Boileri tagasivoolu klapp
Lugemata postitus Postitas bacc »
Mure siis selline,et boilerist surub vee tagasi trassi ja siis jälle boilerisse ja tänu sellele ka veearvesti kerib aga näitu,kuigi tegelikult vett ei tarbi.Klapp sai uus pandud.Soe vesi ei ole vast üle 60 kraadi.Jamad hakkasid kui üldine vee surve trassis langes.Boiler olnud juba mitu aastat ja enne pole sellist jama olnud.Selline tunne nagu vee löööb boilerisse paar sekki ja siis mingi koguse tagasi ja nii pendeldab.Ja seda siis kui üldine tarbimine suurem,et öösel seda nii ei ole. kas üldine surve nõrk ja uus klapp ka ei pea.Pikk jutt aga äkki keegi sai aru mida mõtlesin.Paluks soovitusi kust hakkata viga otsima.
Re: Boileri tagasivoolu klapp
Tundub et ongi müügis ebakvaliteetseid klappe ,kolmas jäi pidama,sai febi-st ostetud.Kaks eelmist ühest ehitus poest ja mõlemad lasid tagasi.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Kui surub vett trassi poole, peaks ju veemõõtjat tagasi kerima ja üldine bilanss ikka nulli jääma?bacc kirjutas:surub vee tagasi trassi ja siis jälle boilerisse ja tänu sellele ka veearvesti kerib aga näitu,kuigi tegelikult vett ei tarbi
