radiaatorküttega mured
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: radiaatorküttega mured
Puuduseks torutööd ja materjalid, mis hiljem tuleb maha kanda.
Lugemata postitus Postitas xjan »
Jämedamad kollektorid - ma ei leidnud öösel guugeldades mingit infot ei siit ega sealtpoolt piiri, kus oluliselt jämedamaid kollektoreid kasutataks või neid toodetaks. On olemas mingid spetsimad Purmo põrandakütte kollektorid 60mm kandilised ja ka päris tööstuslikke 2" kollektoreid, kuid enamus maailma tundub hakkama saavat just samasuguse lahendusega...
n. http://www.emmeti.co.uk/products/wall-h ... -manifolds
- On tänatud: 323 korda
Vaata kõigepealt üle kus ja kas on radiaatoritel endil seadeventiilid. Need on sellised, kus saab kuuskantvõtmega kraani kinni lahti keerata. Äkki on need liiga kinni ja teistel liiga lahti. Kui nüüd pole siis torustiku takistus mängib mäkra (see on loogiline kui probleem on just pikkade torudega radiaatorites). Selleks kasutataksegi kollektoritel kraane, et kuuma veega keeratakse koomale ja külma veega omad lahti. See ongi tasakaalustamine.
Kui nüüd kollektor poleks piisav siis peaks sul katlatrass olema 1" suurem, näiteks 1,5 ". Sel juhul piisaks kui jagaksid 1,5 " trassi kolmikuga kaheks 1" ja kollektorid omakorda keskelt pooleks.
Lugemata postitus Postitas Ping »
Ma kirutasin samast asjast, koos juhendiga tagasivoolu toru kontrillimiseks. Aga ju siis klaverit toksida on mõnusam kui mõtestatult kraane liigutada.Adlolf kirjutas:Torude voolutakistusi saab hinnata kui sulgeda üks sisenditest ja avada õhutusventiil.
Ta ise ju kirjutas, et kui õhutusest vett välja laskis siis läks radikas soojaks (pealevool peaks järelikult lahti olema). Kui kõik ülejäänud radikad kinni ja ikka ei lähe soojaks Siis ringlus seisab. Seega tagasivool kinni.
Kollektori läbimõõt hakkab piirama kui kõik radikad on lahti.
Lisaks juurde, et "iva" on " avada süsteemi täitekraan". Pump suudab anda ainult mingid 0,4at. Veel soovitaks õhutusnippel asendada ventiiliga.Ping kirjutas:Lihtne füüsika - kui toru ei lähe soojaks siis soe <a class="xClaimClass" target="_blank" id="xClaimOglasId-14402-1" style="">vesi</a> torus ei liigu vajaliku kiirusega.
Kui külma radika õhutamisel (õhutusest vee väljalaskmisel) läks see soojaks siis pealetulev toru on lahti ja tagasiminev kinni.
Ühel sõbral lahendasin analoogset probleemi nii:
tsirk pump välja,
kollektori pealetulev kraan kinni,
radikal termostaat kinni,
tagasivoolu kraan lahti,
õhutusnippel lahti ja ämber alla,
avada süsteemi täitekraan. (sõber abiks)
Alul natuke vulises ja siis kukkus lahmama, mitu ämbrit sai igaks juhuks välja lastud. Ju mingi kalts oli torus sees kuhugi kinni jäänud.
Pärast kraan kinni ja vajalik rõhk sisse.
Ju see tropp radikasse lendas ja sinna ka jäi sest pärast seda trikki pole selle radikaga probleeme olnud.
Hetkel kaardistan torusid kollektoril, mis on mis ning reguleerin radikate peal tagasivoolu kraane kinni. Hetkel toimin Varpo juhise järgi, kuid kuna vastuseid täpsustustele ei saanud siis ei tea, kas õigesti
Tõin ehituspoest jupi voolikut ja üleminekuid, nädalavahetusel on plaan siis probleemse(te) radikate liinid läbi "pesta" ühendades nad kollektorist lahti ja ots õue + teine ots külmaveetrassi kraani külge. Siis neid radikaid avades on näha ka, ehk on n. toruteip seal ees krussis vms üllatust...
Purmoga suhtlesin, siis nende arvamus oli, et kollektor on OK ja vaja radiaatorid seadistada liiniseade ventiilidest. Ainuke eelis, mida ma selle puhul näen on ehk täpsus ning mulle vist tundub ka, et pealevoolu kinni kruttides on kahinat vähem.
Siin soovitati ka võimsamat pumpa - millist täpsemalt peaksin vaatama? Grunfos Magna1-t on ka mitut erinevat mudelit ja noh... 1000EUR ongi suurusjärk neil?
Mul on olemas ka üks vana tüübi Wilo 25/1-6.. energiaröövel, kuid millel saaks panna paremini ehk const. võimsuse (I-II-III aste). Rõhugraafiku vms osas ma ei oska arvata, kas see vanem oleks ka asisem muidugi, kuid hea oleks proovida enne kui uut pumpa ostma tormata...
See tsirk. pumba energiakulu ajab mind naerma, kuid müügimeestel ka vaja tööd teha. Logish, kui inimesel on 2x võimsam pump kui vee ringi ajamiseks vaja ja siis asendada see õige võimsusega pumbaga siis on kokkuhoid olemas. See on ja peabki nii olema, et võimsam pump kulutab rohkem energiat ja antud juhul tahad väiksema võimsusega pumpa vahetada võimsama vastu! Sel juhul on suurem kulu paratamatus.
Ühenduste õigsuse kontrolliks ava õhutusventiil ja kontrolli milline toru läheb soojemaks.xjan kirjutas:Seadistus toimib, st. enamus radikaid töötab nüüd tavarezhiimis 10 kraadise peale ja tagasivoolu tempiga. 4 konvektorit-vorsti aga on jätkuvalt murekohaks, 2 neist max avatuna on pealevoolu temp vaates juba 10 kraadi madalama tempiga, ei soojene ühtlaselt üles ja/või annavad väga madala tagastuva tempi.
SISSE->1,2,3,4
VÄLJA<-1,2,3,4
Valesti ühendamisel on tõsised probleemid tasakaalustamisel, tagumise otsa radiaatorid, eriti pikema torustikuga jäävad jahedaks ja kuidagi ei saa reguleerkraanidega õigeks.
Õieti on variandid:
SISSE->1,2,3,4
VÄLJA<-4,3,2,1
või
SISSE->1,2,3,4
1,2,3,4->VÄLJA
või
1,2,3,4<-SISSE
VÄLJA<-1,2,3,4
Kalvis, sinu mõttel võib olla täiesti jumet - ma pole mõõta saanud tagasivoole, kuid torud on näha ja need on paarikaupa, seega ma ütleks, et justnimelt on nad ühendatud hetkel nii: SISSE->1,2,3,4... ja VÄLJA<-1,2,3,4...
Ümbertegemine SISSE->1,2,3,4 ning 1,2,3,4->VÄLJA peale oleks kõige mõistlikum, lihtsalt toru vaja vahele panna ja tagasivoolu kollektoril sisend ja pime ära vahetada, ema/isa üleminekud ka vaja siis.
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Tänane seis on ühtluse mõttes parem pärast tasakaalustamist mida ise tegin, katlaruumi tagastuv vesi on 10 kraadise vahega nagu vaja.
Midagiteadja, sulle on pumba osas küsimus üleval - millist siis osta tuleks? Kollektori osas samuti - kus sellist 70x70 varianti saaks?
Kollektori poolitamine - lihtsalt üks T liide vahele? Mõlemad kollektorid poolitada? Või ikkagi panna sinna poolikule pealevoolule ka teine pump lisaks?
Poolitamist võiks teha kas eristades need probleemsemad või siis korruste kaupa (lisapump ka I korruse omale siis kui üldse).
Kui oled mis iganes haru soojaks saanud siis edasi hakkad tasakesi teisi avama seejuures tagant ettepoole liikudes.
Pumpa või kollektorit on vaja alles siis vahetada kui EI jätku kogu kollektorile Kuuma, st pump uugab maksimum kiirusega, On kuulda kollektoris kohinaid (või muud müra) soe liigub kõigis radikates maksimumis ja neil on väga suured temperatuuri langused, kuid radikad on ikka jahedad, samas pealejooks on maksimum temperatuuriga.
läbimõõduga.(AL-pex läbimõõduga 32 selle presspõlv seest on 20,5mm jääb väga pooma tekitab kahinat) Mis puudutab pumpa Magna 1 25-80 kui poleks konvektoreid toidaks ka 25-60 ära.Mõlemile tagastuvatele kollektoritele liiniseade õigeks tasakaalustuseks korruste vahel.Kui võtta pumbast toru fitingute järjestus siis oleks pump nippel1",kolmik1" kolmikust otse nippel1" kuulkraan1"sk-vk ,koonusliitmik sk-vk ja läheb esimese korruse radikatesse st 8,9,10 jne.Koonusliitmikku vaja ,et lihtsam koostada.Pärast pumpa kolmikust külje väljavõttelt nippel1", põlv1",nippel1",kuulkraan1"sk-vk,koonusliitmik1"sk-vk.Teise korruse radikatessa st.1,2,3jne.Enne pumpa võiks toru olla 1 1/4" kui peenem tekitab kahinat.Normaalmajal temperatuuride vahe mitte üle 5kraadi. Mob.56 138 553 kui kimpu jääd.
Kollektorite juures ebamõistlikku kahinat ei ole, häält teevad pigem radikad täna. Kas 1 1/4" ei ole 32mm?
Radiaatorid peaksin püüdma seadistada siis 5-kraadise vahe peale pigem (mitte 10 nagu praegu).
Kui pump üle jääb, siis ära seda minema viska, vaid müü osta-s maha, kellelgi ikka teda vaja läheb.xjan kirjutas:Tänud, mulle jääb siit viimasest veel küsimuseks, et kas tänase katlaruumi pumba viskan minema
Ning kui sa töö nagunii tellima pead, siis esitagi lihtne tellimus - maja peab saama soojaks
