Tsirkulatsioonipump pööningule
Lugemata postitus Postitas akvanaut »
Mida arvata ideest panna keskkütte tsirkulatsioonipump pööningule?
Põhjus selles, et saab kasutada 4m tõstejõuga pumpa mis võtab oluliselt vähem voolu, sest pole vaja vett üles lükataja ja mis on ise ka odavam. Keldris katla ette pannes on vaja vett suruda üle 8m kõrgusele mis eeldab juba võimast pumpa.
Või on veenvaid vastuargumente?
- On tänatud: 317 korda
Re: Tsirkulatsioonipump pööningule
On. Loogika on vale. Aga kütmata pööning on külm ja tõenäoliselt külmub tsirkulatsioonipump lõhki.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Suletud süsteemis ei tõsta pump vett kuhugile vaid ajab ainult ringi. Kõrgusevahe pole oluline (langevas püstakus oleva vee raskus tasakaalustab tõusvas püstakus oleva vee raskuse).
muidugi,täitsa loogiline.2korda2 kirjutas: (langevas püstakus oleva vee raskus tasakaalustab tõusvas püstakus oleva vee raskuse).
aga nii üks küttesedamete paigalduse firma soovitas.
külmumist tuleb ka ilma pumbata vältida, sest torud jooksevad ka pööningul ja külmuks enne, sest pump oleks tulnud keldrist tuleva (soojema õhuga) šahti otsa soojustatud kasti, kus on soojem kui maja külgedess suunduvate torude juures.
ok tänud, panen pumba katla ette.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...olen näinud töös sellist süsteemi, mis algselt oli loomuliku tsirkulatsiooniga süsteem, aga kuna hoonet laiendati ja vana (loomuliku tsirkulatsuooniga)süsteemi ei raatsitud lõhkuda, pandi pump pööningule, vahetult peale lahtist paisupaaki, see oli küll ca 2m pumbast kõrgemal.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui see jõuk ei tea süsteemi tööpõhimõtet, siis kuidas ta saab midagi soovitada?akvanaut kirjutas:muidugi,täitsa loogiline.2korda2 kirjutas: (langevas püstakus oleva vee raskus tasakaalustab tõusvas püstakus oleva vee raskuse).
Kas pööningule on lihtsam vajaduse korral minna pumpa kontrollima? Kas sinna on lihtsam vedad toite kaabel? Kas pumba lisa soojustamisele kuluv materjal / tööraha tasub end ära? Ei näe ühtegi argumenti, miks peaks seda tegema. Ja otsi uus jõuk, kellelt adekvaatset nõu saad.
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Rostfrei ära nüüd pahanda reede õhtu,väiksed õlled,mõni pits viina ja keda see viin ikka targaks teeb.See firma kes sellist asja soovitab peaks vist õunte müümist proovima.Sellist jaburdust kuulen ma oma 35 aastases praktikas esimest korda.Tundub,et mõni on ainult M-I ja pastakat peos hoidnud.
Küsimuse esitajale veel seda,et mõistlik on ikka järgida teatuid kinnitamata
san tehnilisi reegleid endal ikka palju lihtsam õnneks ikka tulid selle peale.
Lugemata postitus Postitas sixi »
See on midagi uut,et tsirgupump pööningule.Järgmisena keskütte sõlmed pööningule...joppenpuhh.
