Pelleti süsteemi paigaldus
Lugemata postitus Postitas r4un000 »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pelleti süsteemi paigaldus
Midagiteadja
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
päris töökindel (proovitud variant).Katlale lao šamott ekraaniks sisse ja anna
tuld.PS.Põleteid on päris palju valida samuti ka punkreid ja etteandetigusi.
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Koos teoga läks maksma ca 1500, punkri tegin ise OSB plaadist.
Võrreldes puudega kütmisega kulud väheke suurenesid, kuid tuba stabiilselt soe (ennem oli liiga väikese akupaagi tõttu see temperatuur ikka tsükliline) ja pole enam katla ori.
Tasub panna, kui vana süsteem olemas, nullist tehes kindlasti paremad katlad olemas.
Lugemata postitus Postitas djkiller »
ehk õlikatla asemele pellet? või saab selle seadistusega ka ise hakkama?
Haret
Lugemata postitus Postitas Haret »
djkiller kirjutas:kas katla paigaldus+ seadistus makab vabal turul ca 1000 eur kanti
nu oleks saanud ni ividaruse kui ka Puidugraanuli katel Woody 24
mõlemal juhul jääb paigaldus sinna 1000 kanti
tööd kuskil kahele mehele 25-30 tundi tunnitasu 15 eur.
kas keegi on kõik tööd ise teinud.kui suur kogus asperiini läks tarvis?
Külalinedjkiller kirjutas:paraku mul mingi jäspi 94 aasta eco 17 vist .http://www.kaukora.fi/oljylammitys/jasp ... -ja-30-lux aga siis tunduvalt vanem ja all pole seda tuha kogumise jaoks sahtlit et sobiks.
Re: Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur?
PostitusPostitas Külaline » 09 Jaan 2012, 16:28
Jäspi ECO 17 LUX Ecofire E+16 pelletipõletiga
150-170 kraadi
Haret
Jäspi Eco 17 saab panna Pelltechi pelletipõleti.djkiller kirjutas:paraku mul mingi jäspi 94 aasta eco 17 vist
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Rostfrei
Investeeri see lisa +1000 EUR ning pane pelletikatel, näiteks Eestis toodetav Pelle.r4un000 kirjutas:Mis mul siis mõistlik teha on?
IndrekT
Lugemata postitus Postitas IndrekT »
Rostfrei kirjutas:Investeeri see lisa +1000 EUR ning pane pelletikatel, näiteks Eestis toodetav Pelle.r4un000 kirjutas:Mis mul siis mõistlik teha on?
juroku
Lugemata postitus Postitas EMS »
Ühegi katla kasutegur ei ole isegi mitte 90% juhul kui suitsugaase ei kondenseerita, reaalselt jääb see heal juhul u. 85 % kanti.IndrekT kirjutas:Toetan Rostfeid ja ütlen samuti, et Pelle katel on hea valik, kui tahad ainult pelletiga kütta. Tal on kõrge kasutegur 93%, mis tähendab et pelletit (raha) kulub vähem.
juroku
Olen sinuga 100% nõus see plekk tünn kus gaasid valjuvad otse korsnase ja nende temp on 200C ei saa 93% kasuteguriga ollaEMS kirjutas:Ühegi katla kasutegur ei ole isegi mitte 90% juhul kui suitsugaase ei kondenseerita, reaalselt jääb see heal juhul u. 85 % kanti.IndrekT kirjutas:Toetan Rostfeid ja ütlen samuti, et Pelle katel on hea valik, kui tahad ainult pelletiga kütta. Tal on kõrge kasutegur 93%, mis tähendab et pelletit (raha) kulub vähem.
Rostfrei
Vaheta oma mõõteseadmed professionaalsemate vastu, siis saad vast ka suitsugaasi temperatuuridest õigema näidu. Ma ei saa aru, et mingi kadeduse uss või miski muu närib hinge?juroku kirjutas:Olen sinuga 100% nõus see plekk tünn kus gaasid valjuvad otse korsnase ja nende temp on 200C ei saa 93% kasuteguriga ollaEMS kirjutas:Ühegi katla kasutegur ei ole isegi mitte 90% juhul kui suitsugaase ei kondenseerita, reaalselt jääb see heal juhul u. 85 % kanti.IndrekT kirjutas:Toetan Rostfeid ja ütlen samuti, et Pelle katel on hea valik, kui tahad ainult pelletiga kütta. Tal on kõrge kasutegur 93%, mis tähendab et pelletit (raha) kulub vähem.
juroku
osta normalne termomeeter on olemas laser,kadedus ei tea mille üle kadestada see katel pole kadestust väärt see on tavaline katel nagu paljud teised ja kui inimesel on olemas mingi õlikatel siis see Pelle pole küll hea asendus nagu kirjeldus ja katla andmed ütlevad see on universaalne õli,gaas ja pelleti?? katel see tähendab seda et ta pole hea kasuteguriga heal juhul 80%.
PS. Teadmiseks madal suitsugaaside temperatuur näitab just kõrget kasutegurid nõiteks gaas kondensaatkatlad,ATMOS puugaasikatlad ja korralikud pelletikaminad kus on suitsugaasi temp nii madal et ei vaja spetsialset korstent
juroku
Osta universaal katel ja eraldi pelleti põleti ja saad kasutada puid ja sõltuvalt põletist kas õli gaas või pelleteid plus on neil kaa elektri kütte sees ,soomlastel on neid katlaid paljur4un000 kirjutas:Mõtlen seda et kui ostan spets pelletkatla ja põleti siis mis ma nendel hetkedel teen kui põletil midagi läbi põleb. Kas antud asi on mõeldav et jätan 2 katelt? Või saab pelletkatlas häda olukorras ka küttepuid põletada. Ja kas olete sellega kursis et kas järelturgu on viadrus u26 katlal?
revo
Lugemata postitus Postitas revo »
Mis mudel sinna kõige paremini sobiks ?
Et võimalikult vähe ümber peaks tegema.
