Aeroc Ecoterm Plus 500 + EPS
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Renno »
Palju oleks vaja Aeroc Ecoterm Plus 500 blokile lisada EPSi et saaks seina U arvuks 0.11 ?
R.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Aeroc Ecoterm Plus 500 + EPS
ehitusremont@gmail.com
Huvitav küll et arhitekt ei ütle midagi sellekohta et aeroci peale EPS ei panda ning palju selliseid maju kus täpselt nii ka tehakse. Kas on lihtsalt mingi umbmäärane oht või on ka reaalselt kellelgi midagi juhtunud kui aerocile EPS pandud?
Mul paar teist põhjust miks tahan paksemat seina, nimelt tahan fassaaditellise panna ja kui 250mm EPS siis vaja akendele hakata raami leiutama. Lisaks tahan natukene massiivsemat seina.keemik kirjutas:Aitan sind tiba edasi: pane 200 mm Aeroc (eeldusel, et kandvuse probleemi pole) ja pane ca 250 mm EPS-i peale ja ongi hea, turvaline ning soe lahendus olemas.
Edu!
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
seina R = materjalikihtide R + sise-ja-välispindade R (see viimane =0,17m2K/W)
Soojuserijuhtivus U=1/R (W/m2K)
EcoTerm Plus soojuserijuhtivus L=0,072 (W/mK)
d=0,5 (paksus, m),
EcoTerm Plus 0,5m R=0,5/0,072=6,944
ja kogu seina R=6,944+0,17=7,114m2K/W
ja kogu seina U=1/7,114=0,141W/m2K
eh, edasi arvuta ise. EPS 60 Fassaad L=0,039, EPS 60 Silver L=0,032. 100mm korral on vastavalt R=2,56 ja R=3,125.
Palusin Aeroci meestel oma kalkulaatorit täiendada, et saaks EcoTerm Plus 500 plokile ka soojustust arvutada.
http://aeroc.ee/index.php?page=1044&lan ... l1=5&sel2=
Soojusjuhtivused
Aeroc Ecoterm 0,072 W/mK
EPS 60 Silver 0.033 W/mK
Välissein
Aeroc Ecoterm 500mm + EPS 100mm
R= 0,5 / 0.072 + 0.1 / 0.033 = 9,974747474747474
U = 1 / 9,974747474747474 = 0,100253164556962
U arv 0.10 W/m2K
Aeroc Ecoterm 375mm + EPS 150mm
R= 0,375 / 0.072 + 0.15 / 0.033 = 5,208333333333333 + 4,545454545454545 = 9,753787878787878
U = 1 / 9,753787878787878 = 0,1025242718446602
U arv 0.10 W/m2K
Ok. Kas see on mingi konstant ? Või kust see number tuleb ?rein113 kirjutas:Renno, võta arvutustes seina sise- ja välispindade R=0,17m2K/W ka arvesse.
Rse = välispinna õhutakistus (liikuv õhk)
Rsi = sisepinna õhutakistus (liikumatu õhk)
Seda peaks see minu aru saamist mööda tähendama.
Tänud seletuse eest! Sellest edasi arendades, kas fassaaditellis + 3cm õhuvahe ka näiteks mingit arvestavat soojusisolatsiooni lisab?keemik kirjutas:Pinnatakistus on suurus, mis näitab materjali pinna loomulikku vastupanu sooojusvoole ja see ei sõltu materjali füüsilistest mõõtmetest. Seda takistab keha pinnal olev õhuke peaaegu liikumatu õhu kiht. See pakub vastupanu soojusvoole, mille tulemusena temperatuur alaneb õhu kihi pinnal. Pinna temperatuur sõltub soojusülekande viisist.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Margus.Oja »
EcoTerm Plus 500 plokile ei ole mõistlik täiendavat soojustust peale panna, ei EPS-i ega villa. Sein on juba ise massiiivne ja soojapidav, U-arv on 0,17W/(mK) ja praktikas ei ole täiendava soojustuse mõju küttekulude vähenemisele tunda.
Juhul kui on eesmärk saavutada veelgi madalam U-arv, siis esmalt soovitaksin korra konkreetsel majaprojektil välja arvestada, et millist kokkuhoidu see täiendav soojapidavus annab? Tegin ise indikatiivse arvestuse, et välisseina U-arvu alaldamine 0,17-lt kuni 0,1-ni vähendab tüpilise eramu küttekadusid AASTAS ca 100 euro / 1000 kWh võrra. Soojustuse paigaldus EcoTerm 500 või 375 seinale ei tasu ennast seetõttu majanduslikult ära. Pilt on teine, kui projektis on niikuinii juba soojustatud sein, siis täiendav soojustus väga palju hinda ei tõsta.
Just eelneva tõttu ei ole me oma kodulehel olevas kalkulaatoris teadlikult lisanud võimalust EcoTerm Plus 375 ja EcoTerm Plus 500 plokkidele soojustust peale lisada. Need plokid on ette nähtud ühekihilise soojustamata seina ehitamiseks.
http://www.aeroc.ee/index.php?page=1044 ... alkulaator
Juhul kui keegi tahab saavuatada ülimadalat U-arvu, siis on parem variant EcoTerm Plus 300 plokkidele lisada peale 200mm parimat soojustust (λ < 0,35) ja tulemuseks on U=0,1. Sellise 200mm soojustuskihi paigaldamine ei ole raske ning samas võib uksed-aknad kinnitada otse Aeroc seina külge ilma täiendava raamita. Selline sein on soojapidav ja kindlasti parema massiivsusega kui ainult soojustusmaterjalist koosnev puitkarkass-sein. Samas on paksema EcoTerm 500 kiviseina massiivsus ikkagi parem ja U-arv ei ole ainuke soojakadude näitaja.
Margus Oja
Aeroc
margus.oja@aeroc.ee.
56 455 919
Lugemata postitus Postitas mnjah »
https://ikikiki.wordpress.com/2015/09/0 ... lisvooder/
Lugemata postitus Postitas kelp »
Ei ole reegel, nagu ka garaazi/poolse otsa/seina voodri jätkud (pildil kõik ühes rivis ülevalt alla).mnjah kirjutas:Siin on lugu majast, kus 375 peale siiski pandi eps:
Naela eelis voodri lõõmisel ei ole alati kiirus.
Sellest loos on veel üht kui teist vaieldavat, aga las ta jääb.
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 123 korda
Sai veidi hobi korras nuputatud ja ... .
Nüüd siis on võimalik U-arvu arvutada lihtsamalt, ehk kohaliku U-arvu kalkulaatoriga.
Selle leiab siit lehelt: http://www.vuuk.ee/soojustus.php
Tahab veel muidugi täiustamist ja täiendamist, aga kui väga peenarvutust pole vaja, siis peaks kõlbama.
- On tänatud: 324 korda
Kuid hoiatan ette, ära ehmata kui see ahjualuse kadu väga väike tuleb, et arvutustehtes figureerivad väga väikesed arvud ja lõpuks jõuad järeldusele, et statistiline viga võib suurem olla kui lõppväärtus.
- rokikas
Kui 1 m2. suurune ja 20 cm. paksune maapinnal (~+5C) lebav betoonplaat ulatub tuppa (~+20 C ) siis milline on sellise konstruktsiooniosa U-arv?Kalvis kirjutas: Kuid hoiatan ette, ära ehmata kui see ahjualuse kadu väga väike tuleb, et arvutustehtes figureerivad väga väikesed arvud ja lõpuks jõuad järeldusele, et statistiline viga võib suurem olla kui lõppväärtus.
