Tsirkulatsioonipumba lisamine korteri küttesüsteemi
Lugemata postitus Postitas Spit »
Buumiaegse 25 korteriga maja küttesüsteem on valesti ehitatud - torud on aladimensioneeritud (õigemini, kasutati projektis ettenähtust poole väiksemaid) ning tsirkulatsioonipumbal ei ole piisavalt võimsust, et vajalikul hulgal vett läbi kontuuride pumbata, kuigi katlal võimsust iseenesest on. Tulemuseks on toa maksimaalne temperatuur 16-17 kraadi.
Siit ka patune mõte - korterisse tuleva küttetoru vahele lisada tsirkulatsioonipump. Juriidiline pool on ilmne - selline asi peab olema KÜ poolt kinnitatud. Aga füüsikalise poole pealt - oleks selline lahendus toimiv ning millised oleks mõistlikumad alternatiivid?
Re: Tsirkulatsioonipumba lisamine korteri küttesüsteemi
Kõik on võmalik ,aga kui 25 korteriga maja üks tuba ei saa piisavalt sooja on see süsteemi häälestuse probleem. Kui maja kõikides korterites on sarnane olukord siis praegu aitaks küttevee temperatuuri tõstmine.
Ma pigem soovitaks terves majas toruvahetuse peale mõelda.
Ning on ka võimalus, et mingi tasakaalustusventiil või termostaat on umbes läinud.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis pumbaga on praegu tegu, mis torustiku läbimõõdud. Võib-olla piisaks võimsama pumba paigaldamisest. Kas kõik mudafiltrid süsteemis puhastatud??
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Võimas pump + väike torudiameeter = suur voolukiirus, suur voolukiirus = müra tosustikus.
Ega pea pumpa ära ostma, selle saaks ju prooviks peale panna ja kui asi toimib siis osta. Kui ei sobi vaja plaan b, c proovida. Eriti rumal on hakata trasse vahetama.Rostfrei kirjutas:Võimas pump + väike torudiameeter = suur voolukiirus, suur voolukiirus = müra tosustikus.
Milline kauplus - müüja annab pumba proovida? Ära ole kade ja jaga palun lahkelt infot üldsusele.
Selleks pead omama selliseid tuttavaid ja sõpru. Minul need kõik olemas. Mina siin foorumis avaldan mõtteid mitte ei varusta teisi tehnikaga.Rostfrei kirjutas:Milline kauplus - müüja annab pumba proovida? Ära ole kade ja jaga palun lahkelt infot üldsusele.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Võimsama pumba panemine võib tähendada ka torustiku ümber tegemist, mootorikaitsme vahetamist jms... ei tasu suvaliselt hakata asju proovima, kindlasti on võimalik leida spetsialistid, kes asja arvutamiste ja mõõtmiste abil selgeks teevad, mida täpselt on vaja teha süsteemiga.
Lugemata postitus Postitas sixi »
On vaja piirata soojasõlme lähedal olevaid küttepüstakuid, kuna vesi liigub alati lihtsamat
vastupanu teed.Kui esimesed KP on piiradud sunnite küttevett minema ka maja tagumistesse püstakutesse.Nii lihtne see on ei ole vaja ajada asja keeruliseks.
