Neelusarikas
segumart
Neelusarikas
Lugemata postitus Postitas segumart »
Tekkis probleem, et ei oska teha neelusarika ja sellele toetuvate sarikate otsasid ehk märkida ja lõigata õigete kalletega. Hakkasin siis uurima igasugu ehitajatelt ja tuttavatelt, et kuidas nemad neid asju teevad, siis selgus, et silma järgi. Kõik teevad silma järgi ja nii enamvähem märgivad selle nurga maha.
Hakkaski nüüd huvitama kuidas see õige töövõte on siis?
Hea video näitamaks täpsust: http://youtu.be/1HFMd8H8iTg
Inglise keeles see asi siis valley rafter. Võõrkeelset materjali leidub, aga väga raske aru saada, minul vähemalt.
Re: Neelusarikas
segumart kirjutas:Tere!
töövõte on ikka saagimine :) aga mõõtmine on tavaline kolmnurkade lahendamine . http://www.hot.ee/allarveelmaa/kolmnurk.htm sul tekivad seal täisnurksed kolmnurgad mille järgi saad liitmiskohas selle nurga välja arvutada. Hea kui on suurem nurgik/mall saad kohe mõõta ei pea arvutama. Mallid ja nurgikud on ehituspoes müügil. Mõõta võid ühest kohast kus nurgik vahele/peale mahub. Arvestama pead vast kolme kolmnurka.
Re: Neelusarikas
Abiks Pilt
Neel
Re: Neelusarikas
Lugemata postitus Postitas Neel »
Neelusarikate väljalõikamisest veel põnevam on neelutala tegemine. Tala ülemise ja alumise otsa hakid on juba tõsisem geomeetria.
Re: Neelusarikas
Keerulist pole midagi aga selline lahendus võib nõrgaks jääda. Kui vähegi kannatab, siis paneks neelusarika teiste sarikate alla, mitte küljele. Aga see oleneb muidugi sellest, et milline välimus alt poolt pärast peaks jääma.
