lagi ja seinad
mann
lagi ja seinad
Lugemata postitus Postitas mann »
mure,mida panna tuhaplokist välisseina toa sisse soojustuseks ning välja soojustuseks ja pealis voodriks?palun materjali soovitust ning järjekorda.samas on ka mure lagede tegemisega kuna praegu on laes ainult must laud,edaspidi tahaks ka teist korrust teha ,mis järjekorras ja mis asi peaks olema,kummal pool laes ja mis põrandal?vabandan kui loll küsimus ja vale sõnastusega.
Lugemata postitus Postitas Illar »
Seestpoolt ei soovita seinu soojustadam sest see toob 0-punkti siseseinale lähemale ja muudab sisekliima ebastabiilseks. Soojustus tuleb ikka väljapoole panna. Siseseina tasub krohvida, kui sein ei ole liiga kõver tuhaplokkide pärast, kui ei kannata krohvida, siis panna kas metall või puitkarkassil kipssein või karkassil muu seinaplaat vms. Sinna alla siis ka aurutõke. Väljastpoolt saab soojustada erinevalt, penoplastiga näiteks, mida saab hiljem krohvida, või paigaldada villsoojustus karkassi vahele, sinna peale tuuletõke, siis distantsliist ja sinna peale omakorda viimistluskiht, vooder vms.
Vahelaed - altpoolt saab teha karkassi ja kohe viimistluskiht, pealtpoolt siis mingi villakiht, põrandalaagid, alusplaat ja sinna peale siis viimistluskiht - parkett, PVC, vaip vms.
Tegelikult on variante teisigi, teil tasuks mõne spetsialistiga kokku saada, kes asja ära seletaks. Või otsida kirjandust.
