Ei leia kaitset
sellinekyssa
Ei leia kaitset
Lugemata postitus Postitas sellinekyssa »
Kuidas oleks lihtsam viis ülesse leida see kaitse? Mööda juhet minna keeruline. Sinna ühendatud üks pisike ringvoolupump. Kas koormata liini kuidagi, et kaitse välja lööks või mida?
A.S.
Re: Ei leia kaitset
Teine võimalus oleks kaabli otsas regulaarselt mingit suvalist koormust sisse-välja lülitada, teine tegelane siis samal ajal kilbi juures ampertangidega otsib.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: Ei leia kaitset
sellinekyssa
Re: Ei leia kaitset
A.S.
Re: Ei leia kaitset
sellinekyssa
Re: Ei leia kaitset
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Ei leia kaitset
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Ei leia kaitset
A.S.
Re: Ei leia kaitset
simpson
- On tänatud: 3 korda
Re: Ei leia kaitset
Lugemata postitus Postitas simpson »
sellinekyssa
Re: Ei leia kaitset
Ei saa välja lülitada, tegu katlamajaga.
sellinekyssa
Re: Ei leia kaitset
A.S.
Re: Ei leia kaitset
On olemas igasugu kaabliotsijad, kas siis kaablite või kaablis esivate rikete (katkestus, lühis) otsimiseks, saatja ja vastuvõtja. Lased tarbija (ringvoolupump antud juhul) juurest kaablile saatjaga signaali sisse, vastuvõtjaga hakkad siis kaablit mööda liikuma.sellinekyssa kirjutas:Siis vaja kasutada signaaligeneraatorit vastava juhtme otsimiseks kasvõi pinge all.?
Kaitse otsimine eeldaks seda, et saatja sagedus oleks piisavalt suur selleks, et kaitselüliti sees oleva elektromagneetilise vabasti (lühisekaitse) rõngasse keeratud traat/juhe oma induktiivtakistusega signaali piisavalt takistaks. Sellisel juhul tuvastaks vastuvõtja elektrikilbis kõige tugevama signaali justnimelt otsitava kaitselüliti väljuval juhtmesoonel.
Sulavkaitse korral lootust paraku pole.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Ei leia kaitset
Sellinekyssa
Re: Ei leia kaitset
Lugemata postitus Postitas Sellinekyssa »
ehh
Re: Ei leia kaitset
Lugemata postitus Postitas ehh »
? mis mõttes faasid jadas? lasti toitev faas kolm korda mootorikaitsest läbi?Sellinekyssa kirjutas:..... 1faasiline mootor. 3faasiline mootorikaitse faasid jadas sinna ühendatud oli.
Re: Ei leia kaitset
Lugemata postitus Postitas fastteam »
A.S.
Re: Ei leia kaitset
Miks rööbiti? Kuidas rööbiti?fastteam kirjutas:tahtis öelda ma pakun rööbiti...
Ilmselt niiviisi jah. Kui mootorikaitsel on 3 bimetallvabastit, siis ongi ju soovitav neid kõiki kuumutada, reageerib paremini liigvoolule.ehh kirjutas:lasti toitev faas kolm korda mootorikaitsest läbi?
