vahtpolüstürool v. vill
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
Paroc 0,035 W/mK
Isover 0,037 W/mK
EPS50 0,04 W/mK
Lugemata postitus Postitas reggie »
vmb
tiidule: kuskilt kõrvu-silma jäänud, et tuleohutuse pärast.
taastaja
Lugemata postitus Postitas Illar »
Vill laseb sooja endale ligi, villaga soojustatud maja "hingab rohkem", sein ei ole nii umbne, kui plastiga kaetud sein. Seinte poolt salvestatav soojus saab liikuda ka villa sisse, plasti puhul seda ei toimu. Võrdluseks majake, kus on kõik soojustatud vahtpolüstürooliga ja varustatud nõuetekohase ventilatsiooniga, teisalt maja, mis on soojustatud villaga - tõmmake endale kilekott selga ja vaadake, kui hea on olla seal sees? Voodriga jope oleks palju mugavam, eks ole? Selline tunne tekib...
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Ohjah...Illar kirjutas:Jah, miks? Ma arvan, et kui tegu on penoplastiga, siis see materjal on hea küll, kui on tarvis ära hoida tuult, ühelt poolt külma mitte läbi lasta, kuid teisest küljest ei lase ta ka sooja ligi. Plast on plast.
Kas soojustuse eesmärgiks on:
a) eraldada erineva temperatuuriga keskkonnad?
b) akumuleerida soojust?
Kui valisite b, siis soovitan ehitada oma maja maakivist seintega ja igasugused villad ja penod unustage üldse ära. Neil on MÕLEMAL soojusmahtuvus nimelt väga niru.
Mis puudutab seinte hingamisse, siis ma valiks iga kell peno+ventilatsioon maja (õigemini valisingi), kui et lihtsalt villaga maja. Esimesel juhul saan ise juhtida õhu liikumist, teisel juhul juhib seda emake loodus nagu heaks arvab.
Voodriga jope, muide, omab nii tuuletõkke kui soojustuse funktsiooni. Villa näitega sobiks paremini vanaema kootud suure silmaga kampsun. Pane see tuulise ilmaga selga ja mine välja. Seejärel räägi meile ka, kas on hea, kui "seinad hingavad"
Villaga soojustuse all ma mõtlen villa koos tuuletõkkega, mitte ainult villa. Korraliku tuuletõkkega villsoojustuse puhul ei jää emakesele loodusele just palju võimalusi. Ka villaga soojustatud maja vajab ventilatsiooni ja loomulikult pole ei villal ega penol mingit soojamahtuvust. 2korda2 peaks aimama, et need on asjad, mida ehitajad ikka nagu teavad, eks ju.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
kas sa oled pärit unenäost?Illar kirjutas: loomulikult pole ei villal ega penol mingit soojamahtuvust. 2korda2 peaks aimama, et need on asjad, mida ehitajad ikka nagu teavad, eks ju.
2korda2
Soe läheb villa sisse? Kas poleks parem, kui soe ikka villa taha jääks? Vaja on ju eelkõige sooja tuba, mitte sooja villa ümber maja?!Vill laseb sooja endale ligi, villaga soojustatud maja "hingab rohkem", sein ei ole nii umbne, kui plastiga kaetud sein. Seinte poolt salvestatav soojus saab liikuda ka villa sisse, plasti puhul seda ei toimu.
Ja kuis see tuule- ja (ilmselt) aurutõkkega villaga soojustatud maja rohkem hingab? See hingamise jutt on järjekordne isehakanute jutt, mille kohta võõrkeeles öeldakse "pullikaka".
Kui oled otsustanud villa kasuks, siis võiksid osata oma otsust põhjendada. Praegu võis mõnele abivajajale jääda väga vale mulje.
vmb
Penoplast on imehea soojustusmaterjal peaaegu igale poole-katusele, vahelagedele, seintele, põrandatele, vundamentidele, torude ümber jne. Samuti täidab ta tuuletõkkefunktsiooni. Suurepärane.
Kivivillal on hea tulepüsivus (sellepärast teda sinna akende ümber pannaksegi), samuti on ta tihe-kuskil 30 kg/m3, klaasvillal 17kg/m3. Kivivill ei "torgi". Villasse sattunud niiskus liigub sealt sama hästi ka välja, villa pinnal ta ei kondenseeru. Kivivillal on head heliisolatsiooniomadused. Hmm, eks on neid erinevusi veelgi. Kasutades üht või teist, paigaldades nii, nagu ette nähtud, saab sooja maja igatahes.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Kas Illar siis villaga soojustatud majale aurutõket sissepoole ei panegi ?Illar kirjutas:Jah, miks? Ma arvan, et kui tegu on penoplastiga, siis see materjal on hea küll, kui on tarvis ära hoida tuult, ühelt poolt külma mitte läbi lasta, kuid teisest küljest ei lase ta ka sooja ligi. Plast on plast.
Kui paneb, siis elad ikka ju kilekotis - vahet pole ..
ja muuseas .. kui niiväga hingata tahad, siis fasaadipeno laseb veeauru läbi küll ..
