osb katusele
osb katusele
Eriti pole siin kirjutatud, kuidas osb täpselt katusele panna. Netis leidnud, et "sõrestiku vahega 600mm 12mm osb ja 800mm vahega 15 osb"
Targematele enda mõttekäik kritiseerimiseks.
Sarikad, kui kallim materjal, suhteliselt suure vahega - 800mm umbes. Sellele 50x50 roov ja nii, et plaat toetuks 4 roovile (umbes350mm vahe) ning plaadi pikemat serva pidi jätk ühel roovil. Peale 12mm ilma punnita osb.
Katusekalle ligikaudu 1:4 (14kraadi) ja peale tuleb sbs.
Kas vajub lohku liialt?
Re: osb katusele
Läbivajumine sõltub antud juhul 50x50 reikadest + OSB ja reikade koostööst. Usun, et kui sul reikade samm 350 ning 12mm OSB peal, mis ulatub 3-le sarikale, peaks kõik OK olema.
Re: osb katusele
Meeldetuletuseks, et OSB-l on tobe laius-1250mm.
Re: osb katusele
Kuidas räästas teha? Esimese hooga oleks pannud 6-7 sm osb-i noka üle äärelaua ja lihtsalt ääreplekk peale - aga altpoolt pritsib rennist märjaks? Vist?
Näiteks selline painutatud plekinokk ikkagi parem lahendus? Sellisel juhul osb äärelauaga tasa.
Kahtlusi ei ole, aga mõned kõhklused on.
Re: osb katusele
Siis soovitaks ennem ka veerennid paika panna. Siis teed selle ära keeratud plekinoka täpselt nii laia, et see ulatub veerenni sisemise ääre ka ära katma.Külaline kirjutas:
Enamasti paigaldatakse tavaline ääreplekk(sirge, paindega alla vm.) ja pärast rennide paigaldust, vastavalt vajadusele, ka tuulekasti kaitseplekid räästa ja veerenni vahele.
taastaja
tiletant
Re: osb katusele
Lugemata postitus Postitas tiletant »
eks sarika samm sõltu mitmest asjast, aga kas soojustuse standardmõõtudega pole vaja arvestada?
siis oleks head sarika sammud 600 ja 900mm.
ise võib olla paneks sarikate peale tollise (25x100) laua, samm siis 1250 3-ks või 4-ks ehk siis samm ca 415 või ca313. ja sinna OSB peale. mugavam teha ka.
sama külaline
Re: osb katusele
Lugemata postitus Postitas sama külaline »
Tänud kirjutajatele. Tasapisi läheb edasi ja hakkab kujunema, kuigi tali väljas juba.
Soojustust ei tule sarikate vahele. Räästaplekiga kaalun erinevaid variante veel.
Lõppeks siis fermid vahega ca 1m ja peal rihitud roovituseks 50x100 pruss vahega ca 31,5 cm (st. plaat toetub neljale roovile).(kalle ca 12kraadi, 1,7m langust 8m peale)
Ma saan aru, et antud juhul sellele 12mm osb-i valikule vastuväiteid ei ole?
(valikuid ja võimalusi ju nii neetult palju, 8mm oleks kindlasti õhuke ja 22mm punnsoonega saaks juba antud sõrestiku puhul isikliku katuseparkla)
sama külaline
Re: osb katusele
Mõned küsimused jutu jätkuks:
1. Praeguse ilmaga 3mm plaatide vahe on õige ja kohustuslik?
(lihtsalt olen kuulnud arvamusi, et seinas pannakse tihedalt ja ka punnsoonega lähevad tihedalt kokku jne Endal ilma sooneta. Veel, praegu kütmata laost toodud ja õues kaetud kõigist küljest, kuid siiski on ju õhuniiskus suht suur hetkel - ega ometi suvel kuumaga liiga suureks seda vahet ei tõmba kuivades, niiet kate venib katki? )
2. Enne kui ülalt-alla keevitada sbs-i saaks läheb ikka paar päeva - kas peaks ikka mõned koormakatted võtma lörtsi ja vihma vastu?
3. Viilu-, räästa- ja korstnaplekkide kohta ka erinevaid jutte kuulama pidanud.
Osb peale aluskihi alla? ääreplekid kahe sbs kihi vahele, et saaks ruttu aluskihiga vihmakindlaks? plekk papinaeltega, naelapüssiga või ikka lameda peaga plekikruviga? kui laialt üldse serv sbs alla?
