Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas Andrus33 »
Tundub liiga hea et tõsi olla- tavaliselt ongi et tõsi ei ole. +7 juures on hea cop aga mis pakasega on? Ja mis võimsust pakasega toodab?
Mis hinnaklass on? Arvan et suht kallis?
Kas sise ja välisosa vahel liigub vesi või freoon? Kui vesi, siis on jama, jäätumisoht jne.
Lugemata postitus Postitas ÕVE-Juku »
Head abiinfot ja tehniliste parameetrite võrdluse igasugu soojuspumpadele leiate Taani Energiasäästlikuse Keskuse infolehelt: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/va ... umpelisten (kui vaja aitab google translate). Sealt leiate ka lingid doc-idele kuidas COP ja SCOP arvutatakse ja mis piirkonnad on aluseks.
Väike infokild sellest:
Climate zones (climate conditions)
Since the climate varies across Europe, SCOP can be calculated for three different climate zones (climate conditions). These are:
Average corresponding to Strasbourg ”A”
Warmer corresponding to Athens ”W”
Colder corresponding to Helsinki ”C”
In European energy labelling, SCOP for the Average climate profile is mandatory, whereas the other two profiles are voluntary. The minimum requirement is also based on SCOP for the Average profile. Ehk siis klassikaliselt näidatakse meile Strasbourgi klimaatilist SCOPi infomaterjalides:)
Ka peaks pädevad "kasutajad" selgeks tegema kas see konkreetne asi ikka sisaldab 240 kg külmaainet.
Lugemata postitus Postitas Turusegment »
No soomlaste väitel 60° laiuskraadist (Helsingi all) pooluse pool elavatest inimestest iga kolmas on soomlane - st maailmas (!) kokku elab neid seal siis 15 milj. Euroopas vast siis 7 milj.ÕVE-Juku kirjutas: ........ In European energy labelling, SCOP for the Average climate profile is mandatory, whereas the other two profiles are voluntary. The minimum requirement is also based on SCOP for the Average profile. Ehk siis klassikaliselt näidatakse meile Strasbourgi klimaatilist SCOPi infomaterjalides:)
EL 500 miljoni juures on see vaevalt üle 1 % ja maailma 7,15 miljardi juures juba alla promilli...
Milleks sellisele olematule segmendile omaette pump... ?
Lugemata postitus Postitas Diiler »
Andrus33 kirjutas:Reklaam on hea!
BOSCHi 9KW mudel koos boileriga jääb sinna 7000€ juurde + paigaldus.
Suured Tänud!
aastas on üle 8700 tunni, seega sinu küttevajadus on üle 70 000 kWhDiiler kirjutas:Kas keegi oskab arvutada, kui kiiresti tasub end ära näiteks 2000€ kallim pump mille COP on näiteks 4 võrreldes pumbaga mille COP on 3. Oletame et tegu on 9KW pumbaga ja maja küttevajadus 8KW ja aastaringselt on õues +2 kraadi.
Suured Tänud!
Nii või?
Tegelikult vajab keskmine maja nii 15 000 kWh-
OK, kui 16 000 kWh, siis COP 4 puhul kulutad selleks 4000 kWh elektrienergiat ehk 500 €
Cop 3 puhul 5300 kWh elektrienergiat ehk 662,5 € aastas, ehk silma jörgi nii 12 aastat oleks lihttasuvus kui elektri hind ei kasvaks...
Lugemata postitus Postitas Daikinifänn »
Ei tasu ainult copi vaadata. Tihti parema kasuteguriga seadmetel on kasutusel väiksemad kompressorid ja küttevõimsus miinuskraadidega kannatab.
Mõnel juhul annab väiksema copiga seade külmaga suurema küttevõimsuse. Samas kui copiga 4 seade kasutab juba näiteks el.tenni lisaks, nullides hea kasuteguri ära. Ehk siis võib väiksema copiga seade anda reaslselt suurema reaalse kasuteguri. See ei ole mingi reegel ja ei pruugi alati nii olla.
Soovitaks ikka jälgida lisaks copile ka võimsusi miinuskraadidel.
Lugemata postitus Postitas kylmavares »
Mõtled, mitu kw näidatakse välisosa võimsuseks? Välisosa võimsus = kompressori võimsus?Daikinifänn kirjutas:
Lugemata postitus Postitas malenki40 »
Sooviks lihtsalt mõne teise tootja hinnaga võrrelda.
Ei ole huvitatud eraldi boileriga mudelist (kus siseosa tuleb seinale), st kontroller peaks olema siis boilerseadme peal, aga vaja on 300l tarbevett.
malenki
Mõtlen seda et palju seade näiteks -15 või -20 juures küttevõimsust välja annab ilma el.tennita. Minumeelest on see tähtsam kui vaadata ainult kasutegurit.kylmavares kirjutas:Mõtled, mitu kw näidatakse välisosa võimsuseks? Välisosa võimsus = kompressori võimsus?Daikinifänn kirjutas:
Sest see mis küttevõimsusest puudu jääb kaetakse elektri tenniga- see hävitab ilusa kasuteguri.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Min välistemperatuur oli siin -17 ja soojuskandja max temp.+37.
(need andmed on selle armsa 8kW Daikin'i enda displei pealt)
Lugemata postitus Postitas jaaniuss »
Millise mudeliga täpsemalt siis tegu? Milline oli perioodi keskmine temp? Kas pead seda tulemust heaks või pigem kesiseks?officer kirjutas:...pühapäeva hommikust esmaspäeva hommikuni tekitas 70kW sooja ja tarbis 40kW.
Tulemust pean kehvaks, aga DAIKINI täpset tüüpi ei ütle.
Lugemata postitus Postitas ehh »
Mõni maasoojuspumba omanik võiks siia oma pühapäevased numbrid panna....?jaaniuss kirjutas:Millise mudeliga täpsemalt siis tegu? Milline oli perioodi keskmine temp? Kas pead seda tulemust heaks või pigem kesiseks?officer kirjutas:...pühapäeva hommikust esmaspäeva hommikuni tekitas 70kW sooja ja tarbis 40kW.
Tglt oleks vaja miskit kombi-pumpa, päris pikalt on vast perioode, kus päeval tasuks õhust sooja võtta ja öösel maa-alt.
Lihtsaim lahendus oleks siis omada maapumbale lisaks õ/õ pumpa ja lasta soojemtae ilmadega päeval sellel vuriseda - säästab maakontuuri ressurssi pakase ajaks...
Paljudel nii vist ka on - maaküttepumbaga jahutamine väga lihtne pole - õ/õ pump oleks selle juures abiks..
Daikini dokumente analüüsides selgub samuti, et kui temp üle 35 kraadi ja väljas alla -7 siis eriti sealt midagi tulemas ei ole.officer kirjutas:...keskmine oli vast -12.
http://www.termoshop.si/media/SlikeIT/D ... K_ANG2.pdf
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Ilmselt mõtled sa kW all kWh.officer kirjutas:tekitas 70kW sooja ja tarbis 40kW
...nii armas on tarkade inimestega ühes seltskonnas olla!Küülaline kirjutas:Ilmselt mõtled sa kW all kWh.officer kirjutas:tekitas 70kW sooja ja tarbis 40kW
ehh kirjutas:Mõni maasoojuspumba omanik võiks siia oma pühapäevased numbrid panna....?jaaniuss kirjutas:maaküte viimade 48h tarbinud 51kwh.pump 10kw.põrandaküte 100m2+soe tarbevesiofficer kirjutas:...pühapäeva hommikust esmaspäeva hommikuni tekitas 70kW sooja ja tarbis 40kW.
Lugemata postitus Postitas Maaküte KWh »
Eelmine post läks valesti.Külaline kirjutas:ehh kirjutas:Mõni maasoojuspumba omanik võiks siia oma pühapäevased numbrid panna....?jaaniuss kirjutas:maaküte viimade 48h tarbinud 51kwh.pump 10kw.põrandaküte 100m2+soe tarbevesiofficer kirjutas:...pühapäeva hommikust esmaspäeva hommikuni tekitas 70kW sooja ja tarbis 40kW.
õige on nii
maaküte viimase 48h tarbinud 51kwh.pump 10kw.põrandaküte 100m2+soe tarbevesi
Lugemata postitus Postitas teadjamees_tar »
...sama ka siin!ÕVE-Juku kirjutas:Mõned päevad tagasi kui max oli -17 (pumba temp näidik), siis selle ööpäeva COP oli mul 1,78.
