Segu puidule ja kahhelkividele
kiki25
Lugemata postitus Postitas kiki25 »
Selline küsimus siis, et ostsin korteri ja köögis on seinad lakitud puidust. Ahju kõrval on seinas üks kipsplaat, mis on värvitud (ilusti), aga nii ülevalt kui ka alt on kipsi vist puudu tulnud, umbes 30-40 cm ja ka ahju kõrvalt on tükike kipsi puudu.
Ühesõnaga on see kogu ümbrus viimistlemata, kipsi üleval on see lakitud puit, alt paistavad vanad kahhelkivid (sellised pisikesed) ja ahju kõrval on vana segu või betoon, ma ei teagi.
Soovin teha ümberringi kõik seguga ja segu peale siis väiksed dekoratiivkivid panna... kas selline asi on võimalik? Ja kas sellistele pindadele võib üldse segu panna?
Re: Segu puidule ja kahhelkividele
kiki25 kirjutas:Tere!
jah on võimalik, võta poest suvaline krohv mis värvilt meeldib ja lase käia. keraamilisel plaadil ja puidul pead ehk naket parandama, äärtesse jäta pisike vuuk mida hermeetiku või silikooniga täidad, siis ei teki erinevate materjalide vahel hiljem pragusid .
Lakitud puidul ei pruugi nüüd küll segu püsida!
Puidu osad tuleks katta esmalt võrguga.
