkteipi. Siin ennegi kirjutatud, et see liim võrgu ühel poolel on mõeldud selleks, et võrk seisaks kenasti rullis, mitte kenasti kipsplaatide vuukides.Hiid kirjutas:20a tagasi müüdi poes võrkteipi, mis oli iseliimuv ja pandi vuuki enne pahteldamist, mitte selle käigus.
Kui ma ei eksi, siis sa ehitad praegusel hetkel endale midagi. Tuleta palun meelde, kuidas paigutus armeering vundamendi taldmikus või valatud põrandas. Kas oli lihtsalt maapinnale visatud või oli ikkagi kõrgemale tõstetud, et betoon ümbritseks armatuurvõrku või -vardaid. Või on armatuurikandurid ehitajatelt/tellijatelt jälle üks järjekordne "lollidelt raha kättesaamise" meetod välja mõeldud? Miks peaks kipsplaadivuukide armeerimise mõte ja meetod olema teistsugune põranda armeerimise mõttest ja meetodist? Kas lihtsalt maapinnale/penole vistud armatuurvõrk täidab oma ülesande? Oma raskusega("liim võrkteibil") on see rauast armatuurvõrk ju maapinnal kinni+betooni raskus("pahtel"). Kui põranda armatuurvõrgu all betooni ei ole, kas ta siis töötab kehvemini?
- Hiid
Olen jätkuvalt seisukohal, et see võrkteip töötab ka plaadi vastas.
Betooni armatuur loomulikult nii paigaldatud olla ei või!!!
- rokikas
Miks vähemalt kaks meil laialt tegutsevat kipsplaadi tootjat võrgu kasutamist otsesõnu keelavad?
katariinaKK
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas katariinaKK »
- Hiid
Eeldaks, et plaadtide mahukahanemise puhul, aiatab vuuki koos hoida.
Aga see betooniarmeerimise ja vuugiarmeerimise võrdlus on küll puhas BS
Huvitav, miks on sinu arvates kahe erineva tegevuse ühisnimetaja "armeerimine"?Hiid kirjutas:... Aga see betooniarmeerimise ja vuugiarmeerimise võrdlus on küll puhas BS
Kas hr.Piirfeld oleks nii lahke ja oskas selle kohta insenerliku poole pealt vaatatuna midagi öelda?
- Hiid
Olud on selleks liiga kardinaalselt erinevad.....
No võtame siis midagi sarnasemat. See on küll fassaadide armeerimise kohta, kuid kehtib kindlasti ka kipsplaadivuukide armeerimisel:Hiid kirjutas:selleks ei pea olema insenäär![]()
Klaaskiudvõrgu paigaldamisel surutakse see pahtli sisse nii, et läbi võrgusilmade tungib see pahtel läbi. See omakorda silutakse laiali. Nii tekib pahtlikiht, mille keskel(soovitavalt on kihi ülemises kolmandikus) on tugevduseks leelisekindel klaaskiudvõrk. Lubamatu on võrgu pinnale riputamine ning üritada pahtlit pealtpoolt läbi võrgusilmade suruda.
Allikas http://www.tarmatrade.ee/File/sspaigald ... loogia.pdf
Klaaskiust võrkteibi kasutamise õpetus on neile, et kui nad ikkagi harrastavad võrkteipi kasutada, siis tehku seda vähemalt õigesti.
- Hiid
ja ilmtingimata kahe pahtli vahele!
- rokikas
Hiid kirjutas: Eeldaks, et plaadtide mahukahanemise puhul, aiatab vuuki koos hoida.![]()
Lugemata postitus Postitas elekter »
- Hiid
See ei puutu ju asjasse. See on ju vaid teibi seinas hoidmiseks, kuni pahtel selga lajatatakse....
- rokikas
- Hiid
kui nüüd üritada kahte plaati üksteisest eemale tirida, siis tänu sellele, et võrgu all ei ole pahtlit, peaks see õnnestuma või?
Aga sa püüa mõelda, miks see võrkteip on seal maha kistud ja hakatud parandusi tegema.Hiid kirjutas:alloleval pildil on ju ilmekalt näha, kuidas pahtli kühmukesed võrgu sees on.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Sel, miks on võrk maha kistud võib olla 100 põhjust, 1 kord, kus ei ole sinu ja veel mõnega ühel meelel, kui võrk paigaldada nii, kuidas sulle vastumeelne on, siis see, et võrgu alla pahtlit ei jää on tegija oskamatus.Urmas kirjutas: Aga sa püüa mõelda, miks see võrkteip on seal maha kistud ja hakatud parandusi tegema.![]()
Proovi järgi, liimi võrkteip vuuki, täida vuuk J-ga, tõmba korralikult labidaga pinget avaldades üle, võrk tuleb sellisel puhul plaadi pinnast eemale, tõmba võrk ära ja näed, et kogu plaadi pind on pahtliga kaetud, võrgu muster sees.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Mõelge nüüd kui panna see võrk otse kipsivuugile nagu paljud "spetsialistid" arvavad ja jätta ta mõneks ajaks kuival kujul sinna seisma mis juhtub? Lint tuleb juba oma raskuse all laest lahti ja kas ta siis tõesti täidab oma eesmärki? Tehke seda sama eelnevalt vuuki pahteldades ja seejärel paigaldage lint ning oodake millal ta sellisel viisil alla hakkab kukkuma!? Kui nüüd peakolu vahel midagi muud ka on peale vuhiseva tuule siis võite edasi fantaseerida kumb variant jääb tugevam ja kindlam.
See ei välista võimalike pragusi tulevad nad nii või naapidi kui tulla tahavad sõltumata sellest kasutad võrku või paberit.
